Autor Wątek: 1.6 TDI - wtryski po regeneracji - silnik chodzi nierówno  (Przeczytany 906 razy)
Offline brzykcy
  • Model: Variant
  • Kod: CXXB
  • Rej: CSE
« dnia: 05 - Grudnia - 2025 - 18:57:26 »
VW Golf VII 1.6 TDI 110 KM [CXXB] z 2014 roku o przebiegu 278 tysięcy
Mam taki problem proszę o pomoc
1.Demontaż pompy oraz wtryskiwaczy:
- regeneracja wtryskiwaczy (nowe końcówki Delphi),
- pompa ładna niezłuszczona,
2. Montaż osprzętu, czyszczenie całego układu paliwowego (na wszelki wypadek):
- auto odpaliło, pracuje równo,
- po 1,5h pracy na wolnych obrotach, zaczyna kuleć na jednym z cylindrów, najpierw delikatnie a następnie coraz bardziej,
- komputer nie pokazuje żadnych błędów.
3. Demontaż wtryskiwaczy i odesłanie do warsztatu, który przeprowadzał regenerację:
- diagnoza, uszkodzenie jednego z wtryskiwaczy po stronie elektrycznej (cewka),
- wymiana wtryskiwacza na inny.
4. Montaż na nowo wtryskiwaczy:
- auto odpaliło, ładnie równo pracuje przez 1h,
- na drugi dzień odpalam samochód, zaczyn kuleć na jednym z wtryskiwaczy (na tym samym czwarty tłok),
- na początku lekko, bez błędu w kompie, dawki na VCDS oki, po czym coraz bardziej niedomaga.
Odp: 1.6 TDI - wtryski po regeneracji - silnik chodzi nierówno
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Grudnia - 2025 - 21:17:07 »
A były zakodowane na nowo? Bo nie widze info.  Przed odpaleniem należy układ odpowietrzyć, najszybciej odpiąć wtyczkę I po kolei luzować dopływ kręcąc silnikiem ( tak jak do normalnego odpalenia ) . Wtryski Delphi sa bardzo czułe  na brak paliwa .
Offline brzykcy
  • Model: Variant
  • Kod: CXXB
  • Rej: CSE
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Grudnia - 2025 - 21:35:38 »
Wtryski były zakodowane oraz odpowietrzone
Dziwne jest to że ponownie ten sam wtrysk i na początku wszystko działa jak powinno po około 1,5H
Silnik przestaje równo pracować ma problem na 4 cylindrze ponownie
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 15:24:40 »
Zmień wtryski miejscami,  i sprawdź czy bedzie to samo. Zwróć uwagę czy końcówki  nie są popuchnięte..
Offline brzykcy
  • Model: Variant
  • Kod: CXXB
  • Rej: CSE
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 17:04:20 »
Zmieniłem na 3 cylindrze teraz kuleje (tam gdzie uszkodzony wtrysk)
Końcówki wyglądają idealnie
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 18:49:48 »
Czyli wtrysk do wymiany.  Zapodaj foto końcówki wtrysku jak możesz.
Offline brzykcy
  • Model: Variant
  • Kod: CXXB
  • Rej: CSE
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 19:01:26 »
Zgadzam się wtryskiwacz do wymiany tyle że on już był wymieniony i działał tylko 1,5 h teraz jak go wymienię to już będzie 3 na tym samym cylindrze a samochód łącznie pracował może 3,5 h więc coś go uszkadza pytanie gdzie szukać
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 22:11:41 »
Wiązka wtryskiwaczy, lub sam ECU.
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 22:27:46 »
Z wtryskami po regeneracji zawsze jest loteria.  A tym bardziej z Delphi. Mnie to już sie nauczyło , że po regeneracji mogę zamontować, ale na odpowiedzialność własciela.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Grudnia - 2025 - 00:00:48 »
To święta prawda. Nie raz po regeneracji przychodziły w gorszym stanie niż przed :)
