Autor Wątek: KODOWANIE: EMERGENCY ASSIST  (Przeczytany 1809 razy)
« dnia: 22 - Listopada - 2024 - 14:16:24 »
Do aktywacji Emergency Assist nie jest wymagana kierownica pojemnościowa, nie trzeba jej wymieniać, różnica polega na tym, że zamiast dotknąć kierownicę pojemnościową wystarczy minimalny ruch zwykłą, prawie że dotknięcie, tak aby czujnik skrętu odczytał jakikolwiek jej ruch.
Na początek trzeba zakodować aby podczas prowadzenia w lane assist samochód utrzymywał się po środku pasów. Nie znałem kodowania więc skorzystałem z gotowej aplikacji w OBD eleven jaką jest "Adaptive Lane Guidance", niestety należy wydać 100 kredytów. Po zakodowaniu tej opcji pojawia się w menu multimediów opcja asystenta jazdy "Travel Assist". Jako że Golf 8 jest bliźniaczą konstrukcją, kodowanie można prawdopodobnie przeprowadzić również w nim.
Nowe menu po zakodowaniu Adaptive Lane Guidance
Następnie w module A5 - Asystenci kierowcy w długim kodowaniu w pozycji "Emergency_Assist" która jest dezaktywowana, należy aktywować "EA_Variant_2", ponadto pozycja "Assistent_for_end_of_traffic_jaam_1.0" musi być "activated" (u mnie była)
W module 5F - Multimedia, przechodzimy do adaptacji, szukamy pozycji "Vehicle function list BAP", rozwijamy ją, szukamy opcji "front_traffic_assist_0x41_msg_bus", która jest nieaktywna, aktywujemy zaznaczając opcję "Terminal_15"
Pojawiła się nowa opcja w multimediach - "Emergency Assist"
Za awaryjne kierunki odpowiada kodowanie w adaptacjach 09-centralna elektryka w pozycji:
 "Flashing Funktion" ->
* Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen" wartość "Warnblinke_zulaessing" zmienić na "Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken"
* "Warnblinken_durch_Fahrerassistenz" zmienić z "not active" na "active"
* Hupen_durch_Fahrerassistenz zmienić z "not active" na "active"
* Travel Assist zmienić z "not active" na "active"
Poniże funkcje:
Zmienić na:
Tak to działa w praktyce (jeszcze bez aktywnych kierunków)
https://drive.google.com/file/d/1oSn2CGVIOn4ytstgd-SvYPCBVC7nwDTF/view?usp=sharing
Dodano:  05 - Kwietnia - 2025  -  08:32:05
/Aktualizacja
Jeśli w MQBevo (Golf 8, Cupra Formentor itd...) w pakiecie L na wyposażeniu nie ma Emergency Assist, to można go aktywować. Nie jest wymagana kierownica pojemnościowa, nie trzeba jej wymieniać, różnica polega na tym, że zamiast dotknąć kierownicę wystarczy minimalny ruch, prawie że dotknięcie, tak aby czujnik skrętu odczytał jakikolwiek minimalny jej ruch, wręcz trącenie.
Na początek trzeba zakodować aby podczas prowadzenia w lane assist samochód utrzymywał się po środku pasów, można skorzystać z gotowej aplikacji w OBD eleven jaką jest "Adaptive Lane Guidance",
lub zakodować "ręcznie":
Adaptive Line Guidance + Emergency Assist
STG A5->Długie Kodowanie
- Configuration for line departure warning KI 15 -> last setting (zapamięta ostatnie ustawienie Line Assist)
- Line Assist text of -> disabled (nie będzie się wyświetlał komunikat o deaktywacji Line Assist. Jeśli ktoś chce żeby się wyświetłał dajemy enabed)
- Point of intervention ->Early (jeśli reakcja ma być domyślnie szybka) albo Early Over Menu (aktywuje Adaptive Lane Guidance z możliwością ustawienia intensywności w menu)
- HC Warn Intensity -> Setting_over Menu (aktywuje menu Travel Assist)
- Emergency Assist -> EA Variant 2
- HC advanced takeover request->coded
- HC mob line -> not coded
- HC-> Coded
STG13->Długie kodowanie
Curve Assistent-> Activated
Assistent of end of traffic jam 1.0-> activated
Automatic driveway after short stop Deactivated->activated
Automatic driveway by pretrigger deactivated->activated
STG 5F->adaptacja->Vehicle Function list BAP
front traffic assist 0x41->activated
front traffic assist 0x41 msg bus->Terminal 15
STG 5F->adaptacja->Vehicle Menu Operation
menu distplay lane assistant->activated
menu display lane assistent over threshold high-> activated
STG 09->Adaptacja->Flashing Funktion
Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen->Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz-> active
Hupen_durch_Fahrerassistenz -> active
Travel Assist ->active
Po zakodowaniu w menu pojawi się Travel Assist
* Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen wartość "Warnblinke_zulaessing" zmienić na "Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken"
* Warnblinken_durch_Fahrerassistenz zmienić z "not active" na "active"
Tutaj pełne działanie wraz z awaryjnymi kierunkowskazami i klaksonem
https://drive.google.com/file/d/1q6TqKzbMl2GdgTgiyWP-krBfujr9VhmQ/view?usp=sharing
Podziękował: Marocas
