Autor Wątek: 2.0 TDI [CFFB] - dziwny dźwięk podczas przyspieszania  (Przeczytany 12998 razy)
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
Odp: [B7] 2.0 TDI [CFFB] - dziwny dźwięk podczas przyspieszania
« Odpowiedź #25 dnia: 31 - Października - 2023 - 12:03:19 »
Tego dźwięku nie było przed wymiana rozrządu rolki alternatora paska osprzętu i termostat w piątek. Nie ma znaczenia zmiana biegow ręcznie czy samoczynnie dsg bez zmian predkosci ten dźwięk występuje w zakresie obrotów 1700-2000 i nie wydaje mi się że to skrzynia. To tak jakby buczal  wydech ewidentnie słychać jak się siedzi w kabinie po prawej stronie. Efekt jakby wypalal się dpf (ale się nie wypala)
« Odpowiedź #26 dnia: 31 - Października - 2023 - 12:12:10 »
Pewnie coś wibruje i powoduje efekt buczenia, ciężko stwierdzić co to bo wszelkie nasze sugestie to jedynie może być efekt szklanej kuli której nie mam
« Odpowiedź #27 dnia: 31 - Października - 2023 - 12:22:48 »
Jak pisałem Powyżej  sprawdź wszystkie elementy jak osłony,  w tym gumy wydechu ,wieszaki itp. .. wszystko co może dawać jakiś odgłos.  Nie da się dźwięku opisanego zinterpretować.  Każdy będzie inaczej sobie to wyobrażał.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
« Odpowiedź #28 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 20:24:39 »
Wczoraj udało mi się porozmawiać z mechanikiem i umówiłem się na 10 na wizytę jeszcze raz, ma poprzedzać wszystko jeszcze raz. Dowiedziałem się że czyszcil mi też przepustnice bo i tak ja zdemontowal do wymiany termostatu. Była podobno mocno zabita. Może tu jest problem? Ciekawe czy zrobił jej adaptacje.
Czytałem też że za mocne naciagniecie paska rozrzadu też może dac takie efekty,  możliwe jest to?
« Odpowiedź #29 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 21:07:05 »
Może ten odgłos to lewe powietrze,  albo gdzieś ucieka.Ewentualnie odma.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
« Odpowiedź #30 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 08:40:16 »
Po paru dniach obserwacji i jazdy dźwięk się nasilil przy 100kmh i 2000 rpm nieprzyjemnie buczy coś i dodatkowo podczas gaszenia samochodu z wydechu buczy cos jakbym miał dziurawy wydech zaraz za dpf.
Wczoraj auto trafiło na podnosik, sprawdzony zostal cały wydech od silnika do końca i 0 dziur. Wydech czysty. Węże od intercooler posprawdzane czyste bez oleju. Dodatkowo kazałem dokrecic opaski od dolotu i tez bez poprawy. Mechanik rozkłada ręce. Nie ma pojęcia i zaczyna się gadka żeby pojechać gdzie indziej.
Cos ewidentnie jest na rzeczy więc albo rozrząd zostal źle ustawiony albo cos jest nie tak z turbo podcisnieniem albo z ta klapa gaszaca. Podobno nie ruszal przepustnicy tylko wyskrobal umyl i wlozyk z powrotem. Adaptacji nie robił a powinien?
« Odpowiedź #31 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 21:34:47 »
I jak ? Postępy jakieś są?
Sprawdź jak wygląda ta rurka w środku, zaznaczona na foto. Łatwa do demontażu, nie trzeba żadnych narzędzi.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
« Odpowiedź #32 dnia: 05 - Listopada - 2023 - 00:11:09 »
Jutro sprawdzę ten wężyk od odmy. Ogólnie bez poprawy. Na 15.11 inny mechanik spec od vag ma dopiero termin. Jak sam nie znajdę to będzie grzebal. Ma sprawdzić rozrząd przepustnice i wszystkie węże. Założyłem też kola z oponami letnimi bo zaczelam się gadka że to od opon słychać jak jadę ale bez poprawy.
Najgorsze jest to ze po czyszczeniu przepustnicy  wymianie termostatu i rozrządu było 2 dni normalnie więc to musi być związane z tym.
Dodano:  05 - Listopada - 2023  -  20:04:19
Wężyk od odmy sprawdzony w środku nie ma oleju tylko jak dotknie się ścianki od środka to wiadomo palec brudny ale nic nie plywa tam.
A czy poduszka silnika może dawać takie objawy?
Ogladalem ja i widzę że była ruszana do wymiany rozrzadu i termostatu i po śladach śrub widać że były troszeczkę w innym miejscu.
Może padla? Zastanawiam się czy wymienić dwie poduszki ta od skrzyni plus lewa polos i czy nie byloby to rozwiązanie na mój poprzedni problem z dziwnym buczeniem. Po 15.11 ak sprawdzi mi  mechanik nowy  rozrząd to wyklucze jeszcze go w sensie zły montaz.
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Listopada - 2023 - 20:18:23 »
Jak dla mnie to nie , to jest guma i metal, jak bedzie rozwalona to będzie wibrował silnik.  Do wymiany rozrzadu łapę i podstawę trzeba zdemontować,  tak samo jak filtr paliwa odsunąć na bok.
Sam rozrząd nie jest skomplikowany  do zmiany.  Jedynie co to można go źle naciągnąć, bądź po ustawieniu i sprawdzeniu poluzuje się trochę napinacz.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
« Odpowiedź #34 dnia: 05 - Listopada - 2023 - 20:54:57 »
A moze to przez to przy 1800rpm mi wiruje silnik po zamontowaniu lapy i poduszki coś zostało złe skręcone I dlatego mam taki dźwięk. Wydech przesunął sie z silnikiem itd?
« Odpowiedź #35 dnia: 05 - Listopada - 2023 - 21:33:36 »
Ale tam nie ma aż takiego pola manewru żeby tak przesunąć silnik. Może kolo pasowe trze o osłonę  albo
górna osłona jest nie spięta.  Ciężko stwierdzić na podstawie tego dźwięku.
Offline MATT_DST
  • Wiadomości: 24
  • Rej: DST
« Odpowiedź #36 dnia: 10 - Listopada - 2023 - 20:29:53 »
Problem buczenia został rozwiązany. Wczoraj zdjąłem obudowę rozrzadu a tam taki widok. Napinacz poza zakresem. Odrazu wysłałem zdjęcia. Minuta później telefon od mechanika. Dzisiaj rozłożył cały rozrząd poskladal od nowa i dał nowy napinacz. Dodatkowo wymienil tez rolke od napinacza paska osprzętu. Po odpaleniu i jeździe próbnej 0 buczenie. Pierwszy raz miał taki przypadek. Będzie reklamować napinacz rozrzadu z INA. Walczył z tym od 8 do 16 więc dniowka w plecy:).
Jak mu mówiłem za pierwszym razem żeby sprawdził to oczywiście obrażony bo on tyle razy wymieniał rozrząd i jest to niemożliwe a  tu proszę taki bubel.
Zostaje jeszcze kwestia tego dźwięku podczas przyspieszania z filmu. Tutaj czekam na informacje kiedy mogę podjechać do speca od skrzyn dsg ale przez telefon stwierdzi że to nie skrzynia i wie co  bo miał taki przypadek ale nie powie bo już nie przyjadę do niego. Obstawiam że to będzie którys z przegubów albo sprężarka klimy.
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #37 dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 20:30:56 »
Podepnę sie do tematu, ponieważ mam ten sam dźwięk „łułułułułu, najbardziej go słychać na miejscu pasażera lewa strona schowka, osobiście przestałem z tym walczyć na chwilę obecną. Jak się rozleci to będę wiedział co to jest ponieważ ciężko to wyłapać. Po zakupie samochodu z nalotem 212 wymieniony został rozrząd kompletny z Conti oraz pasek klinowy wraz z napinaczem, dźwięk nadal jest. Odkryłem jednak, że po załączeniu klimatyzacji dźwięk ten ustaje, nie ma już wtedy tego „łułułułułu” po wyłączeniu klimatyzacji dźwięk powraca 🤷🏽‍♂️ Obstawiałbym tutaj sprzęgło klimatyzacji czy nawet całą sprężarkę bo chyba że łożysko alternatora chociaż mechanik mówił że ono jest spoko, ciężko stwierdzić skąd się bierze ten dźwięk 🫣
« Odpowiedź #38 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 10:34:26 »
A po co wyłanczać klimatyzację ?
« Odpowiedź #39 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 10:47:30 »
Sprzęgło może być ok bo to magnes jest, prędzej to będzie łożysko na kole z kompresora .  A napinacz osprzętu nie skacze za bardzo ?
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #40 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 15:06:14 »
Hmmm nie wiem, zobaczę, jest nowy więc nie przypuszczałem że może to być on
