Autor Wątek: 2.0 TDI [CBAB] - demontaż miski olejowej - weryfikacja stanu zabieraka pompy oleju  (Przeczytany 7680 razy)
VW Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / [CBAB] / MT-6 / 2008r. / 230 tyś. km.
Jestem w trakcie serwisu olejowego i przy okazji mam zamiar wymienić wadliwie zaprojektowany napęd pompy olejowej w silniku 2.0 TDI [CBAB] - chodzi o ten nieszczęsny zabierak/ołówek.
Scren z Etki: pompa olejowa według nr VIN mojego pojazdu.
Mam już wszystko skompletowane a jedyny problem widzę w odkręceniu 2 śrub z miski olejowej, umiejscowionych przy skrzyni biegów.
Jeśli ktoś Was, samodzielnie demontował miskę olejową i wymieniał zabierak, to proszę o przydatne komentarze  ;)
PS. Jeśli uda mi się odkręcić te dwie ukryte śrubki, to później zamieszczę całą foto-dokumentację.
Podziękował: braciarz
Jak środek śruby jest objechany to albo próbować nabić torx albo nasadkę ( nie pamiętam czy to 10, 13 )  na przegubie.
Śrubki z miski odkręcone, nie było tak źle.
Problemem jest przyklejona miska olejowa, której nie mogę odkleić od bloku.
Dodano:  27 - Lipca - 2024  -  12:11:03
Niestety ale muszę się przyznać do porażki: przyklejona miska ani drgnie a ja nie mam aktualnie pod domem drugiego środka transportu.
Po konsultacji z miejscowym mechanikiem, doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku, lepiej mieć w zanadrzu zapasową miskę olejową, bo ta tak mocno przyklejona, może się uszkodzić, przy moim braku narzędzi i doświadczenia w tym temacie.
Stary olej spuszczony, więc leję świeży i za parę miesięcy, ponowię próbę z miską.
No cóż, takie życie  :evil:
Po całej nocy stania i porannym wejściu do kanału, ukazał się taki widok, jak na fotce poniżej:
Z tego co widać, klej przez noc sam puścił i postanowiłem spróbować "odczepić" miskę jeszcze raz - 5 minut i miska zeszła pez większych oporów.
Po ściągnięciu miski olejowej, zobaczyłem coś, co ogromnie mnie zdumiało a jednocześnie, bardzo ucieszyło  :rock:
Napęd pompy oleju na łańcuszku a nie na kołach zębatych z "ołówkiem" w napędzie.
Dziwne, bo według wszelkiej maści fachowców z ASO VAGa w silniku 2.0 TDI [CBAB], siedzi pompa oleju na kołach zębatych z wadliwym zabierakiem
Dlatego też podjąłem decyzję o ściągnięciu miski olejowej.
PS. W miarę postępów roboty, będę sukcesywnie wrzucał fotki.
Dodano:  27 - Lipca - 2024  -  15:56:40
Miska po wyciągnięciu:
Miska po "skrobance" nożem do tapet, podczas końcowego mycia w benzynie:
Miska gotowa do przyjęcia kleju:
Dodano:  27 - Lipca - 2024  -  16:20:16
Dla zainteresowanych prawidłowym położeniem silikonu, dedykuję świetny test z YT - warto to obejrzeć  ;)
Podziękował: braciarz, tomnaj84
Miska olejowa przyklejona wczoraj i przykręcona siłą 15 Nm, za pomocą klucza dynamometrycznego.
Od przyklejenia minęło już 20 godzin, można zalać olej i liczyć na dobrze wykonane uszczelnienie.
PS. Szczególne podziękowania dla kolegi @tomnaj84  za merytoryczną pomoc i duchowe wsparcie  :thumbup:
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
Odp: 2.0 TDI [CBAB] - demontaż miski olejowej - weryfikacja stanu zabieraka pompy oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 13:35:59 »
Cześć, ta pompa na łańcuchu, wygląda podobnie do tej w 1.9 TDI. Ciekawe skąd się wzięła w twoim silniku 2.0 TDI  :question:
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Sierpnia - 2024 - 17:51:22 »
Sam sobie i nie tylko sobie, zadaję to pytanie  ::)
Poprzedni polski właściciel, kupił auto na zamówienie od handlarza i z tego co wiem, to w ciągu 1.5 roku, wymienił rozrząd i zrobił serwis olejowy. Podejrzewam, że wiedział o wadliwym zabieraku pompy oleju i stąd decyzja o tak szybkiej sprzedaży.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wymiana pompy na kołach zębatych na taką z napędem łańcuchowym w Niemczech ale przez jakiś niezależny serwis, bo w historii serwisowej, brak o tym fakcie jakichkolwiek wzmianek.
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Października - 2024 - 16:32:55 »
Na szczęście u @pretor widać napinacz - ktoś się przyłożył.
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Października - 2024 - 12:12:21 »
@doggie , nie widzę większego związku tego przypadku z tematem o moim aucie, więc te 2 posty dołączyłem do właściwego (według mnie) tematu  ;)
A dla przypomnienia, instrukcja zamieszczania filmików z FB na naszym forum:
Mały poradnik, jak wrzucić z FB filmik/rolkę, tak aby była widoczna na forum:
1. Klikamy w ... (3 kropki) - otworzy się apla z różnymi funkcjami.
2. Klikamy w </> Osadź/Embed - otworzy się Embed Video
3. Klikamy w "skopiuj kod".
4. Skopiowany kod, wklejamy pomiędzy znaczniki [html] tutaj wklejamy kod [/html]
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Października - 2024 - 12:20:42 »
Związek taki, że również ktoś wymieniał pompę z zabierakiem na napędzaną łańcuchem z 1.9, że otwierając miskę można się zdziwić iż niekoniecznie muszą tam siedzieć części OE, na zasadzie "nasi tu już byli..." ot tylko tyle i aż tyle.
