Autor Wątek: Trzecie światło stop - wymiana dyszy spryskiwacza  (Przeczytany 1523 razy)
Offline steflines
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: RKL
« dnia: 21 - Października - 2024 - 18:39:39 »
Drodzy forumowicze, potrzebuje pomocy przy wymianie dyszy spryskiwacza w trzecim świetle stop w spojlerze Tiguan 2017 rok.
Ktoś już to robił i może udzielić jakiś wskazówek ?
Może ktoś wymieniał całą lampę, jest na zatrzaskach czy wymaga jakiegoś demontażu od strony bagażnika ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Offline gtremik
  • Rej: TK
Odp: Trzecie światło stop - wymiana dyszy spryskiwacza
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 16:46:23 »
Podpinam się pod temat, nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby oraz kamery cofania :( w taka pogodę jak teraz by się bardzo przydał.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 17:35:30 »
Jeśli to są 2 osobne spryskiwacze, to może płyn/woda zamarzła lub odłączył się któryś z kabelków od pompki na tył ?
Podziękował: gtremik
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 18:03:12 »
Przedni spryskiwacz szyb działa?Jeśli tak to pompka jest sprawna(przód i tył realizowany jest na jednej pompce).
Czyli przyczyną może być zamarźnięcie płynu w przewodzie któóry idzie na tył.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 19:31:47 »
Trzeba zdemontować światło stop aby dostać się do dyszy.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 19:41:55 »
Ale koledze nie działa również spryskiwacz kamery ;) Więc demontaż lampy wydaje mi się zbędny.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Stycznia - 2025 - 20:49:19 »
Sugerowałem się opisem autora postu.
Offline gtremik
  • Rej: TK
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Stycznia - 2025 - 14:22:38 »
Przód działa bez problemu. Jak puszczam na tył to pompkę słuchać więc to raczej jest ok.
Wczoraj było +7 stopni Celsjusza więc spróbowałem trochę przepchać.
Najpierw próbowałem spinaczem przepchać duszę, gdzieś mi się ręka omsknęła i ułamałem końcówkę dyszy.
Potem chciałem jeszcze sprawdzić czy jest przepływ uruchamiając tylny spryskiwacz z 5 razy pod rząd ale nic nie szło.
Przy ostatnim psiknięciu było słychać że pompka zaczęła zdecydowanie szybciej pracować więc podejrzewam że od ciśnienia gdzieś spadł wężyk.
Teraz czeka mnie szukanie gdzie spadł wężyk i wymiana dyszy w trzecim światle stop.
Dobrze że przód działa.
Generalnie bardzo udana naprawa... wrrr. :(
