Autor Wątek: OPONY - konserwacja  (Przeczytany 1933 razy)
OPONY - konserwacja
« dnia: 19 - Marca - 2024 - 12:49:43 »
Szukam porządnego czernidła do opon, takiej prawdziwej farby do gumy.
Letnie opony w Tiguanie mam prawie nowe (2-lata) i one czymkolwiek nie zakonserwować, to wyglądają dobrze ale opony zimowe są już lekko mówiąc wiekowe i po umyciu są bardzo jasne a jakikolwiek znany mi środek typu "czernidło do opon", daje radę tylko do pierwszego mycia myjką ciśnieniową.
Podobny problem mam w oponach terenowych na innym moim pojeździe i jak do tej pory nie znalazłem środka do konserwacji gumy który starczył by na więcej czasu niż do pierwszego mycia opon.
Podzielcie się wiedzą i doświadczeniem, może ktoś coś mądrego mi podpowie  ;)
PS. Fotki opon wrzucę za parę dni, jak wrócę na moje włościa.
  • Wiadomości: 427
Odp: OPONY - konserwacja
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Marca - 2024 - 13:09:51 »
Ja co kilka myć nakładam sobie MP Tire Mousse z ADBL i jestem bardzo zadowolony z efektów. Nawet mam specjalną zakrzywioną gąbkę :D
Dodano:  19 - Marca - 2024  -  13:10:30
po umyciu są bardzo jasne a jakikolwiek znany mi środek typu "czernidło do opon", daje radę tylko do pierwszego mycie myjką ciśnieniową.
Akurat w tej kwestii nie liczyłbym na cuda ;)
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marca - 2024 - 15:11:00 »
Carpro Darkside.
Aby uzyskać jak najdłuższy efekt (w przypadku Darskide efekt utrzymuje się do 6tyg) oponę trzeba odpowiednio przygotować i wyczyścić środkiem do czyszczenia opon.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Marca - 2024 - 14:26:12 »
Pokaż jak wygląda i gdzie taką kupić  ::)
Nanoszenie "czernidła" bezpośrednio na oponę z aerozolu/atomizera, brudzi felgę i powoduje szybsze przyleganie do niej kurzu. Wydaje się, że zdecydowanie lepszym sposobem, będzie aplikacja czernidła na gąbkę i wcieranie go w gumę.
Carpro Darkside.
Rozważę ten środek do konserwacji nowych opon  ::)
Jak już wyżej wspomniałem, używałem kilka różnych rodzajów czernideł i żadne nie daje rady do wyblakłych od słońca opon ale...
Znalazłem "farbę" do opon na Allegro i mam zamiar ją przetestować na swoich dwóch wyblakłych kompletach opon:
https://allegro.pl/oferta/farba-do-opon-impregnat-eco-black-koncentrat-1l-3l-8977185887
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Marca - 2024 - 13:08:00 »
Tutaj masz przykładową ofertę :)
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Kwietnia - 2024 - 23:00:06 »
Kupiłem farbę do opon na Allegro i taką lepszą gąbkę w Castoramie - jednak do malowania wybrałem mały pędzelek i w sumie nie żałuję. Gąbki nie użyłem, bo pędzelek bardzo dobrze dawał radę.
Do pomalowania 9 opon, rozrobiłem farbę w proporcji: 200 ml farby x 200 ml wody w słoiczku 440 ml, co jak okazało się, było aż nadto wystarczającą ilością.
Samo malowanie jest proste i bezstresowe o ile jest się w gumowych rękawiczkach i uważa się aby nie pomalować felgi.
W sumie, to tą rozrobioną ilością w słoiczku, pomalowałem 4 zimówki 235/55 R17 z dwóch stron każda i 5 opon z Jeepa 33/12.5 R15 tylko z jednej zewnętrznej strony. Wygląda na to, że ten 1litr wystarczy u mnie na parę lat.
Efekt końcowy jest lepszy niż się spodziewałem, zimówki odzyskały czarny kolor a opony terenowe, wyglądają wręcz jak nówki.
Podziękował: braciarz, src
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Czerwca - 2024 - 20:07:50 »
Ja polecam dressing do opon Black Water od ADBL, łatwa i ekspresowa aplikacja, niczego nie brudzi, przetarcie gąbką i gotowe. Bardzo dobrze sprawdza się do czarnych nielakierowanych plastików oraz jako zabezpieczenie polerowanych alufelg przed utlenianiem od mikropęknięć klaru.
Podziękował: pretor, Marcino, Frodo
« Odpowiedź #7 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 13:05:29 »
@doggie , dzięki za polecenie sprawdzonego preparatu ale w moim przypadku, zostało mi 900ml farby do opon i ta ilość starczy mi chyba już do końca życia. Sama farba jak na razie, na oponach z "jeepa", wygląda wręcz rewelacyjnie a auto stoi na dworze w najmniej korzystnych warunkach pogodowych.
Oprócz farby zostały mi jeszcze 2 opakowania czernideł w aerozolu i chyba takimi wynalazkami dam już sobie w przyszłości spokój.
