Autor Wątek: 2.0 TDI - korekty wtryskiwaczy  (Przeczytany 959 razy)
Offline meo14
  • Rej: SMY
« dnia: 30 - Września - 2024 - 08:17:49 »
VW Golf VII 2.0 TDI 150 KM [CRBC] z 2014 roku, przebieg 260 tyś.
Moje pytanie dotyczy korekty na drugim cylindrze, wygląda to tak że mam takie dawki:
c1-[-0,76]
c2-[1,52]
c3-[-0,06]
c4-[-0,70]
a np: na drugi dzień mam tak;
c1-[-0,46]
c2-[0,47]
c3-[0,27]
c4-[-0,26]
w każdym pomiarze temperatura płynu około 91C , i tak się dzieje losowo , o co tu może chodzić , czy trzeba by coś z tym robić , jeśli tak to co ?
Offline meo14
  • Rej: SMY
Odp: 2.0 TDI - korekty wtryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Października - 2024 - 09:04:17 »
Nikt nie ma żadnego pomysłu ?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Października - 2024 - 13:04:19 »
c2-[1,52]
Ta wartość względem innych nie jest ok, i dziwne że to są takie wachniecia. Prubowałeś dodać jakiegoś środka do czyszczenia układu?
Offline meo14
  • Rej: SMY
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Października - 2024 - 19:17:30 »
Tak już dwa razy stosowałem tec2000 i dalej jest bez zmian, auto odpala od strzała, jeździ bez zarzutu, przyspiesza też dobrze, tylko jedna rzecz mnie zastanawia jak go kupiłem okazało się, że stał w komisie ponad pół roku może to miało wpływ na wtryskiwacze?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Października - 2024 - 20:56:42 »
Korekcje to nie są dawki tylko różnice w dawkach. Suma korekcji powinna równać się lub być zbliżona do zera. Przykładowo jeśli jeden wtryskiwacz dawkuje o 1,5 mg/suw za dużo względem ustalonej normy w danej chwili, to trzy pozostałe sumarycznie odejmują 1,5 mg/suw w celu wyrównania pracy silnika,  gdybyś miał idealnie czyli same zera, to pisałbyś, że masz zerowe dawki? :)  Co do istoty to być może drugi wtryskiwacz się przycina i więcej podlewa, może się powoli kończy, ciężko stwiedzić.
Offline meo14
  • Rej: SMY
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Października - 2024 - 11:46:29 »
Tak masz racje to są korekty mój błąd ,ja to rozumiem i wiem ze nigdy nie będą same zera , ale czy już trzeba by coś z tym robić czy na razie można tak jeździć i się tym zbytnio nie przejmować ?.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Października - 2024 - 14:01:43 »
A masz wiedzę na temat serwisu? Chodzi mi głównie o podkładki,  uszczelnienie wtryskiwaczy.  Jeśli to nie było robione warto to zrobić.  Wtedy można też zobaczyć jak wygląda końcówka i zobaczyć jak rozpyla ewentualnie.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Października - 2024 - 14:21:43 »
To jeszcze nie jest tragedia i można spokojnie jeździć, bo odchyłki są w normie ale warto zrobić to co napisał @tomnaj84
Offline meo14
  • Rej: SMY
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Października - 2024 - 15:23:51 »
Auto było serwisowane do końca w Niemczech w ASO do 2022 rok bo wtedy trafiło do Polski , osobiście byłem w ASO VW po kopie serwisowania bez problemu mi dali , muszę to dokładnie przejrzeć bo głównie chodziło mi o wymianę rozrządu kiedy był , ale silnik wizualnie suchy w okolicach wtryskiwaczy .
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Października - 2024 - 16:18:30 »
Wizualnie nie sprawdzisz miedzianych podkładek bez ich wyciągnięcia.
Offline meo14
  • Rej: SMY
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Października - 2024 - 16:46:58 »
Rozumiem, spróbuję może jeszcze tym Tec2000 jeszcze go pomęczyć i będę obserwował co się będzie dalej działo.
Dodano:  16 - Października - 2024  -  10:46:21
Dziś pojechałem na testy korekt i zauważyłem takie coś po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów aby się rozgrzał i osiągnął 90C ,korekty były w normie ale im dłużej jeździłem autem  korekty stopniowo się pogarszały, czy to może coś pomóc w diagnozie?
