Autor Wątek: Haldex - błąd: 02248 po wymianie oleju  (Przeczytany 6540 razy)
Offline Przem
  • Rej: G
« dnia: 23 - Marca - 2023 - 20:57:44 »
Witam serdecznie szanowne grono.
Mam pewien problem.
Passat B7 2012 r 170 KM.
Miesiąc po zakupie okazało się, że nie zapina napęd.
Po rozebraniu Haldexu okazał się syf kiła i mogiła.
Został dokładnie wyczyszczony, siateczka wyczyszczona, filtr wymieniony. Po sprawdzeniu na krótko działa.
Po założeniu na samochód wywala mi taki błąd.
Spotkał się ktoś kiedyś z takim błędem?
Za każdą poradę będę wdzięczny.
Proszę aby przepisać ten błąd ręcznie, bo na zdjęciu nie było nic widać. Dziękuję.
Odp: Haldex - błąd po wymianie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Marca - 2023 - 17:36:27 »
Znaczy się że jaki?  A adaptacje zrobiłeś na nowo ?
Offline Przem
  • Rej: G
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Marca - 2023 - 20:46:04 »
Zdjęcie nie chce się załadować.
Błąd: 02248 Zawór sterowania stopniem otwarcia sprzęgła N373, [b]012 usterka elektryczna w obwodzie[/b].Adaptacja została zrobiona po założeniu, błąd wyświetla się na stałe.
Proszę aby kody błędów zamieszczać pomiędzy znacznikami [code]tutaj wklejamy błąd[/code] w menu dostępne pod znaczkiem #. Dziękuję.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Marca - 2023 - 20:13:20 »
Pompa do wymiany się kwalifikuję.
Możesz przetestować pompę za pomocą multimetru ustawionego w ustawieniu Rezystancja „ohm” i podłączyć go do dwóch zacisków we wtyczce multi pompy, biegunowość nie ma znaczenia. Dobra pompa zmierzy od 5 do 8 omów. Poniżej lub powyżej tej specyfikacji wskazuje na uszkodzoną pompę. Na krótko podłączenie  nie pomoże.
Adaptacja była wykonana przy włączonym silniku i uniesionych wszystkich kołach?
Offline Przem
  • Rej: G
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 17:07:41 »
Chyba nie. Powiedział jedynie, że zrobił adaptację...
Czy mógłbyś mi opisać krok po kroku co muszę zrobić ?
Odp: HALDEX - błąd po wymianie oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Kwietnia - 2023 - 14:03:00 »
Akurat wczoraj robiłem u siebie serwis Haldexa.
Silnik musi być uruchomiony. Na zgasznonym nie zadziała.
Foto nr 1
Klikamy Wybór sterownika
Foto nr 2
Wybieramy kanał 22.  4x4 AWD
Foto nr 3
Kanal 04. Nastawy podstawowe
Foto nr 4
Rozwijasz listę i wybierasz silnik pompy
Foto nr 5
Klikasz idź
Wtedy pompa zaciąga olej , jak będzie sucha będzie ją przez chwilę słychać.
Jeśli jest sprawna będzie komunikat że sprawna, na zielono.
Offline Przem
  • Rej: G
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Kwietnia - 2023 - 18:41:31 »
Bardzo Dziekuje za odpowiedz. Powiedz proszę czy auto ma być uniesione ? Tak jak pisałeś szybciej ?
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Kwietnia - 2023 - 22:45:50 »
Znaczy wcześniej.  Nie ma takiej potrzeby.   Ale nie dam głowy urwać.  Zawsze to robiłem z autem w powietrzu.
Ale dziś przetestowałem jak stało na kołach i zadziałało.
Podziękował: Przem
