Autor Wątek: ROZRZĄD - serwis, części, wymiana...  (Przeczytany 2266 razy)
Offline krzybaz
  • VW: Touran II
  • Rej: DKA
« dnia: 10 - Września - 2023 - 15:31:04 »
Mam pytanie a mianowicie chodzi mi o wymianę rozrządu w Touran II 2.0 TDI 150KM z 2018 roku.
Czy to prawda, że producent zaleca wymianę na 210 tys. km ?
  • Wiadomości: 3005
Odp: ROZRZĄD - serwis, części, wymiana...
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Września - 2023 - 15:44:45 »
Zgadza się po 210 tys. Wymiana paska i napinacza.  Takie info powinieneś też znaleźć w książce pojazdu.
Podziękował: krzybaz
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Września - 2023 - 15:46:00 »
Prawdopodobnie tak ale to nie jest zalecenie ogólne i może być różne dla nawet tego samego modelu auta z różnych roczników.
Od wielu lat, wymiana rozrządu w autach grupy VAG, określana jest indywidualnie, na podstawie nr VIN nadwozia.
Jeśli podasz nr VIN - to dostaniesz dokładne dane, związane dokładnie z kodem twojego silnika.
Offline krzybaz
  • VW: Touran II
  • Rej: DKA
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Września - 2023 - 19:53:26 »
Mam instrukcję ale po niemiecku więc nie mogę się takich danych doszukać.
Ale dziękuję za odpowiedź.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Września - 2023 - 09:48:23 »
Bo takich danych od dawna tam już nie ma.
Posiadam instrukcję obsługi, wydaną 09.2007 roku (książka przeglądów serwisowych 1.1 - dotyczy: Golf, Golf GTI, Golf Plus, Eos, Passat, Tiguan, Touran), jest w niej dość enigmatycznie określone:
Przy 90.000 km, następnie co 30.000 km
Czynność:
:dotgrey: Sprawdzić pasek zębaty napędu wałka rozrządu - tylko 4-cyl. silniki benzynowe, bez określonego terminu wymiany)
Co 120.000 km
Czynność:
:dotgrey: Wymienić pasek zębaty napędu wałka rozrządu - tylko silniki 2.0 SDI
Co 150.000 km
Czynność:
:dotgrey: Wymienić pasek zębaty napędu wałka rozrządu - tylko 4-cyl. silniki z pompowtryskiwaczami
Co 180.000 km
Czynność:
:dotgrey: Wymienić pasek zębaty napędu wałka rozrządu - tylko silniki 2.0 FSI i 2.0 TFSI
Przy 180.000 km, następnie co 30.000 km
Czynność:
:dotgrey: Sprawdzić pasek zębaty napędu wałka rozrządu - tylko TDI- Common Rail
Co 240.000 km
Czynność:
:dotgrey: Wymienić rolkę napinającą paska zębatego napędu wałka rozrządu - tylko silniki 2.0 SDI
Co 300.000 km
Czynność:
:dotgrey: Wymienić rolkę napinającą paska zębatego napędu wałka rozrządu - tylko silniki TDI z pompowtryskiwaczami
W nowszych instrukcjach obsługi, takich danych już nie znajdziesz, bo serwis jest ustalany indywidualnie na podstawie nr VIN.
Offline krzybaz
  • VW: Touran II
  • Rej: DKA
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Września - 2023 - 17:49:08 »
To trzeba po prostu zadzwonić do VW i podać numer VIN aby udzielili takiej informacji?
Czy można to gdzieś indziej jeszcze sprawdzić?
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Września - 2023 - 22:05:20 »
Jeśli ktoś z forumowiczów ma dostęp do Elzy lub ErWina, to na podstawie nr VIN mógłby to sprawdzić.
Kiedyś posiadałem taką moc ale niestety się skończyła  :(
Zadzwoń do pierwszego lepszego ASO VAG i poproś o weryfikację wymiany rozrządu - nigdy mi nie odmówiono takiej informacji.
Oczywiście, należy podać nr VIN.
Możesz też spróbować skorzystać z tego: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9863.0.html
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Września - 2023 - 22:13:25 »
Sprawdź w książce serwisowej jeśli posiadasz czy masz kod QI6 jest on na wlepce w tej książce bądź na wlepce w bagażniku . Myślę że takowy tam będzie.
Offline krzybaz
  • VW: Touran II
  • Rej: DKA
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Września - 2023 - 18:35:44 »
Nie ma u mnie na tej wlepce tego kodu Q16. Czy to może oznaczać że limit wymiany rozrządu może być inny? To znaczy mniejszy?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Września - 2023 - 23:54:30 »
Zrób foto tej wlepki.  Może i być QI8 a raczej  na pewno w tym roczniku. Tak czy owak rozrząd według serwisu przy 210 tys. Oczywiście możesz wykonać telefon do aso bądź osobiście jak pisze @pretor.
Osobiście nie czekał bym do tego przebiegu . Pierwszy bym wymienił po 120 tyś  km.  Jeśli jest jeszcze ori.
W swoich autach wymieniam co 70 tyś. km.  Najpóźniej między 80-90 tyś.  Zależy jak stoję z czasem .
Offline krzybaz
  • VW: Touran II
  • Rej: DKA
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Września - 2023 - 19:49:50 »
Ja tego kodu Q18 też nie mam. Ja mam już przejechane 193 tysiące. Jak kupowałem auto to pytałem o to czy rozrząd był robiony to pani w salonie VW powiedziała właśnie że dopiero po 210 tysiącach się należy robić. Wtedy miałem 162 tysiące ale im więcej kilometrów przejechane tym bardziej się zastanawiam czy to normalne że tak długi termin jest. A jak zrobię zdjęcie tej wlepki to co dalej?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Września - 2023 - 19:58:57 »
Fabryczna pompa wody dayco rozpadła się po 4 latach i przebiegu 119 tys. km a interwał wymiany rozrządu określony przez producenta na 210 tys. km. Daje do myślenia. Od teraz wymieniam rozrządy co 90 tys. km.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Września - 2023 - 20:12:56 »
@krzybaz  niżej jak QI6 nie będziesz miał.  I na pewno na wlepie jest oznaczenie odnośnie serwisu.  Co do rozrządu to dla tego samego silnika w kraju o większym zapyleniu jak to ładnie nazywają (czytaj gdzie nie sięgają unijne przepisy ) pierwsza wymiana jest przy 120 tys. Tak naprawdę wszystko zależy od traktowania pojazdu , ktoś traktuje zero-jedynkowo i wtedy osprzęt dostaje mocno w d*pe i wytrzyma mniej jak taki co jeździ spokojnie.
Sam przykład jaki podał @doggie już daje do myślenia,  tyle szczęścia w tej sytuacji że to pompa wody a  nie pasek czy napinacz.
Zanim nadeszły czasy Eko właśnie przy przebiegu 90 tys. robiło się wymianę.
[/quote
Wrzuć na forum i się zobaczy,  ale to głównie dotyczy przeglądów olejowo filtrowych.
No nie znajdziesz takiego jak Q18 ani Q16 ,Q17..  bo to litera Q i litera I duże i.
....Ja mam już przejechane 193 tysiące....
Wiec i tak czas myśleć o wyminie rozrządu.
