Autor Wątek: KIEROWNICA - technologia podgrzewania kierownicy  (Przeczytany 1561 razy)
Offline piotrekOlc
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: CB
« dnia: 10 - Października - 2023 - 12:03:25 »
Hej,
Niedawno kupiłem VW Golfa VII z rocznika 2019, który mimo niewielkiego przebiegu ma już mocno zużytą skórę na kierownicy, nie dość, że bardzo mocno się świeci to ma miejscowe uszkodzenia mechaniczne.
Postanowiłem, że oddam kierownicę do wymiany skóry, jednak jest jeden problem - ta kierownica ma funkcję podgrzewania.
Zakład, do którego chciałbym oddać na obszycia przekazał mi, że zdjęcie starej i naszycie nowej skóry będzie możliwe, jeśli dowiem się jaka jest technologia podgrzewania kierownicy - pręt czy mata grzewcza pod skórą. Przeszukałem internet i nie znalazłem żadnych informacji.
Stąd moje pytanie - czy ktoś wie w jaki sposób są podgrzewane kierownice VW z lat 2013 - 2020?
Dzięki za pomoc!
Piotr
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
Odp: KIEROWNICA - technologia podgrzewania kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Października - 2023 - 01:33:30 »
Jaka to różnica dla obszywającego? Jeśli jesteś zdecydowany na stopro wymienić skórkę, to chyba nie problem rozpruć i przekonać się na własne oczy...
Offline piotrekOlc
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Października - 2023 - 08:55:28 »
Właśnie zacytuję tapicera, z którym rozmawiałem - "jeśli podgrzewanie jest przez matę grzewczą nałożoną pod skórę to na 99% ją uszkodzi przy jej ściąganiu. Jeśli grzanie jest poprzez pręt wtopiony w kierownicę to nie ma takiego ryzyka." Drugi zakład to potwierdził.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Października - 2023 - 18:31:41 »
Alternatywa, którą zapewne niektórzy uznają za profanację: kierownica w Tigu była dla mnie trochę za śliska. Kupiłem naciągany pokrowiec z perforowanej skóry, za wiele się nie spodziewając, a moim zdaniem rewelacja - używam już ponad 2 lata.  :D Ogrzewanie kierownicy oczywiście działa trochę gorzej, ale w moim odczuciu nadal spełnia swoją funkcję (skądinąd bardzo przyjemną - brakuje mi w drugim aucie, którym często jeżdżę).
Na marginesie: ciekawe, że skóra za kilkadziesiąt złotych dużo przyjemniejsza od oryginalnej w Tigu Highline katalogowo za ponad 200 tys! (nie mam wnętrza R-Line, który ma lepszą)
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Października - 2023 - 09:32:26 »
Obszywajac bym wziął sobie już kawałkami perforowaną skórę..
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Października - 2023 - 09:39:22 »
Koniecznie perforowaną, też o tym pisałem.  :D
Nieperforowana skóra w aucie to pomyłka również na fotele. Jak miałem i zawsze jak jeździłem na fotelach z perforowanej skóry, to było fajnie (jak jeszcze jest wentylacja to super), natomiast zdecydowanie wolę większość "szmat" od nieperforowanej. Przy czym, nieperforowana skóra sama w sobie była też pewnie lepszej jakości, bo w znacznie droższych autach, więc może są dobre skóry, które sprawdzają się również bez perforacji.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Października - 2023 - 09:47:57 »
Ale to chyba musi być w miarę cienkie bo w przeciwnym wypadku ogrzewanie raczej będzie mało efektywne. Możesz pokazać co to za pokrowiec?
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Października - 2023 - 09:53:47 »
@doggie, jak pisałem kupione ponad 2 lata temu i ten sprzedawca z Allegro już nie ma. Wygląda jak ten: https://allegro.pl/oferta/skorzana-nakladka-na-kierownice-skora-perforowana-9788173745
Przy czym ten mój miał w opisie, a nawet w tytule aukcji napisane "bezzapachowy" i faktycznie tak jest. (Niektóre strasznie śmierdzą, więc warto na to zwrócić uwagę...)
Jak pisałem z grzaniem oczywiście trochę gorzej, ale dla mnie (i Żony) nadal ok - spełnia swoją funkcję. Tak jakby też była lepsza izolacja, tak że kierownica sama w sobie zanim się nagrzeje mniej chłodzi...
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Października - 2023 - 09:54:44 »
W VW jak i w BMW jest mata grzewcza i nie ma szans aby jej nie uszkodzić, jedyne wyjście to albo dać do firmy, która zamiast maty wkleja druty albo wprost na kierownicę bez ściągania starej skóry założyć nową tylko nie wiem jaką wówczas sprawność będzie miało grzanie ale sugerując się tym co napisał @Frodo to powinna grzać
Tutaj źródło https://sprzedajemy.pl/podgrzewana-kierownica-podgrzewanie-kierownicy-mata-grzewcza-warszawa-2-85b084-nr65321878
Dodano:  12 - Października - 2023  -  09:58:33
@doggie,   Wygląda jak ten: /.../ Jak pisałem z grzaniem oczywiście trochę gorzej, ale dla mnie (i Żony) nadal ok - spełnia swoją funkcję. Tak jakby też była lepsza izolacja, tak że kierownica sama w sobie zanim się nagrzeje mniej chłodzi...
Podobną kupowałem z aliexpress ale to jest dość grube i aż nie chce się wierzyć, aby po jego założeniu grzanie kierownicy było nadal efektywne, nie chcę zaprzeczać temu co napisałeś, tylko takie mam wrażenie, możliwe że perforacja przyśpiesza efekt grzania
