Autor Wątek: TUNING DSG - czyli normalizacja pracy skrzyni biegów  (Przeczytany 7501 razy)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« dnia: 18 - Marca - 2024 - 17:00:04 »
Ja od kilku miesięcy jeżdżę w trybie sport, i już nie potrafię w D, zdecydowanie inne auto w S, na dodatek mam niższe spalanie o około 0,5 do nawet 1l na 100km i DPF wypala się co 300-350km, w D co 220-250km
Prawdopodobnie zdecyduje się na przerobienie punktów zmiany biegów, usługa około 800-900zł, zależna od warsztatu.
Ciekawy film i fajne omówienie tematu
  • Wiadomości: 3077
Odp: TUNING DSG - czyli normalizacja pracy skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Marca - 2024 - 09:11:04 »
Przeprogramowanie się to nazywa .  I polecam . Już dawno zrobione w moim Tiguanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marca - 2024 - 09:27:21 »
od kilku mieisięcy jeżdżę w trybie sport
Też często jeżdżę na S i też zauważyłem niższe spalanie ale jako że jest tryb S szkoda mi kasy na przeprogramowanie, wolę zainwestować w RaceChip GTS
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Marca - 2024 - 10:41:21 »
Ciężko się wraca do D przy jeżdzie na S, ale S teżma wady u mnie jest bardzo agresywne, stąd pomysł pzeprogramowania
Też mi kasy szkoda, ale w S jest trochę zbyt agresywnie u mnie
Chipa nie chce robić 190 koni 400NM i 4motion mi w zupełności wystarcza
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Marca - 2024 - 10:41:35 »
Szarik dość ciężki więc te 190hp/400Nm to wcale nie jest dużo biorąc pod uwagę stosunek masy do mocy, oczywiście do sprawnej jazdy wystarcza. Z tego co widzę to masz 184hp/380Nm jak mój były Tiguan?
Podziękował: Marcino
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Marca - 2024 - 11:09:17 »
Dokładnie
Z tym że one na hamowni mają więcej jak każdy VAG
Dodano: 05 - Kwietnia - 2024 - 10:26:58
Byłem na wstępnej diagnozie mojej DSG, oczywiście 100% nadaje się do zmian punktów zmiany biegów, niestety przez OBD nie da się ściągnąć softu, a moja konfiguracja nie jest nigdzie dostępna, trzeba podpinać się bezpośrednio do skrzyni żeby wyciągnąć soft i następnie tą samą metodą wgrać z powrotem, jak już zrobię tuning skrzyni dam znać o efektach spalania i wypalania DPF bo to się raczej zmieni.
Dodano:  15 - Lipca - 2024  -  21:44:21
Tuning skrzyni zrobiony, szkoda że VW odstawia takie dziadostwo, i tak zamula i niszczy nam samochody tym co wypuszcza z fabryki.
Skrzynia po tuningu działa rewelacyjnie, auto ma znacznie więcej wigoru spalanie na długiej trasie 1000km spadło o blisko 0,7-1l na 100km, skrzynia działa też płynniej, tzn przy zrzucaniu biegów na niższe 3-2 nie odczuwam teraz żadnych szarpnięć, wcześniej były delikatne, same plusy.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Lipca - 2024 - 20:19:15 »
A znasz może ustawienia shift point ? Bo moje mi nie do końca pasują a gościu mówi żeby przyjechać i powiedzieć kiedy chce żeby znienaial.
Dla mnie powinno być to takie ala 3D czyli mało wciśnięty pedal przyspieszenia to niżej im więcej to wyżej. Obecnie np 7ka przy 103km/h to dla mnie za wysoko
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 06:54:59 »
Tzn i tak i nie, byłem przed modem na jeździe testowej moim autem z Panem z SoftVag i wszystko ustalaliśmy, on ma takie wyczucie i wiedzę że w zasadzie wszystko co zaproponował mnie pasowało, z 6 na 7 wchodzi u mnie przy 85km jadąc po prostym i jest podniesione nawet względem trybu sport, biegi zmieniają się przy około 1900 obrotów, miałem wszystko dokładnie podane, ale nie zapisywałem, dla mnie jest teraz idealnie. Z tego co piszesz o takiej lepszej responsywości, to u mnie ona jest, ale pewnie u ciebie trzeba by dodatkowo zrobić tryb rozszerzony, czyli właśnie reakcja na gaz.
Ja jestem bardzo zadowolony, auto tak lekko ciągnie bez wysiłku wreszcie czuje że ma 184KM i blisko 400NM, wcześniej na D był koszmar u mnie.
Dodano:  16 - Lipca - 2024  -  06:56:16
Widzę że u ciebie jest bardzo wysoko 1-2 i 6-7 poustawiane, moim zdaniem za wysoko
Dodano:  16 - Lipca - 2024  -  08:48:06
RaceChip GTS
Wielokrotnie spotkałem się z opinią iż tuning silnika bez tuningu skrzyni będzie półśrodkiem sukcesu, ja się z tym zgadzam, a wrećz uważam że od tuningu silinika zdecydowanie lepszą opcją jest tuning skrzyni, jazda bez wysiłku cały czas z pełną mocą pod butem.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 08:58:01 »
To jest chyba przykładowa mapa. 1-2 nic nie ruszane było.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 09:13:31 »
A Ty masz DQ500 czy DQ380?
Mnie się coś kojarzy że przy bardzo powolnej jeżdzie z 1 na 2 zmienia mi przy 8km/h, musze to sprawdzić i zapisać sobie
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 13:30:16 »
DQ381  i  TDI z napędem na przód  150koni
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 14:20:00 »
To na pewno mamy inaczej poustawiane fabrycznie punkty zmiany biegów, DQ500 0BH, 4motion, 184KM. Też miałem mieć nie zmieniane 1-2 ale ostatecznie jest minimalnie wyżej, nawet tego nie odczuwam.
Offline miki55
  • Rej: TK
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Lipca - 2024 - 09:36:09 »
Robił ktoś może takie przeprogramowanie w firmie GRGOR10 w Jaśle ?
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Lipca - 2024 - 13:27:16 »
Z tego co wiem jest to gościu napewno dobry w kompressorach (eaton)  w  3.0 tsi w silnikach audi
Offline Szuiram76
  • Kod: DLNA
  • Rej: WF
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Lipca - 2024 - 09:43:42 »
Ja tez polecam przeprogramowanie skrzyni na inne przełożenia w trybie D - całkowicie inna jazda, biegi zmieniane są na wyższych obrotach niż od razu ok 2k obr za każdym razem - teraz czasem jak mocniej wcisnę gaz bo potrzebuje przyśpieszyć, to spokojnie dochodzi na 3 lub 4 biegu do 4k obrotów nim zmieni się bieg na wyższy. Oczywiście na autostradzie lub  podobnych drogach nadal lepsze jest używanie trybu S.
Podziękował: SlavSz
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #15 dnia: 22 - Lipca - 2024 - 22:12:15 »
Sharan II FL 2.0 TDI 184 KM DSG DQ500, 4Motion z 2018 roku.
Tak teraz wyglądają zmiany biegów, po przeprogramowaniu skrzyni DSG:
1-2 13 km
2-3 25 km
3-4 39 km
4-5 55 km
5-6 73 km
6-7 89 km
Odczyt jest zrobiony przeze mnie z odczytu cyfrowego prędkościomierza, jazda po równym terenie, z delikatnym wciskaniem gazu, płynne przyspieszanie.
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #16 dnia: 24 - Lipca - 2024 - 17:44:18 »
Pojęcie delikatnego wciśnięcia gazu jest subiektywne i może zupełnie zmienić wynik.
Trzeba by odczytać przez VCDS by porównać.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #17 dnia: 25 - Lipca - 2024 - 22:26:15 »
Z tego co pamiętam to moje odczytu nie różnią się od odczytów z vcds softvag.
Spalania 5.2 Tiguanem to wynik rewelacyjny.
Ja rok temu do Włoch przed modem miałem 7,3 a w tym roku do Włoch miałem 6.2, Sharan + 6 osób + kupę bagażu, uważam że spalanie rewelka, teraz po drogach lokalnych do 90km/h schodzę do 5-5.2, wcześniej nigdy nie miałem takiego spalania niskiego.
« Odpowiedź #18 dnia: 25 - Lipca - 2024 - 22:30:45 »
Remonty są. Nie pojedziesz za szybko. My w dwie osoby.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #19 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 07:59:41 »
Żeby nie być gołosłownym, spalanie na odcinku 156 km w górach: 5.5 L/100km
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 38
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #20 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 05:49:30 »
A ja mam pytanie trochę z innej beczki, planuję przeprogramowanie skrzyni DSG, ale to w niedalekiej przyszłości, do tego czasu jeżdżę używając manetek do zmiany biegów, oczywiście zmiana przy odpowiednich obrotach, 2000-2200 obr.
Jazda głównie miejska, wokół komina, skrzynia DQ250.
Pytanie, czy zaszkodzi to skrzyni?
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #21 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 07:14:32 »
Nie zaszkodzi za to w układzie dolotowym będzie się odkładać mniej nagaru, jak zauważysz to po pewnym czasie skrzynia w trybie automatycznym zacznie w podobnym zakresie zmieniać biegi.
« Odpowiedź #22 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 07:21:49 »
jak zauważysz to po pewnym czasie skrzynia  w trybie automatycznym zacznie w podobnyn zakresie zmieniać biegi.
Chodzi ci o to ze skrzynia nauczy sie zmieniać biegi zgodnie z tym co robi się manetkami?
planuję przeprogramoawnie skrzyni, ale to w niedalekiej przyszłości
Nie zaszkodzi jak bedzie to zrobione z głową a nie na zasadzie podbiujemy prdkość, bo się bedzisz wkurzał jadac przez miasto 45km/h i oborty 2200 a gaz minimalnie.
Tu masz screeny jak ja chciałem mieć na ostaniej fotce.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #23 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 08:01:23 »
Nie zacznie zmieniać w D wyżej biegów, jeździłem na manetkach i w trybie sport przez pół roku, w D zmieniał niego jak zwykle, czyli 7 i 1200 obrotów
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #24 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 08:17:45 »
U mnie w Tiguanie I FL 2.0 TDI 177 KM z DSG DQ500 - po czasie zmiany na manetkach bądź lewarku zmiany biegów, skrzynia zmienia przy tych obrotach przy których sam zmieniałem ale nie zostaje to na zawsze.
Jak długo to trwa, nie wiem, bo nie zagłębiałem się w ten temat.
