Autor Wątek: 2.0 TSI - która to generacja silnika?  (Przeczytany 149 razy)
Offline dejski
« dnia: 12 - Marca - 2018 - 15:04:46 »
Przymierzam się do zakupu Passata B7 2.0 TSI z 2013 roku, ale chciałbym uniknąć kłopotów z z silnikiem "biorącym" olej.
Ponoć w trzeciej generacji tych silników ten problem już został rozwiązany, tylko że nie wiem jaki silnik jest w tym egzemplarzu do którego się przymierzam.
Z tego co wyszukałem to generacja 2 i 3 oznaczana jest tak samo - EA888.
Oznaczenie CCZB też nie wyklarowało mi sytuacji.
Odp: 2.0 TSI - która to generacja silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Marca - 2018 - 15:55:19 »
Informacje zawarte w tym temacie powinny pomóc: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,1835.0.html
Offline dejski
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Marca - 2018 - 17:27:30 »
Dzięki, fajne zestawienie.
Passat B7 to jak rozumiem Face Lift B6 i ma te same silniki.
Jednak dalej mam wątpliwości co do tego silnika.
Ten trefny silnik był produkowany w latach 2008-2011, a był używany w B6 aż do 04/2015 roku ?
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Marca - 2018 - 18:40:23 »
Passat B7 to jak rozumiem face lifting B6 i ma te same silniki.
Płyta podłogowa, zawieszenie i hamulce są te same ale już cała buda (blachy, środek, deska) i silniki zdecydowanie inne.
A gdzie to jest napisane ?
Pytałeś o Passata B7 a w nim wszystkie silniki są poprawione i benzynowe i diesle.
2.0 TSI 211 KM (CCZB) z serii EA888 jest już z tzw. GEN.3 produkowanej w latach 10/2010-04/2015 i jest to seria silników której teoretycznie nie powinno dotyczyć nadmierne spalanie oleju.
Oczywiście wszystko zależy od aktualnego stanu i przebiegu silnika ale tego silnika bym się nie obawiał nadmiernie.
Offline dejski
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Marca - 2018 - 21:18:15 »
OK, dzięki wielkie za wyjaśnienie.
Offline florek103
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Marca - 2018 - 08:52:01 »
Witam. Jestem nowy więc prośba o wyrozumiałość. Mam ten sam problem. passat z 2013 z silnikiem 2.0 TSI. Niby w tym roczniku powinna być 3 generacja silnika, jednak pod maską był silnik który wyglądał na 2 gen. Podobno w 2012 wyeliminowano problem olejowy? Więc prośba o radę i wyjaśnienie.
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Września - 2019 - 09:29:27 »
Mam ogromną prośbę - zgodnie z tym co napisałeś VW Passat Alltrack z 1/2013 2.0 TSI CCZB to już poprawiona wersja, prawda?
Pytam, ponieważ jadę obejrzeć auto i tego muszę być absolutnie pewien.
Dodano:  04 - Września - 2019  -  13:21:11
Halo?  :neutral:
