Autor Wątek: 1.5 TSI - duża ilość wody z rury wydechowej  (Przeczytany 1693 razy)
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« dnia: 07 - Maja - 2024 - 20:59:16 »
Cześć,chciałbym zapytać, nowy Tiguan AD1 silnik 1.5 TSI 150KM, przejechane 1000km:auto stoi w garażu
przejazd rano ok 7kmjak w pracy postawię auto delikatnie pod górkę tyłem - to przy wyjeździe z pracy po ok 8 godzinach bardzo dużo wody leje się z rury wydechowej i tak przez ok 10m - jazdy jak z węża
jak w pracy postawię auto delikatnie pod górkę przodem - to przy wyjeździe z pracy po ok 8 godzinach nic się nie leje z rury wydechowej
Czy te samochody tak mają, czy jest to jakiś problem?Czy zgłosić to w ASO?
Dodam, że klima przez czas jazdy była wyłączona
Rafał
Odp: 1.5 TSI - duża ilość wody z rury wydechowej
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Maja - 2024 - 19:46:43 »
To jest standard w silniku benzynowym.
Ta woda to nic innego jak skondensowana para, że tak to nazwę.
Klimatyzacja ma swój odpływ i nie trafia do wydechu.
Offline rafal17
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Maja - 2024 - 20:47:45 »
właśnie o to chodzi, ze u mnie na pewno to jest z wydechu, w starszym samochodzie Golf VI z klimy leciało gdzieś z okolic silnika, a w Tiguanie na pewno leci z tyłu samochodu i ze strony rury wydechowej.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Maja - 2024 - 09:43:49 »
Na którkich dystansach i delikatna jazda wiec nie zdaży wyparować. Woda sie kondesuje z powietrza, paliwa , działa katalizator, wszytko ok. Moje stare mitsubishi szcegónie zimą też mocno puszcza parę do tego LPG docgodzi.
 Chyba w fordzie widziałem w tylnym tłumiku takie malutkie dziurki - wg mnie one miały zadanie aby ten kondensat sie oprózniał bo jak zatykałem koncówkę to tamtym otworkiem spaliny szły.
Podziękował: rafal17
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Maja - 2024 - 09:50:55 »
Efekt głównie krótkich tras, układ wydechowy nie zdąży się rozgrzać do takiego stopnia, aby zalegająca woda w tłumikach zdążyła wyparować.
Podziękował: Marcino, rafal17
