Autor Wątek: MCD - działanie, obsługa, problemy...  (Przeczytany 10118 razy)
Offline brainbug
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
« dnia: 29 - Lipca - 2015 - 23:30:25 »
Cytat: admin
Temat zbiorczy na wszelkie sprawy związane z medialnym urządzeniem MCD
Witam posiadam Passata B5 FL z nawigacją MCD.
Mam problem z nagraniem map.
Prosiłbym o pewny obraz, ponieważ w internecie jest ich dużo ale nie mam pewności czy są ok.
Drugie pytanie to jaką nagrywarkę polecacie do nagrywania płytek pod laptopa ewentualnie tych ata.
Oczywiście chodzi o mapy 2013/2014 Czechy i Polska najlepiej z lektorem.
Jak próbowałem nagrywać (clone cd + profi płyta SONY) to albo wywalał error albo żeby włożyć płytę kompatybilna.
Wiem, że w necie jest masa tematów, ale przeszukując je nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Odp: MCD - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Lipca - 2015 - 08:38:54 »
Na innym forum znalazłem taki opis, na pewno może się przydać ;)
W Clone CD należy edytować najmniej używany profil wpisując:
[CloneCD ReadPrefs]
ReadSpeedData=1
ReadSubData=0
RegenerateData=0
ReadSpeedAudio=1
AudioQuality=0
FirstSessionOnly=0
ReadSubAudio=0
FastErrorSkip=2
AbortOnReadError=0
NoErrorReport=0
IntelligentBadSectorScan=0
SectorSkip=100
[CloneCD WritePrefs]
DontRepairSubchannelData=1
AlwaysCloseLastSession=1
AmplifyWeak=1
WriteSpeed=1
[Common]
ImageIndex=0
NoDelete=0
DVD=0
[Caption]
DE=Teleatlas
Po wyedytowaniu jednego z profili nagrałem Clonem płytę z mapą Polski prędkością X1 na nośniku Emtec i navi widzi płytę i czyta ją prawidłowo.
Spróbuj tej metody i opisz jak działa.
Na początek wyczyść laser bo zabrudzenia lasera to częsta przypadłość tych sprzętów.
Offline brainbug
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
Odp: MCD - ogólnie
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Lipca - 2015 - 10:40:53 »
Mógłbyś podać jakieś pewne źródło map 2013/2014 ??
pozdrawiam
ps
nie wież może czy prędkość 10x podejdzie bo moja nagrywarka niżej nie schodzi??
Odp: MCD - ogólnie
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Sierpnia - 2015 - 22:12:53 »
Ja bym chyba z chomika ściągnął  a z tego co wiem trzeba nagrywać 1x na clone cd z profilem zrobionym według posta wyżej.
Płyta tdk sony albo verbatim powinna być.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
radio navigation system mcd kod i problem z płytami
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Lutego - 2017 - 22:20:28 »
Witam potrzebuję kodu do mojego radio navigation system mcd ponieważ wyjąłem je i podłączałem inne ale postanowiłem spowrotem wsadzić to i mam problem ponieważ chce kod a nie mam go niestety co zrobić aby radio działało ?
drugą sprawą jest to że jak działało to nie czytało wogule płyt nawet tych co kiedys czytało teraz nie czyta mam błąd przy każdej jednej nie ważne czy nagrywana czy oryginalna
Proszę zadbać o interpunkcje (przecinki i kropki we właściwych miejscach). Dziękuję.
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: radio navigation system mcd kod i problem z płytami
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lutego - 2017 - 03:10:13 »
Kod do radia powiem być zapisany w książce od radia dołączonej do instrukcji i książki serwisowej samochodu, czasem jest zapisany gdzieś na obudowie radia.
Jeżeli nie znasz kodu i nie masz papierów od radia to masz trzy wyjścia:
- serwis VW gdzie po podaniu numeru seryjnego radia kod zostanie odzyskany z bazy danych producenta - koszt ok. 50 - 70 zł i jest szansa że radio nie zagra jak radio było wcześniej rozkodowywane,
- podobną skuteczność mają internetowe płatne dekodery  (bezpłatne nie są skuteczne) koszt  20 -30 zł,
- kumaty serwis RTV  za 20 - 40 zł wyciągnie kod z epromu radia - metoda w 100% skuteczna.
Kod do radia MCD jest też zapisywany w epromie zegarów dzięki czemu nie trzeba za każdym razem jak się wyjmie radio lub odłączy akumulator wpisywać kodu. Czas rozkodowywania to ok. 5 - 30 sekund. Niestety jak zamontuje się inne radio które zegary zidentyfikują (oryginalne radio z grupy VAG) to trzeba na nowo podać kod.
Jeśli chodzi o czytanie płyt to zwykle jest to wina lasera - zwykle wystarczy wyciągnąć radio, zdjąć górną pokrywę (nie jest przykręcona), naciąć plastikową obudowę mechanizmu i wyczyścić laser. Jeśli patrzymy na radio i przedni panel mamy na wysokości godziny 6 to wystarczy odnaleźć plastik na którym kręci się płyta (płytę należy do tej operacji wyjąć) i po nacisnieciu tego pastiku mniej więcej na wysokości godziny 11 znajduje się laser. Teraz wystarczy patyczek do uszu i  ewentualnie odrobina izopropanolu (patyczek lekko zwilżony a nie mokry) i do dzieła. Wystarczy lekko przetrzeć i laser będzie czytał płyty. Jeżeli po wyczyszczeniu lasera płyty nie są czytane to być może laser zakończył swój żywot i nalezy go wymienić na drugi.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Lutego - 2017 - 07:11:44 »
Auto mam z niemiec i było bez żadnych instrukcji i książeczek, podłączane było radio na iso a reszta kosteczek była nie używana, po podłączeniu starego MCD które tu siedziało krzyczy o safe code
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Lutego - 2017 - 10:24:19 »
W takim razie jak chcesz używać tego sprzętu nie masz wyboru - serwis RTV i rozkodowanie + czyszczenie /wymiana lasera.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Lutego - 2017 - 13:36:44 »
Kurcze kiedyś postał dobę i radio samo się odblokowało a teraz krzyczy safe code
Dodano: 01 - Marzec - 2019 - 10:34:04
Jakie złącze anteny GPS jest w radio MCD ?
Czy jest jakaś przejściówka aby tą antenę podłączyć pod inne radio ze złączem sma ?
