Autor Wątek: VCDS - informacje, kodowania, adaptacje  (Przeczytany 12696 razy)
kris9 i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #100 dnia: 25 - Października - 2025 - 14:08:35 »
podłączyłem się hellą gutmanem i mogę kasować błędy
Jeśli nie jest stary to gutman ma otwarte bramki. Zależy od wersjii ,ale nie da sie wszystkim kodować. Launch daje rade ale te wyższe modele.
Offline adfur92
  • Wiadomości: 14
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Wersja: SE
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #101 dnia: 25 - Października - 2025 - 15:52:27 »
Czyli jedyna opcja która mnie ratuje to oddać auto do kogoś kto ma lepsze zaplecze zeby powodował lampy?
Jest tu ktoś z okolic bielska białej?
« Odpowiedź #102 dnia: 25 - Października - 2025 - 16:30:15 »
Jak @doggie pisał,  nie powinno być problemu z kasowaniem błędów I odczytem .  Możesz zakupić obd11 i sobie korzystać z gotowych kodowań,  zakupić odisa i i wykupić token na ściągnięcie sfd .  Lampy chcesz kodowac po wymianie ? Czy poprostu chcesz pogmerac w celu większej uciechy?
Offline adfur92
  • Wiadomości: 14
  • Wersja: SE
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #103 dnia: 25 - Października - 2025 - 17:11:45 »
Chce przekodować tylne lampy
Z przednich obrysowych zmniejszyć moc troszeczkę bo mam tam podłączone oswietlenie konturowe
Jak dojdzie zestaw pdc to też będzie trzeba dokodować
Ew hak itp kiedyś
« Odpowiedź #104 dnia: 25 - Października - 2025 - 17:12:53 »
Jeśli ten Tiguan to rocznik 2024 ale MY2025 to ma już SFD2 podobnie jak Seat Ateca i nawet jeśli ktoś ma sprzęt to tanio nie zrobi, jakieś 130 Euro za jedną modyfikację plus zarobek kodującego. Ostatnio kumpel chciał w Atece wyłączyć autolock po przekroczeniu 15 km/h to elektronik zaśpiewał 800 zł bo SFD2 :) no chyba że w autach z USA jest inaczej, tego niestety nie wiem. W autach z SFD2 też można czytać kody błędów i je kasować darmową wersją OBD11, kompatybilnym VCDS ale nic poza tym, oryginalnym samym VCDS też nic nie robisz bez ODIS-a
Offline adfur92
  • Wiadomości: 14
  • Wersja: SE
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #105 dnia: 25 - Października - 2025 - 18:03:00 »
A obd eleven? Widziałem filmik ze sam sie komunikuje z serwerem vw
« Odpowiedź #106 dnia: 25 - Października - 2025 - 18:17:11 »
Offline adfur92
  • Wiadomości: 14
  • Wersja: SE
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #107 dnia: 25 - Października - 2025 - 18:26:49 »
Uda sie tym zakodować? To co potrzeba?
« Odpowiedź #108 dnia: 25 - Października - 2025 - 18:29:09 »
Jeśli jest tylko SFD a nie SFD2 to tak choć do parametryzacji raczej potrzebny będzie ODIS, @turzol będzie wiedział.
