Autor Wątek: 2.0 TSI - dziwne dźwięki (buczenie, rezonans)  (Przeczytany 3189 razy)
Offline Izarat
« dnia: 07 - Września - 2023 - 10:57:50 »
Cześć wszystkim.
Być może miał ktoś z Was podobne objawy w samochodzie i będzie w stanie coś podpowiedzieć.
Od miesiąca jesteśmy razem z narzeczonym szczęśliwymi posiadaczami Tiguana, szczęście jest jednak przerwane zmartwieniem o niepokojące objawy, a raczej ich nieznaną przyczynę.
Niestety pogłośnienie radia nie jest rozwiązaniem ;)
Ale do rzeczy:
Pacjent: VW Tiguan II 2.0 TSI 190 KM, DSG7 (DQ500) z 2017 roku.
Kupiony miesiąc temu, przebieg 81 tys. km.
Olej w skrzyni pierwszy raz wymieniany przy 60 tyś., my wymienialiśmy tuż po zakupie przy 81 tyś. (olej + filtry).
Objaw: zaraz po ruszeniu (np. na parkingu) przy niskich obrotach (ok. 1200-1400) podczas dodawania gazu słychać przez kilka sekund dźwięk jak na dodanym filmie w linku (mam nadzieję, że dobrze słychać). Dźwięk określiłabym jako niski bas, dudnienie, jakby coś wpadało w jakiś rezonans. W samochodzie w środku fizycznie nic nie czuć, żadnych drgań, wibracji ani nic. Tylko ten dźwięk i tylko przy niskich obrotach (przy szybszej jeździe na wyższych biegach nic a nic nie słychać). Przy postoju z włączonym silnikiem również nic nie słychać.
Link do filmu:
Co to może być, od czego zacząć diagnostykę?
Zastanawialiśmy się, czy to może nie dwumasa, choć wydawało nam się do tej pory, że zużyta daje inne objawy.
Z góry wielkie dzięki za pomoc !
Odp: 2.0 TSI - dziwne dźwięki (buczenie, rezonans)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Września - 2023 - 16:15:44 »
Określiłbym to jako: np. tarcie gumy o nadkole ale to tylko takie skojarzenie, tego co słyszę  ::)
Czy ten dźwięk słychać przy ruszaniu na wprost czy może tylko przy skręconych kołach ?
Dodano:  07 - Września - 2023  -  16:16:59
Według mnie, to na 100% nie jest dwumasa ani nic w skrzyni biegów - to nie te dźwięki.
Dodano:  07 - Września - 2023  -  16:25:02
@Izarat , czy możesz podać rozmiar felg (szerokość i ET) a także pełen rozmiar opon ?
Czy są zastosowane dystanse ?
Offline Izarat
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Września - 2023 - 17:51:24 »
Na początku myśleliśmy, że tylko przy skręconych kołach (całkiem sporo zakrętów mamy na parkingu) ale potem okazało się, że jednak przy jeździe na wprost przy  mocniejszym dodaniu gazu (ale tylko przy niskich obrotach i niskiej prędkości) również ten dźwięk się pojawia. Choć co ciekawe - nie zawsze go słyszymy. Pierwsza moja myśl była taka, że to właśnie coś wpadające w rezonans, wibracje (których nie czuć w karoserii), ale tak na sucho ciężko stwierdzić co to by mogło być i gdzieś tam miałam cichą nadzieję, że może ktoś spotkał się z czymś podobnym, zanim wymienimy pół samochodu ;)
No właśnie tak nam się wydawało ale już zgłupieliśmy i bierzemy wszystkie możliwości pod uwagę
235/55, R18, z tego co wiemy to nie ma dystansów, są to oryginalne felgi VW
Offline Izarat
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2023 - 18:10:01 »
I sprawa rozwiązana, znalezlismy przyczynę problemu. Okazało się, ze delikatnie wygięta była osłona termiczna wydechu i to ona przy niskich obrotach wpadała w rezonans wydając przy tym dźwięki. Mechanik nam ja wyprostował na ile się dało i w 90% nie słychać już nic :) Zostawiam komentarz i rozwiazanie sprawy dla potomnych, być może u kogoś pojawi się podobny problem. Pozdrawiam!
Podziękował: Frodo, Szuiram76
