Autor Wątek: ROZRZĄD - 1.4/1.5 TSI - wymiana, ceny części i robocizny  (Przeczytany 29198 razy)
Offline buzzik1
  • VW: Passat B8 FL
« dnia: 08 - Marca - 2023 - 14:29:09 »
Jestem użytkownikiem Passata B8 FL 1.5 TSI (DPCA) z 2021r i w ciągu 22 misięcy nalatałem 215000km.
Zacząłem zgłębiać temat rozrządu i nigdzie nie mogę znaleźć jasnych informacji odnośnie interwałów (gdzieniegdzie info że rozrząd w tym silniku ma być jakoby bezobsługowy).
W różnych ASO czarują i sami nie wiedzą,  mam sprzeczne informacje z kilku miejsc. Ktoś robił już taki rozrząd?
Jak to wygląda cenowo?
Czy niezależny warsztat sobie z tym poradzi?
Podobno potrzebne jest jakieś specjalne oprzyrządowanie, w cholerę drogie.
W ASO do których dzwoniłem, chyba jeszcze nikt nie robił tego rozrządu, a nie chciałbym żeby ktoś się szkolił na moim aucie.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 2998
Odp: ROZRZĄD - 1.4/1.5 TSI - wymiana, ceny części i robocizny
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Marca - 2023 - 22:28:09 »
Pierwsza kontrola po 300 000 km/180 miesi.; następnie co 12 mies.
Osobiście bał bym się czekać do 300 tys z rozrządem na pasku.
Każdy ogarnięty warsztat powinien dać radę. Kwestia posiadania odpowiednich blokad.
Offline buzzik1
  • VW: Passat B8 FL
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Marca - 2023 - 05:25:27 »
Dziękuję bardzo. Jedna z ASO podrzuciła mi dokładnie takie same info, ale "sugerujemy wymianę już". Zapomniałem dodać, że to 1.5 TSI ACT i potrzebny jest ten cały "komputer" do regulacji, mało który warsztat go posiada. Z drugiej strony planuję w ciągu następnych 12 miesięcy przejechać jeszcze ok. 100tys km (Passat docelowo osiągnie ok. 300 tys. km i 3 lata), a potem żona wkoło komina będzie latać. Powiedzmy rozrząd wymienię, pytanie przy jakim przebiegu silnik zawoła o remont - między 5-10 tys. PLN można taki silnik z rozbitka dostać.
Samo auto sprawuje się teraz bez zarzutu, oleju nie ubywa, wizualnie rozrząd OK (nie wiem jak można, to ocenić na "oko") - w ciągu 22 miesięcy i 215 tys. km robione było:
serwisy olejowe co 30 tys.km - 7 razy
świece zapłonowe - 3 razy, co 60 tys. km
klocki hamulcowe - 2 razy. 85 tys. i 165tys. km, tarcze dalej oryginalne
skrzynia biegów wymieniona 2 razy na gwarancji - 17 tys. i 38 tys. km (sławne szlifowanie)
łożysko lewego McPhersona na gwarancji (stuki przy powolnym manewrowaniu)
Jedyne co mi działa na nerwy, to częste zwiechy infotainment'u.
To jest temat o rozrządzie i w nim zadajemy pytania tylko z nim związane. Dziękuję
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Marca - 2023 - 05:51:26 »
Kontrola czy wymiana?
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Marca - 2023 - 06:47:35 »
Kontrola w celu sprawdzenia czy są uszkodzenia.  Wiadomo że paski idące na pierwszy montaż wytrzymują więcej ale 300 tys to już pomyłka.
Takie info też na pewno będzie w książce serwisowej , zawsze są opisane tam interwały według kodu.
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Marca - 2023 - 09:33:12 »
@buzzik1 załóż nowy wątek w dziale "sinik: benzyna" i tam zapodaj temat dotyczący resusu silnika 1.5 TSI  ;)
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Marca - 2023 - 09:50:28 »
To silnik nie 1.5 a 1.4 tsi ACT . Większość warsztatów posiada kompy . Bo chodzi o to żeby wykonać nastawy podstawowe po zmianie rozrządu. Ogarnie to i launch i autel, a przy odrobinie szczęścia klon vcds .
Osobiście patrząc na instrukcje wymiany nie widzę nic skomplikowanego. Kwestia odpowiednich blokad w dużej mierze.
To co podałem to zalecenia vw czyli kontrola w celu sprawdzenia uszkodzeń. Można go nacisnąć w celu sprawdzenia naprężenia.  Aczkolwiek nie jest na widoku.  Według aso się nie wymienia paska co jest jakieś chore jak dla mnie tak jak przeglądy Longlife.
Offline buzzik1
  • VW: Passat B8 FL
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Marca - 2023 - 10:11:38 »
Mówimy cały czas o silniku 1.5 TSI ACT.
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Marca - 2023 - 17:45:32 »
ACT są dwa 1.4 o mocy 110 kw. 1.5 o oznaczeniu DPCA i mocy 110 kw jest jeden od roku 2020.
Offline buzzik1
  • VW: Passat B8 FL
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Marca - 2023 - 19:11:14 »
Potwierdzam, że to jednak 1.5 TSI ACT, być może źle podałem kod silnika.
Offline ticker
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Maja - 2023 - 19:50:08 »
Dobry,
Jestem posiadaczem Passata B8 1.4 TSI 150 KM z 2016 roku.
Jako kompletny antyznawca spraw mechanicznych próbowałem w instrukcji i na necie znaleźć informację czy ów model ma pasek rozrządu czy łańcuch oraz co ile km powinny być te elementy wymieniane. Niestety w instrukcji nie znalazlembl a na necie i informacje są..hmm..różne..
Czy jest ktoś na forum kto mógłby mi pomóc w tej sprawie i podopowiedziec jakie rozwiązanie jest zastosowane w tym modelu lub jak to sprawdzić?
Z góry dzięki
Pzdr.
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Maja - 2023 - 22:13:22 »
@ticker pasek rozrządu
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Maja - 2023 - 23:47:52 »
Pasek rozrządu,  120 000 km .
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Maja - 2023 - 00:02:36 »
120 000 km .
Nie sądzę, z tego co pamiętam coś koło 200 tys. km
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Maja - 2023 - 04:59:51 »
I tak i nie , zależy od regionu dla wyposażenia QI6 z normą EN 228
Sprawdzenie stanu paska rozrządu; wymiana w przypadku uszkodzenia , pierwsza kontrola po 300 000 km/180 miesi.; następnie co 12 mies.
Dla QI6 inny region świata 120 000 tys.
Dla QI4  niezgodnego z normą EN 228 120 000 tys.
Więc tamten wpis też jest zgodny , tylko nie podałem dla auta zgodnego z EN.
Osobiście wymienił bym dużo wcześniej.
Gdzieś ktoś się pytał o to już dla tego silnika I miał przebieg grubo ponad 200 tys. I rozrząd wytrzymał.
Ale mój błąd bo powinienem napisać odrazu dla wyposażenia zgodnego z EN.
Offline ticker
« Odpowiedź #15 dnia: 21 - Maja - 2023 - 10:34:36 »
Dzięki, a jak sprawdzić czy akurat mój passek się kwalifikuje dla regionu z trwałością 120000 czy ta wyższą? Wynika to z jakiejś numeracji, ewidencji?
Pzdr
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Maja - 2023 - 07:32:21 »
W książce serwisowej albo na wlepce są kody . Ale na 99,9% będzie to 300 tys.
300 tyś. km, to zalecane sprawdzenie stanu . Więcej info na screnie:
Podziękował: ticker
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Maja - 2023 - 08:27:21 »
Według pracowników ASO VAG, jedyny w 100% pewny sposób, to podanie NR VIN i na jego podstawie, Elsa/Ervin, pokaże co należy w danym egzemplarzu wymienić i przy jakim przebiegu/okresie.
Zadzwoń do pierwszego lepszego ASO, powiedz, że chcesz u nich robić rozrząd, podaj nr VIN i poproś o weryfikację, przy jakim przebiegu powinieneś to zrobić...i tyle  ;)
Podziękował: tomnaj84, ticker
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #18 dnia: 22 - Maja - 2023 - 08:58:12 »
Wynika to z polityki VW na danym kontynencie czy kraju np. GB.. Np. w tych samych autach w USA VW nie stosuje interwału olejowego long life a w EU stosuje. Jeśli masz auto na Europę to szukaj na wlepie w bagażniku albo książce serwisowej oznaczenia pakietu serwisowego QI6.
Swoją drogą silniki w autach z USA są bardziej zadbane niż europejskie
Podziękował: ticker
Offline ticker
« Odpowiedź #19 dnia: 22 - Maja - 2023 - 12:01:12 »
Dziękuję wszystkim :)
Pzdr.
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #20 dnia: 22 - Maja - 2023 - 13:56:42 »
QI4 też są w eu.  W sumie to zależy od jak to napisane ładnie zapylenia .
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #21 dnia: 22 - Maja - 2023 - 14:20:58 »
Niech sprawdzi na wlepie, książce serwisowej albo niech w ASO poprosi o plan przeglądów do swojego auta i temat będzie zakończony, bo tak możeby dywagować w nieskończoność.
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #22 dnia: 22 - Maja - 2023 - 16:03:43 »
Tak też napisałem parę postów powyżej.
