Autor Wątek: 2.0 TDI - silnik sam gaśnie  (Przeczytany 637 razy)
Offline alfa
  • VW: Touran II
« dnia: 24 - Października - 2025 - 12:20:16 »
Hej.
VW  Touran II 2.0 TDI 190 KM [DFHA], DSG z 2018 roku.
Od pewnego czasu samochód samoistnie gasi silnik, ma to miejsce w dwóch przypadkach, normalnie podczas jazdy, jak i w przypadku uruchomienie silnika po aktywacji systemu start/stop np. na światłach.
Po zgaśnięciu, wyrzuca wszelkie możliwe usterki na wyświetlaczu i zapala większość kontrolek. PO zaistnieniu tej sytuacji, muszę zmienić bieg na "P" całkowicie wyciągnąć kluczyk odczekać około minuty i samochód odpala jak gdyby nigdy nic. Sytuacja powtarza się sporadycznie, bez żadnej regularności, bądź zaistnienie jakiś regularnych dających się przewidzieć okoliczności. Czasami co któryś dzień czasami 2 razy dziennie. O ile usterka która wystąpi podczas oczekiwania na zamianę świateł nie jest zbyt groźna, porostu stoję na awaryjnych jak przysłowiowa d..pa i narażam się na nerwy innych kierowców muszących mnie ominąć, o tyle podczas jazdy a co gorsza np wyprzedzania stwarza konkretne zagrożenie. Włóczę się po rożnych mechanikach a nawet serwis VW, i nikt nie jest w stanie mi pomóc wszyscy zgodnie twierdza bez wystąpienia usterki nie są w stanie tego zdiagnozować, kasują błędy czy jak to się tam nazywa i przyjedź jak będzie się działo cały czas.
Czy ktoś z szanownych kolegów/koleżanek spotkał się z podobnym problemem, raczej wykluczam akumulator, co prawda sprawdziłem multimetrem ale trzyma się w normie, na wszelki wypadek podładowałem ale usterka wystąpiła następnego dnia.
Z góry dziekuję za ewentualną pomoc.
Odp: Samoistne gasniecie silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Października - 2025 - 11:10:59 »
nie są w stanie tego zdiagnozować, kasują błędy czy jak to się tam nazywa i przyjedz jak będzie się działo
Serwisy i mechanicy wyposażeni w testery, sprzęt sobie nie radzą a tutaj oczekujesz rozwiązania problemu na podstawie wróżb ze szklanej kuli nie podając nawet, jakie występują kody błędów w sterownikach? Jeśli auto gaśnie to może oznaczać problem z zasilaniem w paliwo czy też problem w zasilaniu prądem wtryskiwaczy, może czujnik wału, wałka rozrządu itd... ale podałbyś chociaż jakie występują kody błędów.
Odp: 2.0 TDI - silnik sam gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Października - 2025 - 13:24:48 »
Nie każdy ma tester, nie musi się też znać na wszystkim. Chłop po prostu pyta czy ktoś miał już taki problem.
Tu bym stawiał na problem. Jeśli błędy są od wałka rozrządu albo wału korbowego to będzie to.
Poproś kogoś z okolicy czy może odczytać błędy przedweszystkim, dobrze by było żeby to zrobić kilka razy po wystąpieniu zdarzenia.
Przerabiałem takowy temat w Skoda Octavia RS.
Czujnik wału był tak zabrudzony olejem do którego się wszystko przyklejało, przez co co jakiś czas odcinał wszystko,  na szczęście na krótko. Wyczyszczenie go pomogło. Tylko od razu dodam, że był zapisany błąd od czujnika, jak i cała reszta bo tego nie da się uniknąć w takiej sytuacji.
Podziękował: alfa
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Października - 2025 - 16:15:31 »
Nie każdy ma tester , jakikolwiek, nie musi się znać na wszystkim. Chłop poprostu pyta czy ktoś miał juz taki problem .
Oczywiście.  Nie żądam aby posiadał tester ale zawsze warto ludzi uświadamiać (jak nie autora to innych następnych potencjalnych pytających) aby zadać sobie trochę więcej trudu i chociażby posiadać kody błędów, które podobno usuwano a tak to szukaj wiatru w polu.
Podziękował: yogibabu
Offline alfa
  • VW: Touran II
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Października - 2025 - 14:33:15 »
@doggie Dziękuje za pomoc, merytoryczne wsparcie, konstruktywna krytykę, dzięki takim osobom wole zapytać AI, tam przynajmniej nie opier...lą od razu.
@tomnaj84, Dziękuje za zrozumienie intencji laika i próbę pomocy.
Po szczegółowej analizie odpowiedzi i możliwych usterek, drogą eliminacji zdecydowałem się wymienić przekaźnik 645 nr 4H0 951 253A, jako najbardziej możliwą a zarazem najtańsza i najszybsza do osunięcia.
Diagnoza okazała się trafna problem ustąpił.
Zatem gdyby mnie ktoś zapytał, chętnie bym udzielił takiej odpowiedzi jako jednej z możliwych przyczyn.
Przekaźnik zdobyty drogą kupna w ASO w cenie 101 PLN.
Cena w sklepach internetowych kształtuje się na poziomie 70-80 zł lub nawet 30 zł zamiennik.
Podziękował: tomnaj84, doggie
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2025 - 15:48:49 »
No i elegancko  :thumbup: ważne że się udało, czyli pompa paliwa nie miała zasilania. Bierz pod uwagę, że AI często konfabuluje  :D
