Autor Wątek: 1.6 [AHL] - ciężko wchodzi na obroty - popękane przewody paliwowe  (Przeczytany 4371 razy)
Offline piotrek8903
  • Silnik: 1.6+LPG
  • Kod: AHL
  • Rej: LUB
 mam problem z Passatem B5 1.6+LPG mianowicie na gazie pracuje jak rakieta a na benzynie ciężko wchodzi na obroty i max co można wydusić to 3 tyś, na wolnych silnik ładnie i równo pracuje abyły własnie to wkrecanie sie na obroty jest tragiczne , filtr paliwa własnie wymieniłem i nie wiele sie to zmieniło i nie wiem co dalej :(
Odp: cieżko wchodzi na obroty na benyznie passat b5 1,6AHL +LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Czerwca - 2015 - 22:33:22 »
warto było by zobaczyć jak się mają wtryski ;)
Offline piotrek8903
  • Silnik: 1.6+LPG
  • Kod: AHL
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 07:59:01 »
też to podejrzewałem ale wolałem zacząc od filtra paliwa no ale nic to nie dało, wiec chyba trzeba bd sie przejechac do warszatu żeby to sprawdzili
Dodano:  18 - Czerwca - 2015  -  08:14:30
tylko zastanawia mnie jedna rzecz ze na wolnych obrotach równo pracuje :(
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 08:59:34 »
A jak go wkręcasz do tych 3 tysi to jest jakieś szarpanie czy coś w tym stylu ?
Jak byś mógł to podeślij filmik jak to wygląda.
Offline piotrek8903
  • Silnik: 1.6+LPG
  • Kod: AHL
  • Rej: LUB
Odp: [Passat B5 1,6+LPG] Ciężko wchodzi na obroty.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Czerwca - 2015 - 21:11:37 »
nie własnie nie ma szarpan , to jest tak tak jakby mu paliwa brakowało, cisne pedał gazu a on porostu tak jakby sie dusił i wiecej niz 3 tys nie ma opcji zeby sie wkrecił, filmik? a jak to można tu wrzucic? telefonem wystarczy sfilmowac?
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Czerwca - 2015 - 21:49:17 »
wrzuć filmik na YT i tu daj link :)
Offline Lucek
  • Wiadomości: 127
  • VW: T5
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Czerwca - 2015 - 15:06:36 »
Niestety też bym tu stawiał na wtryski. Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne.  Jak masz możliwość to sprawdź je najpierw, żeby nie wydawać kasy na niepotrzebną wymianę innych części. Wrzuć też filmik, tak jak pisał @przemo.
Marcin
Offline piotrek8903
  • Silnik: 1.6+LPG
  • Kod: AHL
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Czerwca - 2015 - 22:02:22 »
bo tak jak pisałem wczesniej mam dwa takie i w obu wymieniłem filtry paliwa i w jednym to pomogło a w drugim nie , dobrze w wolnej chwili zrobie ten filmik i wrzuce go i podam link:)
Dodano:  09 - Lipca - 2015  -  12:20:11
Dodano:  13 - Lipca - 2015  -  22:59:39
to jest film :)
Offline piotrek8903
  • Silnik: 1.6+LPG
  • Kod: AHL
  • Rej: LUB
Odp: [Passat B5] 1,6+LPG - Ciężko wchodzi na obroty
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Stycznia - 2018 - 19:48:45 »
ludzie sie okazało ze przewody w zbiorniku paliwa były popekane i benzyna nie dochodziła :)
