Autor Wątek: 4Motion-Quattro - serwis, eksploatacja, problemy [Passat B5]  (Przeczytany 9412 razy)
« dnia: 16 - Października - 2015 - 21:40:47 »
Passat B5 2.8 V6 4Motion - jak serwisować tylny napęd i na co zwrócić uwagę przy jego eksploatacji ?
Z tego co wiem, to Passat B5 jako jedyny Volkswagen posiada stały napęd 4x4 czyli normalne Quattro z Torsenem.
Odp: 4Motion-Quattro - serwis, eksploatacja, problemy [Passat B5]
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Października - 2015 - 03:36:49 »
Jeśli chodzi o olej to TorSen jest smarowany tym samym olejem co skrzynia biegów manualna i wymiany nie trzeba zbyt często stosować bo TorSen nie ma płytek które się ścierają i zostawiają jakieś cząsteczki w oleju. Prosta sprawa - jak mało i cieknie to uszczelnić i zalać świeżym olejem,  jak brakuje dolać a raz na jakiś czas kontrolować poziom i wygląd oleju w skrzyni biegów i tylnym moście.
Co do opon to powinny być 4 takie same bo napęd działa cały czas i różnica w średnicy kół powoduje niepotrzebne naprężenia w układzie napędowym co skraca żywotność mechanizmów.
Offline LechuPdg
  • Silnik: 2.8 V6
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Marca - 2017 - 17:39:10 »
Mam problem ze skrzynią w Passacie 2.8 V6 z napędem syncro. Podczas jazdy padła prawdopodobnie skrzynia. W tylnej części skrzyni słychać chrobotanie i auto nie jedzie. Jak odłączyć tylny napęd aby działał tylko przód?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Marca - 2017 - 18:26:03 »
Skoro coś się ewidentnie mieli to walki by przenieść napęd lekko mija się z celem (omijając fakt że mało wykonalne )bo czy napęd będzie na przód ,tył czy cztery to i tak flaki w skrzyni będą się obracać i wymieli się do końca i stanie na dębowo. Co innego układ różnicowy przodu czy tyłu   .Może warto zerknąć w jej wnętrze i podjąć próbę naprawy (jeśli to jakiś drobiazg)lub poszukać sprawnej by nie zblokowało jej podczas jazdy (przy ewentualnych rzeźbach z przeniesieniem napędu ).Zablokowana skrzynia w wozie kończy się lawetą (z problemami wrzucenia go na nią )i nie małymi kosztami .Lepiej zmienić /naprawić niż jeździć z sercem w gardle czy nie zblokuje np.podczas wyprzedzania przy nie małej prędkości (mało fajne odczucie ).
Offline LechuPdg
  • Silnik: 2.8 V6
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Marca - 2017 - 19:45:57 »
Zgadzam się w 100% co do opcji naprawy/wymiany. Auto mam od kilku dni i nie wiem czego się po nim spodziewać. Sama skrzynia jest sprawna, przednie koła się kręcą bez problemu, nic się nie blokuje ani nie mieli. Problem jest tylko z przeniesieniem napędu na tył, stąd chęć(jeśli to możliwe) odłączyć go całkiem a w najbliższym czasie wymienić całą skrzynię (po poznaniu faktycznego stanu auta).
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Marca - 2017 - 19:59:05 »
Nie wiem czy warto się gimnastykować /walczyć /kombinować z blokowaniem .
Wymienić całą lub wydłubać tylko to co potrzebne jeśli nie chce się desantować całej .
Offline LechuPdg
  • Silnik: 2.8 V6
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Marca - 2017 - 14:58:03 »
Uszkodzeniu uległa tylna część skrzyni, skrzyneczka przykręcana na 8 śrub.
Jak się okazuje ciężko to dostać jako osobny element.
Przynajmniej znam usterkę.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Marca - 2017 - 15:32:50 »
To najlepiej kupić całą skrzynię i przełożyć albo sam uszkodzony element albo całą skrzynię.
Offline jaskola1989
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Października - 2018 - 15:22:46 »
Witam wszystkich. Auto ma manualna skrzynie biegów Mam problem z moim autem. Mianowicie przy ruszaniu jest jakby lekkie puknięcie i szarpnięcie. I mam wrażenie ze to się dzieje na rozgrzanym aucie. Przy skręconych kołach tez mam wrażenie ze nie jest takie gładkie ruszanie. Wymieniałem olej w tylnim moście, poduszki tez wyglądały na ok. Przeguby tylne wewnętrzne ładnie nasmarowane. Kiedyś miałem taki przypadek ze tylne koła musiałem na chwile zmienić i większy był odczuwalny ten stuk i szarpnięcie. Nie wiem co to może być. Może macie jakieś pomysły? Pozdrawiam.
Offline waldi919
  • Wiadomości: 97
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Października - 2018 - 19:29:15 »
Staram się zrozumieć, to co napisałeś ale mimo tego że się staram, to nie daję rady ::)
Offline jaskola1989
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Października - 2018 - 20:25:48 »
Chodzi o to że przy mocniejszym ruszaniu z jedynki i dwójki jest odczucie lekkiego pęknięcia i tak jakby szarpnięcia.
Odczuwalne jest to tak bardziej w tylnej części auta.
Offline tok123
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Marca - 2019 - 04:58:31 »
a stuki są tak samo słyszalne przy wyłączonym ESP??
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Marca - 2019 - 06:48:35 »
W jakiej kondycji jest podpora wału napędowego oraz jego krzyżaki?
Offline jaskola1989
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
  • Kod: AMX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Marca - 2019 - 15:16:47 »
Jak na moje podpora wału i krzyżaki są ok.
Tagi wątku: 4motion syncro
