Autor Wątek: 3.6 FSI - CHECK ENGINE  (Przeczytany 1800 razy)
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« dnia: 21 - Września - 2024 - 00:06:19 »
VW CC 3.6 FSI z 2013 roku (nie wiem jaki kod silnika, sprzedający nie ma jak teraz sprawdzić), przebieg około 125k.
Sprzedający mówi, że od paru lat świeci mu się żółty check engine.
Jego mechanik mówił, że błędów niby nie ma i on nie wie od czego to.
Ja czytałem, że elektronika w tych samochodach czasem szwankuje, więc się zastanawiałem czy to może nie to.
Sprzedający wydaje się uczciwy (mam nadzieję), więc może to być realne.
Co sądzicie, jaką może być przyczyną?
Odp: 3.6 FSI - CHECK ENGINE
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Września - 2024 - 14:34:59 »
Jak świeci to błędy są na pewno.
To trochę wróżenie z fusów.   Bez podpięcia kompa nie wiadomo co jest przyczyną.
Jak zamontowany podtlenek gazu to świecąca siw kontrolka może być z tym związana.
Poproś o nr VIN to zobaczymy jaki silnik.
Takie dane znajdziesz też na wlepce w bagażniku bądź książce serwisowej jak posiada .
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Września - 2024 - 15:17:54 »
@tomnaj84  Czyli kręci.
Podtlenku nie ma, przynajmniej się nie chwalił.
Proszę, tutaj VIN: WVWGU7AN7DE522395.
Bardzo dziękuję za pomoc!
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Września - 2024 - 15:59:21 »
Trzeba kupić lub pożyczyć coś do odczytania błędów lub podjechać do warsztatu. Jest zbyt wiele możliwości by spekulować. Dodatkowo jest dużo błędów, przy których kontrolka się nie świeci, więc możesz jeszcze dowiedzieć się znacznie więcej...
Co do uczciwości sprzedającego, to kontrolka sygnalizuje błąd. Po to jest. Nie wiadomo tylko jak poważny.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Września - 2024 - 18:40:59 »
Otóż to , może być pierdółka , skoro tak długi czas ktoś jeździ,  typowe dla niezbyt dobrze  zrobionej instalacji gazowej.  A może być coś bardziej poważnego.
Dodano:  21 - Września - 2024  -  19:44:15
Kod silnika to CNNA
Dodano:  21 - Września - 2024  -  19:46:33
Auto z USA . Może licznik jest zmieniony i dla tego świeci check. Spytaj czy predkosc jest w km/h czy w milach .
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Września - 2024 - 19:55:09 »
Tak, jest w km/h, licznik był zmieniany. Może to faktycznie jest to. Ale to musiałbym dopytać go czy jak kupował to czy to było czy nie.
Generalnie ja pobrałem raport ze Stanów i auto do Polski zostalo sprowadzone w 2015 przez kogoś innego. Aktualny właściciel odkupił go w 2018 roku. Generalnie ilość przebiegu się zgadza od początku + jakieś tam rzeczy, więc raczej nie posądzam go o krecenie. Ale wiemy jak jest, może być różnie
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Września - 2024 - 20:01:08 »
Jeśli licznik był zmieniony I nie został odpowiednio zakodownay,   to check będzie świecił i tam też będzie błąd po odczycie .
Takie rzeczy się świecą jeśli jest np. Różnica w przebiegu komp ma inny odczyt  i licznik inny.
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Września - 2024 - 20:14:12 »
Super, bardzo dziękuję! Generalnie nie mówił mi o jakiś innych objawach z tego powodu, ale jak będę coś wiedział to dam znać, możliwe, że na dniach dowiem się jakie są błędy.
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Października - 2024 - 23:23:28 »
Dla potomnych - auto kupione i będzie sprawdzane, ale prawdopodobnie problem z przepustnicą, źle sie ustawia
