Autor Wątek: DQ500 - ten typ tak ma  (Przeczytany 4123 razy)
Offline blaciu
  • Kod: CZPA
« dnia: 28 - Lipca - 2023 - 22:01:58 »
Chciałbym dopytać o użytkowanie skrzyni DQ500 silnikiem 2.0 TSI 4motion z 2016 roku.
Problem polega na dość mocno odczuwalnych redukcjach 4-3-2.
Konsultowałem to z lokalnym „fachowcem” i twierdzi że to ten typ tak ma i moje wrażenia są mylne przez to że poprzednio jeździłem przez kilka lat autem z DQ200.
Moim zdaniem zmiana 1-2 też nie jest zbyt ciekawa bo odczuwam szarpnięcia ale …
Czy możecie się wypowiedzieć w tej kwestii, ewentualnie czy może ktoś polecić firmę w okolicach Trójmiasta która dobrze sprawdzi skrzynie?
Auto ma 95 tys km przebiegu i olej wymieniany przy 65 tys i 85tys.
(Ta druga wymiana na moje życzenie z nadzieją że to rozwiąże problem)
  • Wiadomości: 3005
Odp: DSG DQ500 - ten typ tak ma
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Lipca - 2023 - 12:32:24 »
Proponuję zrobić zmianę softu na nowszy .
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Lipca - 2023 - 13:36:02 »
DQ500 czasami szarpnie ale nie powinna szarpać zawsze. Moja przy przebiegu 180 tys. km pracowała w miarę płynnie
Offline blaciu
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 00:18:10 »
Podobno soft mam najnowszy. Zastanawiam się nad pełną adaptacją sprzęgieł. Wiem że prawdopodobnie nigdy nie była robiona a już na pewno nie przy obu wymianach oleju.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 11:36:20 »
Adaptację robi się tylko podczas wymiany kosza sprzęgłowego albo mechatroniki. Podczas eksploatacji jest samoadaptacja sprzęgieł.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 22:09:36 »
Jak podasz nr softu to będę w stanie powiedzieć czy jest coś nowszego.  Mam skrzynie DQ500 w tiguanie ale 2.0 TDI . Auto ma już ponad 190 tyś.km przebiegu i nie ma  żadnych szarpnięć czy przeciągania.
Przeprowadzenie samej adaptacji na pewno krzywdy skrzyni nie zrobi.
Offline blaciu
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 22:48:26 »
Numer oprogramowania
0DL300011L
Wersja oprogramowania
1411
Numer jednostki sterującej
0DE927711
Wersja jednostki sterującej
H12
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 23:34:46 »
Jeśli jest coś nie tak, to masz w Gdańsku Sosnowski Serwis Skrzyń Automatycznych, serwisuję u nich automaty i mogę stwierdzić, że znają się na rzeczy. Generalnie DQ200 w porównaniu  do DQ500 pracuje aksamitnie o ile dojedzie w ogóle bezawaryjne do 100 tys. km, DQ500 pracuje dość topornie, ma lagi i lubi właśnie czasami szarpnąć. Masz trochę niski przebieg, DQ500 dopiero się powinna "docierać" :P. Może po prostu porównując do wcześniejszej DQ200 masz takie subiektywne odczucia, dobrze byłoby aby ktoś to zweryfikował, kto ma do czynienia ze skrzyniami DQ500
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Sierpnia - 2023 - 12:36:04 »
Moja DQ500 + 4Motion w trybie D nigdy nie szarpie, w S 5-4-3-2-1 szarpnięcia wyczuwalne
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
Odp: DQ500 - ten typ tak ma
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 20:29:23 »
Panowie, przy wymianie oleju w silniku mechanik zauważył że moja DQ500 jest zapocona, mówił żeby się nie przejmować bo nie kapie 😊 ale że za parę dni wyruszam w trasę około 5tyś km to nie chciałbym żeby mi DSG padła, w poniedziałek udam się do innego mechanika u którego wymieniałem olej w DSG 39tyś km temu, niestety nie mam zdjęcia zapocenia DSG, ale dzisiaj otworzyłem maskę i zacząłem szukać czy gdzieś nie widać jakiegoś wycieku, i znalazłem coś takiego jak na zdjęciu, co to jest i czy wyciek może być z tego, widać że z tego zaworu czy jak to nazwać coś tam wycieka, jest to raczej olej.
A co do szarpania to od kilku tysięcy może z 8tyś przy redukcji 4-3-2 mam wyczuwalne szarpnięcia na zimnej skrzyni,.po rozgrzaniu są minimalne albo wcale, i nie wiem czy to nie jest związane z tym poceniem?
Dodano:  21 - Czerwca - 2025  -  21:17:30
A może to jest jakiś zawór od Haldexa?
Tutaj kilka zdjęć
https://mega.nz/folder/7h4GwSJa#WwIANFOA_QikbzHA8luolw
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 21:32:28 »
Haldex jest z tyłu,  na tym zdjęciu nie bardzo coś widać.  Wygląda raczej jak stary olej .
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 21:38:00 »
Masz racje, ale utwórz jeszcze ten link 3 zdjęcia coś tam widać, ewidentnie z tego cieknie, tylko co to jest i czy mogło aż tyle wycieknąć że spłynęło na dół skrzyni, i czy mogę jechać w trasę 5tyś czy dolać oleju do DSG, czy wymienić olej po 39tyś?
Online yogibabu
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 22:01:19 »
Wygląda mi to na odpiwietrznik. Należało by sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
A czy można jechać 5 tys km tego nikt Ci nie zagwarantuje
Podziękował: SHII
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Czerwca - 2025 - 22:31:15 »
Żadne z tych zdjęć nie daje obrazu dobrego żeby coś stwierdzić.
Bo jak by się przyjrzeć to nad tym odpowietrznikiem też jest zapocenie. Wygląda jak by to leciało z góry.
W tym przypadku najlepiej jest wszystko wyczyścić i sprawdzić skąd się to bierze.
Tak czy owak stan oleju przydało by się skontrolować.
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #14 dnia: 26 - Czerwca - 2025 - 13:44:05 »
No i się wyjaśniło, nie poci się DSG DQ500 tylko przekładnia kątowa,  zapocenie w stopniu mikro.
Wymieniłem też olej w DSG po 40tyś, mimo tak małego przebiegu czuje znaczną poprawę płynności, w górę nigdy mi nie szarpała ale w dół 4-3-2 było odczuwalne, po wymianie oleju jest prawie że niezauważalna redukcja
