Autor Wątek: DQ200 - Wsteczny kangurkuje po wymianie oleju  (Przeczytany 3936 razy)
Offline Forey
  • Marka: Skoda
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 116 KM
  • Rej: KA
« dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 16:06:32 »
Posiadam Skodę Scale z 2020r wraz z skrzynią DSG 7 - DQ200. Dobiłem nią 50k km i postanowiłem wymienić olej w mechatroniku i w przekładni - auto oddałem do zaprzyjaźnionego mechanika.
Po wymianie wsteczny zaczął mi kangurkować bez dodawania gazu - czyli na samym sprzęgle. Po dodaniu gazu wszystko jest w porządku. W porządku również jest jak cofam pod lekką górę gdzie prawdopodobnie DSG załącza więcej gazu (?) żeby ruszyć.
Według Mechanika jest tak ponieważ zresetowali adaptacje po wymianie oleju i powinno z czasem dojść do siebie.
Niestety po długich poszukiwaniach pomiędzy różnymi wątkami na różnych forach nie znalazłem żadnej możliwości potwierdzenia teorii mechanika. Wymiana miała miejsce prawie miesiąc temu - do tej pory wsteczny skacze po wrzuceniu wstecznego.
Wszystkie inne biegi są kompletnie w porządku - skrzynia prawidłowo zrzuca i wrzuca we wszystkich trybach - sportowym, zwykłym jak i manualnym.
Niestety też nie mam jak do niego wrócić - aktualnie przebywam 1200km od miejsca w którym dokonywałem wymiany - w Niemczech.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim lub też może potwierdzić jego toerię jakoby adaptacja sprzęgła mogła powodować kangurkowanie (ślizganie się sprzęgła?) na wstecznym?
Odp: DSG DQ200 - Wsteczny kangurkuje po wymianie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 20:49:46 »
Może tak być ,  tylko po co Resetowanie adaptacji jak Nie było nic ruszane. Ile już zrobiłeś na świeżym oleju?
Offline Forey
  • Marka: Skoda
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 116 KM
  • Rej: KA
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Czerwca - 2023 - 20:57:37 »
Też właśnie miałem taka myśl, czy przypadkiem adaptacji nie daje się jedynie przy wymianie sprzęgieł.
Od wymiany zrobiłem około 2k-2.5k km
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 13:48:32 »
Taką czynność jak adaptacje skrzyni robi się jeśli olej był długo nie wymieniany   i w aucie z większym przebiegiem , bądź przy innych pracach jak zmiana softu itp.  Twoje jest z małym przebiegiem więc według mnie było to nie potrzebne. Ale krzywdy nie zrobiło.  Samego wstecznego mało używasz dlatego taki proces adaptacji  może potrwać dłużej. Czasem jak masz miejsce możesz poprostu bardziej dodać gazu . Chodzi mi o  bardziej agresywne cofanie.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 21:11:19 »
W DSG adaptacje robi się po wymianie kosza sprzęgieł lub mechatroniki, po wymianie oleju nie robi się adaptacji.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Czerwca - 2023 - 08:25:06 »
Jeśli wymiana oleju była zaniedbana i skrzynia poszarpuje delikatnie itp..  to po wymianie oleju można zrobić adaptacje i dużo ludzi tak robi i poleca taki zabieg.
Mi polecili go panowie którzy zajmują się skrzyniami.
Bo pomimo płukania skrzyni I zalaniem świeżym olejem i nowymi filtrami, skrzynia dalej delikatnie przeciągała biegi i nie pracowała jak powinna. Więc adaptacja skrzyni to był ostatni zabieg przed ingerencją. Okazał się dobrym trafem.
Samą adaptacje trzeba wykonać również po zmianie softu.
A tu w tym konkretnym przypadku nie ma  powodu do wykonania tego.
Na pewno krzywdy nie zrobiło.
