Autor Wątek: Błąd: 16347 - control module error  (Przeczytany 1381 razy)
Offline Pinol
  • Rej: FWS
« dnia: 16 - Sierpnia - 2024 - 04:26:20 »
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM z 2008 roku.
Błąd: 16347 - control module errorTaki błąd to jest od parktronic jak to można naprawić
Numer sterownika 5N0919475A
Trzeba kupić taki sam czy można inny podpiąć ?
Kody błędów proszę wstawiać pomiędzy znaczniki "Code", tak jak po edycji wygląda to wyżej. Dziękuję.
Odp: Błąd: 16347 - control module error
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Sierpnia - 2024 - 11:50:23 »
Ze strony Ross-Tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16347
16347 - Control Module faulty/defective (EEPROM Error)
Possible Symptoms
- Unexpected Malfunctions
Possible Causes
- Incorrect Firmware Installed
Possible Solutions
- Check/Update Control Module Firmware
- Check/Replace Control Module
Special Notes
 When found on:
 - VW ABS modules, see TPI 2017922
 - VW 2010 - 2012 Power Steering Control Module, see TPI 2030353
    https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/SB-10052042-9820.pdf NHTSA
I po przetłumaczeniu:
16347 - Uszkodzony moduł sterujący (błąd EEPROM)
Możliwe objawy
- Nieoczekiwane awarie
Możliwe przyczyny
- Zainstalowano nieprawidłowe oprogramowanie sprzętowe
Możliwe rozwiązania
- Sprawdź/zaktualizuj oprogramowanie modułu sterującego
- Sprawdź/wymień moduł sterujący
Uwagi specjalne
Kiedy znaleziono na:
- Moduły ABS VW, patrz TPI 2017922
- VW 2010 - 2012 Moduł sterujący wspomaganiem układu kierowniczego, patrz TPI 2030353
Offline Pinol
  • Rej: FWS
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Września - 2024 - 17:49:01 »
Ok muszę kupić moduł czy trzeba kupić taki sam numer 5n0919475a czy można inny kupić
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Września - 2024 - 15:28:05 »
Najlepiej to samo , kupisz inny i będzie sypało błędami.
