Autor Wątek: Klucz do odpowietrzania hamulców  (Przeczytany 224 razy)
  • Wiadomości: 6437
« dnia: 09 - Lipca - 2025 - 17:00:51 »
Parę dni temu odpowietrzałem hamulce w swoim Tiguanie i niestety jeden z zaworków, nie wytrzymał konfrontacji z płaskim kluczem M11 i aby odpowietrzyć musiałem użyć zwykłego klucza nasadkowego, co skończyło się płynem hamulcowym na kostce brukowej.
Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, chciałbym kupić specjalny klucz nasadowy M11 z wyjściem na wężyk - znalazłem coś takiego na Allegro ale cena jak na sporadyczne użycie, jest zdecydowanie nie do przyjęcia.
Szukam alternatywy lub coś podobnego ale w zdecydowanie niższej cenie.
Ten jest prosty i tani ale występuje tylko w rozmiarach M9/M10
Ten też ciekawy ale najniższa znaleziona cena, to 134 zł na Allegro - tyle nie dam.
Nie prowadzę ani nie zamierzam prowadzić warsztatu samochodowego, więc szukam czegoś najtańszego, do użycia raz na rok w przydomowym garażu  ;)
Są "azjatyckie" całe zestawy ale po przeczytaniu paru opinii, raczej nie zdecydowałbym się na nie.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
  • Wiadomości: 6437
Odp: Klucz do odpowietrzania hamulców
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Lipca - 2025 - 18:07:11 »
Teraz sobie przypomniałem, że gdzie w narzędziach, miałem taki prosty klucz rurkowy/przelotowy  ::)
Muszę poszukać, bo nie pamiętam rozmiaru.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Lipca - 2025 - 20:24:26 »
Zakuiopnie parę lat temu i daje rade. Czasem maszyna nie daje a stary sposób zawsze sie sprawdza.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Lipca - 2025 - 13:49:12 »
Dzisiaj w Mikromaxxie, kupiłem taki:
Ponoć dedykowany do hamulców i za całe 23 zł.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Lipca - 2025 - 13:50:31 »
Jak najbardziej odpowiedni i dobry do odpowietrzników.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Lipca - 2025 - 13:53:29 »
Jutro sprawdzę czy pasuje do zaworków w Tiguanie
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Lipca - 2025 - 15:03:08 »
Co ma nie pasować ;) ,będzie ok.Nie tylko do odpowietrzników,ale i do przewodów hamulcowych jak znalazł.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Lipca - 2025 - 09:30:56 »
Ja to nakładałem klucz oczkowy i najpierw tylko luzowałem aby odpowetrznik ruszył, następnie obracałem klucz w nowe miejsce zakładałem z powrotem klucz oczkowy, wtedy nakładałem wężyk i zaczunałem procedure odowietrzania, zazwyczaj starcza obrotu klucza.
