Autor Wątek: 1.6 TDI [CAYC] - korekty wtryskiwaczy, analliza  (Przeczytany 4877 razy)
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
« dnia: 01 - Czerwca - 2024 - 21:13:56 »
Witam szanowne grono :)
Samochód to VW Jetta '14 1.6 TDI 105 KM, manual 5-biegów, przebieg 195 500 km.
Podsyłam zrzut z VCDSa - jakie opinie?
Dodam, iż wtryskiwacz nr4 cały się poci, leje ropą i co jakiś czas muszę ręcznikiem papierowym tam zrobić porządek dlatego przyznam, że chodzi mi po głowie żeby zdemontować je i oddać do regeneracji.
W załączniku screen po przejechaniu około 30 km.
Robić coś z tym? Zostawić i jeździć dalej?
Odp: 1.6 TDI [CAYC] - korekty wtryskiwaczy, analliza
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 20:18:19 »
Zacznij od wymiany podkładek i uszczelek na wtryskach.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 23:48:58 »
Po logu nie kwalifikują się do regeneracji ale na pewno do wymiany podkładek skoro leci spod nich ropa, tak jak już napisał @tomnaj84
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Czerwca - 2024 - 05:56:37 »
Jeśli faktycznie jest to ropa to wina będzie przelewu albo niedokręconej nakrętki na wtrysku.
Jeśli masz na myśli zapocenie w miejscu gniazd wtryskiwaczy to do wymiany są uszczelki pokrywy zawórw.  Jest to standard przy silnikach 1.6 jak i 2.0 tdi
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Czerwca - 2024 - 11:08:18 »
Masz na myśli takie zapocenie, w tych miejscach jak na foto?
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
Odp: 1.6 TDI [CAYC] - korekty wtryskiwaczy, analiza
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Czerwca - 2024 - 14:51:17 »
Dzięki za odpowiedzi. Zamówiłem komplet uszczelek, śrubę i nowe klamry na podmianę, jutro mam je odebrać, więc zobaczymy... Choć to nie jest tani interes tak na prawdę - w sumie 160zł  :o i to tylko komplet na dwa wtryskiwacze  :o
Ewidentnie robi się mokro jakby w miejscu gdzie łączy się cewka z dolnym korpusem (zaznaczyłem na żółto), bo już kiedyś zrobiłem próbę z talkiem. No i wszystko spływa do gniazda, tak jak zaznaczyłeś na czerwono @tomnaj84 , tylko, że u mnie to jest na 4 wtryskiwaczu, ale kiedyś mi przebrało i przelało się do gniazda z 1 i 2 wtryskiwacza.
A jak wygląda sprawa z uszczelkami pokrywy zaworów? Jest to do zrobienia u siebie na podjeździe? Czy to jest grubsza robota?
PS. Czy widzicie mój screen z VCDSa w pierwszym poście?
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Czerwca - 2024 - 22:41:00 »
Jeśli tylko posiadasz zdolności manualne to jest do ogarnięcia.  Trzeba tylko zdemontować linie doprowadzającą paliwo,  zdemontować wtryski.
Nie widzę żadnego foto
Dodano:  04 - Czerwca - 2024  -  22:59:55
Teraz widzę foto. A śruba jest dociągnięta? Ta od przewodu doprowadzającego?  Jeśli faktycznie z tego miejsca jak zaznaczyłeś to trzeba by spróbować delikatnie dociągnąć . I sprawdzać czy jest efekt.  Jeśli nie to trzeba by rozebrać cały wtryskiwacz .
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 11:03:10 »
Jak cieknie z tego miejsca to wina wtryskiwacza.
Ostatnio oddawałem dwa takie do naprawy.
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 14:49:41 »
Posiadam te auto od około 5 lat, przy zakupie miał niecałe 130 tys km, ja na pewno nie ruszałem tych metalowych rurek, tzn nigdy ich nie demontowałem, a czy przede mną ktoś tam coś robił - ciężko powiedzieć. Ropę w gnieździe zauważyłem jakieś 4-5 miesięcy temu, ale dopiero teraz mam możliwość przyjrzeniu się temu i coś mogę z tym porobić.
Spróbowałem kluczem 17 sprawdzić czy są jakieś luzy i wyszło, że jest OK. Nawet o 1mm nie mogłem dociągnąć tej nakrętki, więc to nie tutaj jest problem.
Dlatego też się zastanawiam czy nie lepiej zdemontować wszystkie 4 i dać je do sprawdzenia/naprawy. @yogibabu Z ciekawości - dawno swoje oddałeś? Masz je z powrotem zamontowane?
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 10:11:01 »
Skoro luzu brak to do regeneracji,  tylko po co wszystkie jak problem jest z jednym.  Oczywiście profilaktycznie można dać wszystkie, nikt nie zabroni.
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 23:04:17 »
Po wymianie uszczelek, podkładek miedzianych, klamry znów to samo, czyli leje paliwem, więc podjąłem decyzję o zdemontowaniu ich i wysłaniu do regeneracji, jeszcze tylko nie wiem która firma dostąpi tego zaszczytu :D
Dam znać jak ogarnę temat :)
