Autor Wątek: AKUMULATOR - obudowa/osłona  (Przeczytany 3538 razy)
« dnia: 18 - Listopada - 2023 - 14:05:14 »
Mój Tiguan I 2.0 TDI z 2008 roku, nie posiada obudowy/osłony na akumulator i zaglądając dzisiaj pod maskę, stwierdziłem, że może zrobiłbym mu prezent i kupił takie opakowanie na akku.
Na szybko wyszukałem 2 aukcje i mam pytanie: czy te obudowy z aukcji, będą do mojego Tiguana pasowały Plyg&Play czy może trzeba coś dorabiać/przerabiać ?
https://allegro.pl/oferta/audi-q3-vw-tiguan-passat-b7-obudowa-akumulatora-9885401449
https://allegro.pl/oferta/obudowa-akumulatora-vw-tiguan-i-fl-2-0-tdi-15r-14347006176
Offline demson
  • Wiadomości: 50
Odp: AKUMULATOR - obudowa/osłona
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 14:56:41 »
U mnie w Tiguanie jest taka obudowa więc nie widzę powodu dla którego miała by nie pasować. Dziwne że u ciebie tego brakuje...
Chyba że to kwestia wersji przedlift/polift
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 15:01:56 »
Może przedliftowe Tiguany nie posiadały takiej osłony albo trzeba było za nią coś dopłacić - niestety nie mam pojęcia ::)
Tak to wyglądało u mnie jak kupiłem Tiguana:
Akku był oryginalnie wsadzony przez ASO, jeszcze w DE.
Może ktoś, kto ma przedliftowego Tiga 2.0 TDI, napisze jak jest u niego  :question:
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 15:03:41 »
Podaj nr vin w dziale części i znajdziemy
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:21:34 »
Szczerze to nie spotkałem się aby Tiguan I i I FL nie posiadały osłony akumulatora czy to szmacianej czy to plastikowej
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:25:05 »
@doggie , dla mnie to bez różnicy ale chciałbym być pewny czy te obudowy z podanych linków będą do mnie pasowały.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:35:05 »
Nie sądzę aby producent w Twoim Tigu tak skomplikował konstrukcję, aby nie pasowały. Wyjmij akumulator i sprawdź czy posiadasz podstawę akumulatora taka jaka występuje w linkach
https://allegro.pl/oferta/oz110-vw-tiguan-i-5n-2-0d-podstawa-akumulatora-1k0915333-14653311307
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:38:08 »
Producent dla tiga @pretora przewidział czy wypuścił dany model ze szmacianą osłoną akumulatora.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:52:29 »
Ta szmaciana osłona jest mi raczej zbędna a chodzi mi tylko o to co będzie pasować.
Jutro wyciągnę akku i zrobię fotkę tej podstawy.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:57:40 »
1K0 915 333 H  wspornik akumulatora w twoim aucie , więc powinna pasować obudowa z linku
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 21:02:45 »
Swego czasu na forum Golfa V chłopaki wymieniali szmaciane na te plastikowe i wszystko pasowało
Dodano:  19 - Listopada - 2023  -  00:10:51
Prawdopodobnie nie musiałbyś kupować kompletu tylko same ścianki i pokrywę bo podstawę już masz tylko to nie ma sensu bo cenowo i tak taniej wyjdzie kupić komplet, musiałbyś poszukać osobnych elementów ale nie wiem czy warto kombinować ale plus byłby taki, że znacznie mniej pracy byś miał bo chyba nawet akumulatora byś nie musiał wyjmować
« Odpowiedź #11 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 12:39:22 »
@tomnaj84 , czy mógłbyś w tym temacie zamieścić większy schemat tej obudowy, wraz z opisem nr części widocznych na obrazku ?
Było by to dopełnienie tego tematu i mogło w przyszłości pomóc innym poszukującym obudowy akku do tiga  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 13:38:14 »
Proszę bardzo od pozycji nr 4 - wcześniejsze to nr akumulatora  :bry:
 4 - 1K0 915 333 H - wspornik akumulatora
 5 - 1K0 915 325 B - osłona termiczna
 6 - N 905 770 01  - podkładka zaciskowa  12X25,5
 7 - N 104 827 01  - śruba sześciokątna kołnierzowa M6X35
 8 - N 101 092 10  - śruba sześciokątna kołnierzowa M8X30
 9 - 1J0 803 219   - listwa zaciskowa akumulatora
10 - xxx xxx xxx   - brak części zamiennej
11 - 3C0 915 335   - osłona akumulatora
12 - 3C0 915 336 A - osłona akumulatora
13 - 3C0 915 443 A - nakładka na akumulator
14 - 1K0 915 411 B - osłona termiczna akumulatora z pokrywą
   - 1K0 915 411 C
   - 1K0 915 411 D
   - 5N0 915 411 D
15 - 2Q0 915 418 C - osłona termiczna akumulatora
   - 2Q0 915 418 G
16 - 1K0 971 813 F - nakładka
Podziękował: pretor, bialekmleko, doggie
« Odpowiedź #13 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 15:50:56 »
Czy mógłby ktoś zrobić fotki w swoim Tiguanie, jak ta osłona wygląda z bliska: z założoną klapką i bez niej tak aby było widać którędy wchodzą kable do Akku ?
U mnie z podstawy akumulatora wychodzą mocowania tej osłony, więc przypuszczam, że ktoś kiedyś zdemontował boki i klapkę i zapomniał ponownie założyć  ::)
Ta osłona termiczna w postaci tego cienkiego materiału w kształcie skrzyneczki jest tam potrzebna czy nie zawracać sobie nią głowy ?
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:06:13 »
U Ciebie producent dał tylko osłone z materiału. Ale nie stoi nic na przeszkodzie żeby dołożyć sztywne scianki. Same kable wychodzą od czoła samochodu.
Mam zrobione jedno foto bez pokrywy. Późnej dorzucę z .
« Odpowiedź #15 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:33:19 »
Okey @tomnaj84 , widzę już to co nie było dla mnie jasne - obydwa kable idą wewnątrz obudowy  :thumbup:
« Odpowiedź #16 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:35:49 »
Idą tak samo jak u Ciebie, mye ze podstawa jest taka sama tylko boki plus pokrywa jest dodatkowo.  Bo nr podstawy mam taki sam jak Ty.
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:42:28 »
Zaczynam się zastanawiać czy kupić tą prostą osłonę termiczną za 40 zł czy 4x droższą plastikową obudowę - co lepsze, o to jest pytanie  ::)
« Odpowiedź #18 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:44:49 »
U mnie według nr vin jest osłona nr 15 i plastikowa. A czy wnosi to coś do działania,  wątpię, po za wyglądem ze jest bardziej zabudowane wszystko.
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:46:16 »
Okey, sama osłona termiczna odpadła - 40 zł osłona a wysyłka 30 zł - niech naciągacz dalej szuka naiwnych  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 16:58:35 »
Nowa w ASO obudowa , czyli lewa +prawa strona i pokrywa to jakieś 270 pln brutto. Z tego co widzę. Mogę się mylić bo cenę mam według swojego miejsca czyli w € i jest to 58€
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 19:54:16 »
Ja wybrałbym plastikową z uwagi na walory wizualne (estetyczne), oczywiście to moja subiektywna ocena. Jak dobrze byś poszukał to skompletujesz dość tanio. Poniżej przykłady:
3C0 915 335 - 14 zł
https://allegro.pl/oferta/obudowa-oslona-akumulatora-vw-audi-skoda-3c0915335-13875005534
3C0 915 336 A - 19 zł
https://allegro.pl/oferta/oslona-obudowa-akumulatora-audi-a3-8p-lift-11r-14126355693
3C0 915 443 A - 25 zł
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-oslona-akumulatora-skoda-oe-3c0915443a-14464756785
Tylko kwestia poszukania kogoś kto za racjonalne pieniądze wysyła a nie część za kilkanaście zł za 29 zł
A najlepiej zatrzymać się przy szrotach i się rozejrzeć za całym kompletem, czasami można trafić za "psie" pieniądze a Tobie się przecież nie pali. Mogę jutro podjechać na pobliski szrot i zapytać o cenę, jeśli by mieli w dobrej to mogę Ci wysłać paczkomatem.
Tutaj w pakiecie SMART dostawa za darmo, pytanie czy sprzedającemu chodzi o sama podstawę czy cały komplet
https://allegro.pl/oferta/podstawa-akumulatora-vw-golf-v-1k0915333c-14123595806
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 20:40:55 »
Też do tego tak podchodzę - jak mam to założyć, to musi wyglądać jak nowa lub prawie nowa.
Zakup każdej części z osobna od innego dostawcy, to raczej strzał w kolano, patrząc na ich koszta wysyłki - raczej odpada  :thumbdown:
Sprawa miała by się inaczej, gdybym potrzebował tylko jednej z tych części a nie prawie cały komplet.
Ostatni link - cena za samą podstawę raczej normalna a za całość dość niska ale też obudowa wygląda, jak po zatopionym w błocie aucie.
To prawda, ale wokół mnie w najbliższej okolicy, nie ma żadnego konkretnego szrotu a tylko taka bida z nędzą.
Jak masz czas i jest blisko a do tego masz chęci, to głupio było by nie skorzystać  :P
Tylko, jedna mała uwaga: celuję w sprawny nie połamany, czysty i nie porysowany - cena z przesyłką do 150 zł
Też mam wykupionego smarta, więc przesyłki powyżej 45 zł mam w gratisie  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 20:49:25 »
No to tej
chyba wychodzi korzystnie.
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 21:27:48 »
Jutro podjadę, zobaczę i dam znać!
