Autor Wątek: ZAWIESZENIE - stuki  (Przeczytany 3063 razy)
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
ZAWIESZENIE - stuki
« dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 10:42:35 »
Witam, Tiguan Allspace 2.0 TSI 4motion, przebieg 80000 km, bezwypadkowy.
Na poprzecznych dziurach lub progach zwalniających coś wali w zawieszeniu.
W kwietniu wymiana pękniętej sprężyny przód lewa strona.
Niedawno wymiana amortyzatorów przód.
Jest lepiej ale nadal wali przy większych nierównościach.
2 warsztaty sprawdzały, szarpaki kto - żadnych luzów nie widać. Mocowania amortyzatorów góra o dół są dobre.
Stawiam na stabilizator ale jak to sprawdzić inaczej niż dotychczas?
Mam też dwumas do wymiany ale to temat na odrębny temat.
Odp: ZAWIESZENIE - stuki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 19:55:05 »
A tłumik drgań ktoś sprawdzał z przodu i z tyłu?
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 20:41:56 »
A spróbuję się dowiedzieć. Ja nie wiedziałem że jest coś takiego. To na przekładni jest?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 20:42:51 »
Na wale napędowym - z przodu i z tyłu.
Dodano:  17 - Czerwca - 2023  -  20:44:36
Rocznik auta ?
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 20:52:28 »
2017r. Gdy jedno koło wpadnie w większą nierówność to uderzenie jest odczuwalne z tej strony. Jeżeli ten tłumik jest na wale to chyba raczej mi nie pasuje.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 20:54:29 »
Rozwalony tłumik drgań, daje wibracje na wał i resztę nadwozia i raczej nie stuka.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 21:11:20 »
Jeśli chodzi o stabilizatory to jak po  odkręceniu będą lekko chodziły to znajdziesz winowajce .
W ogóle to chyba temat pomyliłem bo zdaje się że gdzieś czytałem że przy prędkości 70km/h są odgłosy.  🫣 nie wiem czy to przez to że co chwilę mnie wylogowuje z Tapatalk czy jak.
Więc jak najbardziej mogą być to stabilizatory , ewentualnie końcówki drążka też mogą stukać.  Ale to bardziej przy skręcie.
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 21:27:42 »
A czy da się stabilizator sprawdzić jakkolwiek bez odkręcania? No i ile jest elementów które należy wymienić. Czy tylko łączniki czy również gumy na środku?
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 21:43:27 »
Konkretnie to łączniki które wyglądają jak na foto . Sprawdzisz tylko ruch lewo prawo. Nie powinny się ruszyć lekko  jak byś chciał ręką przekręcać .
Jedna końcówka jest przy amorku a druga na stabilizatorze.  Sam stabilizator mocowany jest na dwóch obejmach ( uchwytach ) w środku z gumą.  Jeśli są bardzo sparciałe to cały stabilizator może chodzić lewo prawo przy wpadnięciu w dziurę.  Tylko to raczej za szybko mi się zdaje bo auto nie jest leciwe .
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Czerwca - 2023 - 23:45:20 »
Nigdy nie miałem zaufania do gratów z firmy Delphi
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Czerwca - 2023 - 00:39:29 »
Zdjęcie tylko poglądowe także nie ma się co aż tak martwić ;)
Może przeguby wewnętrzne? U mnie zawieszenie jest jak dzwon ale mam rozwalone przeguby, które lubią stuknąć.
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Czerwca - 2023 - 06:20:08 »
To zdjęcie poglądowe części a nie reklama  czy jakiekolwiek polecanie.
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Lipca - 2023 - 23:37:44 »
A więc już znam przyczynę:
- po wymianie łączników stabilizatora nic się nie zmieniło
- dopiero skojarzenie faktów, że oprócz walenia na dziurach niezależnie od kierunku jazdy występuje też dziwny dźwięk przy jeździe w lewo oraz że przy większych prędkościach walenie na dziurach jest mniej odczuwalne oraz że przy mniejszych obciążeniach przy odpuszczaniu gazu jest taki dźwięk jakby skrzynia miała odmowić posłuszeństwa.
Rozwiązanie zagadki: przegub napędowy lewy przedni zewnętrzny
Dziękuję za wszystkie sugestie: nastała cisza.
Dla zainteresowanych dowiedziałem się, że fabryczny przegub produkuje firma Lobro. Koszt 650 zł. W ASO 1600 zł
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Lipca - 2023 - 08:57:03 »
Dla zainteresowanych dowiedziałem się, że fabryczny porzucić produkuje firma Libro.
Nie znam ale LOBRO już tak
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Marca - 2024 - 18:18:29 »
Odwieżam temat: problem wrócił po krótkim czasie. Na bruku lub płytach Jumbo przy jeździe na wprost z prędkością ok 15-30km/h coś stuka. Jeżeli jadę po bruku ze skręconymi kołami stukanie cichnie. Po wyprostowaniu stuka.
W czasie jazdy z większą prędkością zawieszenie nie sprawia żadnych problemów. Ostatnio wymienione klocki hamulcowe (to nie to), sworznie wahaczy, tuleje wahacza (wszystkie), przeguby napędowe wewnętrzne i zewnętrzne.
Czy to końcówka drążka kierowniczego? Czy wewnętrzny koniec? Czy przekładnia?
Czy łożysko koła?
Niech ktoś coś podpowie bo osiwieje :)
Wysłane z mojego CPH2399 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Marca - 2024 - 19:57:46 »
A jak wyglądają końcówki stabilizatora? I same gumy  . Pisałeś że wymienione . Ale można skontrolować,   Sprawdź stan sprężyn , czy nie jest na dole pęknięta.  Łożyska na kielichu gdzie montujesz amor .
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Marca - 2024 - 22:18:36 »
Może usystematyzuję jaka była chronologia:
Wymiana sprężyn przód (Lesjofors) z powodu pęknięcia lewej
Wymiana amortyzatorów i łożysk przód (Bilstein)
Wymiana łączników stabilizatora przód (Meyle-HD)
Wymiana sworzni wahacza przód lewego i prawego (TRW)
Wymiana przegubu zewnętrznego przedniego lewego (Lobro)
Wymiana przegubu wewnętrznego przedniego lewego (SKP)
Wymiana przegubów wewn. i zewn. przednich prawych (Lobro i ATS)
Wymiana tylnych tulei wahaczy przednich P i L
Wymiana przednich tulei wahaczy przednich
Wymiana klocków hamulcowych przód (TRW)
Końcówki stabilizatora sprawdzane już ze 4 razy przez różnych ludzi :) Pękniętą sprężynę miałem na początku więc mniej więcej wiem jaki to dźwięk, zresztą oglądałem przy wymianie klocków hamulcowych. Według mechanika któremu najbardziej ufam może być luz w obudowie przekładni kierowniczej - czy ktoś o czymś takim słyszał? Coś można z tym zrobić? Wszystko wydaje się działać dobrze więc wymiana nie wchodzi w grę.
Proszę aby nie cytować całych wypowiedzi poprzednika - aby się odnieść do czyjejś wypowiedzi, używamy systemu wzmianek lub cytowanie selektywne. Dziękuję
Dodano:  29 - Marca - 2024  -  22:28:43
We czwartek byłem na diagnostyce w ASO: końcówka i drążek kierowniczy lewy do wymiany. Zobaczymy  ::)
Dodano:  30 - Marca - 2024  -  20:50:46
Dzisiaj znalazłem w końcu chwilę czasu i zszedłem pod auto. I zobaczyłem takie coś - przy wymianie sworznia wahacza zamontowano jakąś inną śrubę i dodatkowo chyba cięto coś szlifierką. Moje pytania do Was: czy ta odległość nie jest za mała? Czy to jest powód stukania metalicznego na bruku? Czy mechanik w ASO mógł pominąć tak ewidentną rzecz?
Dodano:  07 - Kwietnia - 2024  -  09:51:50
We czwartek wymienione: drążki kierownicze wraz z końcówkami oraz lewy sworzeń. Efekt? Auto lepiej się prowadzi, lepiej pokonuje nierówności przy większej prędkości natomiast telepanie na bruku nadal wyraźne...
Dźwięk pojawia się głównie gdy koło wpada w nierówność. Gdy nierówność jest wypukła zwykle dźwięku nie ma. Jakieś pomysły?
