Autor Wątek: 1.4 TSI [CRJA] eHybrid - silnik nie odpala po regeneracji skrzyni DSG  (Przeczytany 2647 razy)
Offline piolub1604
  • Wersja: eHybrid
  • Kod: CRJA
  • Rej: PNT
Cześć wszystkim,
Jetta VI 1.4 TSI Hybrid 170 KM [CRJA], DSG DQ200 z 2014 roku, aktualny przebieg 155 tys. km.
Auto bez modyfikacji, seryjne.
W ostatnim czasie moja Jetta wyświetliła mi komunikat "Usterka układu hybrydowego".
Objawiało się to tym, że po wyświetleniu komunikatu auto jeszcze przez kilka sekund normalnie jechało, aby za chwilę całkowicie rozłączyć napęd (wrzucić luz). Przy wskazaniu biegu na wyświetlaczu MFA znikała również cyferka wskazująca na bieg (świeci się samo D). Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie sytuacja normowała się, a auto jechało normalnie. Usterka występowała losowo.
W komputerze zapisany błąd:
P0841 - czujnik 1 ciśnienia hydraulicznego skrzyni biegów Niewiarygodny sygnałMechanik stwierdził usterkę mechatroniki skrzyni DSG, zdjął mechatronikę skrzyni DSG i wysłał do specjalistów od automatów do regeneracji. Wczoraj dzwonił, że auto jest do odbioru.
Na początku wszystko zdawało się być w porządku, skrzynia chodzi gładko, lepiej niż przed naprawą.
Jednak w drodze do domu zauważyłem, że samochód nie jest w stanie załączyć silnika elektrycznego.
Przy postoju na światłach samochód jak "głupi" próbował w kółko wyłączyć silnik benzynowy i załączał go natychmiast ponownie. E-Mode również był cały czas niedostępny.
Wróciłem do mechanika, zrobiliśmy skan i błędów brak. Na początku nowego tygodnia mieliśmy zadziałać z tematem, ja wziąłem auto do siebie (skoro jeździło, tylko że bez trybu elektrycznego).
Dzisiaj chcąc odpalić auto niespodzianka - po przekręceniu kluczyka na rozruch brak reakcji. Pod maską coś przez chwilę buczy, ale samochód nie startuje. W komputerze błędy:
U111200 Ograniczenie działania z powodu niewiarygodnej informacjioraz
00907 ingerencja układu zarządzania obciążeniem(to drugie podejrzewam, że przez słaby akumulator*).
*próbowałem odpalić auto z boostera oraz z kabli od innego samochodu - nadal brak reakcji.
Pytanie - co robić?
Odp: 1.4 TSI [CRJA] eHybrid - silnik nie odpala po regeneracji skrzyni DSG
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lutego - 2025 - 11:16:08 »
Wygląda jak by stracił łączność z immo .  Można powiedzieć że typowy objaw rozładowanej baterii.
Dodano:  16 - Lutego - 2025  -  13:29:54
Pytanie - co robić?
Tak czy inaczej wymienić baterię na nową.  Zrobić adaptacje , skasować błędy.
Offline piolub1604
  • Wersja: eHybrid
  • Kod: CRJA
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lutego - 2025 - 16:33:41 »
Ogólnie akumulator nie jest stary, ma niecałe 2 lata. Także mam nadzieję, że napięcie spadło nie "ze starości", a po prostu dlatego, że auto stało na włączonym zapłonie trochę zbyt długo. Być może mechanik przy montowaniu mechatroniki robił coś z podłączonym komputerem.
Tak czy inaczej, wytargałem akumulator z auta i ładuję teraz prostownikiem. A że akumulator jest w hybrydzie w bagażniku to przy okazji nauczyłem się, jak awaryjnie otworzyć bagażnik w momencie, gdy zabranie prądu :D
Rozumiem że o adaptacjach mówisz w kontekście niedzałającego napędu hybrydowego?
Szukałem trochę info w sieci i znalazłem poradę, aby wykonać z poziomu Basic Settings modułu silnika dwie rzeczy: bleed hybrid clutch hydraulic system oraz air inclusion test for hybrid clutch.
Natomiast na razie myślę, że priorytetem jest przywrócenie auta do życia, tak żeby w ogóle się chciało odpalać.
Dam znać czy naładowanie akumulatora coś dało :)
EDIT: Naładowanie akumulatora nic nie dało. Jutro ściągamy auto lawetą do mechanika i szukamy co się dzieje.
Chętnie przyjmę wszelkiego rodzaju sugestie
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lutego - 2025 - 08:24:25 »
Przy tego rodzaju naprawach odpina się wszelki prąd aby uniknąć skoków napięcia.  Ciężko powiedzieć co jest , bo różne są objawy w przypadku braku masy, np przy próbie odpalenia wszystko gaśnie , przy rozruszniku też są różne objawy albo tyknie albo zawyje . Na pewno trzeba zacząć poszukiwania od komponentu które mają wpływ na rozruch. Dodatkowo w przypadku dsg wciśnięcie pedału hamulca.
Offline piolub1604
  • Wersja: eHybrid
  • Kod: CRJA
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Marca - 2025 - 07:54:42 »
Po niemal dwóch miesiącach od odstawienia do serwisu, Jetta wróciła - na szczęście cała i zdrowa.
W dużym skrócie: firma, która wykonywała naprawę mechatroniki, założyła złe czujniki ciśnienia. Prawdopodobnie były to czujniki od zwykłej wersji benzynowej, a w hybrydzie najwyraźniej są inne.
Sprawa podobno zahaczyła o kolejną firmę, która na szczęście umiała temat wyprostować.
Wniosek z tego na przyszłość mam taki, żeby upewnić się, że specjaliści, którym zlecasz pracę, na pewno dobrze wiedzą, co robią  :)
Podziękował: pretor, tomnaj84
