Autor Wątek: AKUMULATOR - rozładowywanie na postoju  (Przeczytany 2485 razy)
Offline asfmarek
  • VW: Crafter II
  • Model: Furgon
  • Rej: SG
« dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 23:04:34 »
Witam wszystkich,
Crafter 2.0 177 KM, wrzesień 2024.
Często otwieram drzwi do przestrzeni ładunkowej (ok. 6–8 razy dziennie).
Akumulator (nowy, 70 Ah) całkowicie rozładowuje się po 1–2 dniach użytkowania.
Zauważyłem, że po każdym otwarciu drzwi przestrzeni ładunkowej aktywują się zegary, oświetlenie kabiny, komputer pokładowy oraz prawdopodobnie pompa EGR, które działają przez około 15-20 minut (15-17 A).
Po kilkukrotnym otwieraniu drzwi w ciągu dnia nie można uruchomić samochodu.
Reakcja ASO: Serwis twierdzi, że jest to „normalne zachowanie pojazdu" i nie wykryli nieprawidłowości podczas pomiarów prądu.
Czy ktoś umie wyjaśnić dlaczego to jest "normalne" że po otwarciu drzwi paki z akumulatora pobierane jest 200w przez 15-20 min ?
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Jak wasze ASO reagowało na reklamacje?
  • Wiadomości: 5740
Odp: AKUMULATOR - problem z rozładowywaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 23:29:40 »
To że po otwarciu drzwi następuje wybudzenie sterowników w tryb gotowości, to że np. świece żarowe nawet wstępnie grzeją w niektórych autach, to że pompa paliwa w baku zaczyna wstępnie pompować to obecnie standard ale czy taki pobór w tym modelu jest normalny tego niestety nie wiem.
Offline asfmarek
  • VW: Crafter II
  • Model: Furgon
  • Rej: SG
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 23:53:16 »
Czy na pewno to jest standardowe zachowanie, że samo otwarcie drzwi przestrzeni ładunkowej (nie chodzi mi o drzwi kabiny kierowcy!) aktywuje radio, zegary, komputer pokładowy, a nawet pompy?
Przez ostatnie 5 lat używałem poprzedniego vana dokładnie w ten sam sposób, czyli otwierając często przestrzeń ładunkową, a mimo to nigdy nie miałem problemu z rozładowanym akumulatorem.
Nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem - ASO nie pomaga  :curve:
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 170
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: AKUMULATOR - rozładowywanie na postoju
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Czerwca - 2025 - 02:02:01 »
200W? to prąd ponad 16A!Czy aby napewno watt?
Może chodziło o 200mA?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Czerwca - 2025 - 09:17:42 »
W autach które miałem i mam tak było i jest, otwarcie bagażnika też wzbudzało BCM, podejrzewam że nie ma różnicy czy bagaznik, drzwi czy drzwi przestrzeni ładunkowej.
Dodano:  06 - Czerwca - 2025  -  09:21:17
A ten VAN również był tak nowy jak obecny Crafter II? Z tego co widzę masz 2024 rok. Dawne Lupo żony było z 2005 i po otwarciu drzwi słychać było pompę w baku :)
Dodano:  06 - Czerwca - 2025  -  09:23:20
Mam tak w Cuprze Formentor, mam w Mini Countryman, miałem w Peugeot 3008 II itd... Odłącz drzwi od "sieci" to przestanie się wybudzać ale wówczas będziesz miał problem z centralnym zamkiem :)
Offline asfmarek
  • VW: Crafter II
  • Model: Furgon
  • Rej: SG
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Czerwca - 2025 - 10:01:19 »
nie ma błędu 15-17 Amper pobiera przez 15 minut to jest 200Wat. Też nie mogłem w to uwierzyć ale zmierzone także w innych Crafterach z tego rocznika.
po tym jak 10-15 razy otworzę drzwi przestrzeni ładunkowej akumulator jest rozładowany i nie można uruchomić samochodu.
Był to Crafter z 2020 roku i Ducato. Może się coś włączało. Ale używałem dokładnie tak jak teraz, otwierałem i zamykałem drzwi przestrzeni ładunkowej na pewno więcej niż 20 razy przed uruchomieniem i nigdy akumulator się nie rozładował.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Czerwca - 2025 - 20:30:52 »
Niedawno na terenie firmy widziałem jakiś furgon podpięty do podstawionego panelu fotowoltaicznego. Może to z tego powodu ?
Podziękował: asfmarek
