Autor Wątek: Interfejs Diagnostyczny BT do OBD2 - wybór i diagnostyka z pomocą aplikacji  (Przeczytany 60286 razy)
  • Wiadomości: 5726
Odp: Interfejs Diagnostyczny BT do OBD2 - wybór i diagnostyka z pomocą aplikacji
« Odpowiedź #75 dnia: 12 - Marca - 2024 - 16:38:51 »
Zastanawiam się nad zakupem interfejsu od ODBEleven, pytanie czy to pomoże
Mam i polecam
Offline Karolek76
  • Rej: RT
« Odpowiedź #76 dnia: 18 - Kwietnia - 2024 - 20:10:13 »
Proszę o poradę w sprawie interfejsu diagnostycznego OBD2.
Jakie wybrać złącze diagnostyczne, żeby współpracowało z Tiguanem  2.0 ??? 140 KM oraz radiem z androidem.
Co myślicie o takim ?
https://allegro.pl/oferta/interfejs-vgate-icar-pro-bt-4-0-bt5-0-ios-bluetooth-elm327-15196844661
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #77 dnia: 20 - Kwietnia - 2024 - 00:11:43 »
@Karolek76 ale co konkretnie chcesz osiągnąć i czego oczekujesz? Jeśłi interesuje Cię pełna diagnostyka to kup VCDS choćby na procesorze ATmega162 (obsłuży w pelni Twoje auto) lub OBDeleven. Wymieniony interfejs iCar współpracuje z prostymi aplikacjami zdatnymi jedynie do odczytu parametrów ECU i kasowania błędów, ewentualnie Car Scanner Pro ale jego funkcjonalność z uwagi na brak podpowiedzi dotyczących kodowań i adaptacji jest mocno ograniczona w porównaniu do VCDS/OBD11
Offline pio2006
  • VW: Touran I 1FL
« Odpowiedź #78 dnia: 24 - Kwietnia - 2024 - 14:22:07 »
Dzień dobry.
Proszę o polecenie interfejsu w którym mógłbym odczytać i wykasować błędy, oraz podejrzeć pracę czujników np. abs-u sondy lambda itp.
Proszę o podpowiedzi jaka wersja oprogramowania wystarczy do obsługi auta z 2012r. (np VCDS-a)
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #79 dnia: 27 - Kwietnia - 2024 - 16:01:43 »
VCDS na procku ATMEGA wystarczy. To ten tańszy .
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #80 dnia: 06 - Marca - 2025 - 10:24:00 »
Dziś dotarła czarna kostka OBDeleven, do tej pory miałem tylko białą, za pośrednictwem której można się łączyć tylko z aplikacją "for VAG", teraz jest możliwość skanowania Toyoty, BMW, Mini itd....
Pierwszy "nie-VAG" skanowany przeze mnie, nie spodziewałem się że w aucie bez CAN na K-line będą gotowe aplikacje no ale jak wiadomo człowiek uczy się całe życie. Na marginesie Toyota skanowana pierwszy raz od 2017 roku i zero błędów :)
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #81 dnia: 06 - Marca - 2025 - 10:27:37 »
Ja skanowałem Hondę Civic 2007r, 18 letnia, zero błędów, japończyki są bezawaryjne
