Autor Wątek: Doświetlenie zakrętów- nie działa  (Przeczytany 7211 razy)
Offline skodex
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« dnia: 05 - Marca - 2023 - 09:37:42 »
Podczas jazdy VW Golf Sportsvan (2017) pojawił się komunikat o nie działającym ASF. Sprawdziłem, przepaliła się żarówka H7.
Po wymianie komunikat znikł. Niestety nie działa doświetlenie zakrętów. I tutaj pytanie się pojawia , czy padł dodatkowo któryś bezpiecznik czy też może czujnik? Gdzie to można sprawdzić i jak?
Za pomoc z góry dziękuje.
Odp: Doświetlenie zakrętów- nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Marca - 2023 - 07:44:23 »
Uszkodzony przełącznik sygnału skrętu to może być przyczyną.  Jak włączysz sam światła to działają?
Test działania samego modułu można wykonać przez vcds-a
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Marca - 2023 - 09:54:24 »
Dziękuje za odpowiedź.
Światła działają, ale nie zauważyłem aby żarówki H7 świeciły.
Żaden inny komunikat nie wyświetlił się.
Jeżeli to awaria czujnika skrętu to czy ESP też nie działa?
Bez VCDS nie da rady nic sprawdzić?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Marca - 2023 - 22:16:12 »
A bezpieczniki sprawdziłeś?
ESP jak nie będzie działać to na pewno da znać o sobie w postaci lampki na zegarach .
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Marca - 2023 - 06:47:55 »
Na tyle na ile znalazłem info nt. bezpieczników.
Ale nadal nie wiem, na 100% który odpowiada za doświetlanie zakrętów.
Masz może dostęp do schematów skrzynek?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Marca - 2023 - 07:33:16 »
Do tego potrzebuje kod silnika samochodu.
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Marca - 2023 - 08:30:57 »
kod silnika: CZCA
Proszę uzupełnić dane dotyczące posiadanego pojazdu w profilu. Dziękuję.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Marca - 2023 - 10:12:35 »
Jak na foto , bezpieczniki zaznaczone .czarną ramką.
Na pewno pomogła by diagnostyka jakimś komputerem. Poszukaj może ktoś z okolicy ma vcds i sprawdzi czy są błędy.
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Marca - 2023 - 10:18:52 »
Dziękuje, sprawdzę je za chwile i dam znać czy coś znalazłem :)
Dodano:  09 - Marca - 2023  -  11:04:44
W bezpiecznikach nic nie znalazłem, ale po południu, na wszelki wypadek wymienię, te zaznaczone.
Może jest coś w nich czego nie widać a co powoduje, że doświetlenie nie działa.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Marca - 2023 - 20:17:30 »
Przełącznik sygnału skrętu najprawdopodobniej będzie. Napewno po podłączeniu kompa wyjdzie jakiś błąd.
Możesz jeszcze odłączyć na 15 min akumulator.  Po podłączeniu odpal auto. Przejedź na wprost z 10 m powoli, zatrzymaj się, kierownica na max w prawo ,powrót na wprost i na max w lewo.
Może coś da ,ale wątpię w to.
Polecam zakup jakiegoś klona vcds. Przyda się do sprawdzenia i kasowania błędów itp....
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Marca - 2023 - 07:55:29 »
Bezpieczniki profilaktycznie wymieniłem i to nic nie dało.
Jutro zrobię to co napisałeś , tylko w akumulatorze którą klemę odpiąć?
Coś mi w głowie świta ale nie pamiętam dokładnie co.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Marca - 2023 - 08:12:26 »
Odłącz minus. Jak wspomniałem bez diagnostyki kompem raczej się nie obejdzie. Ale warto spróbować.
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Marca - 2023 - 08:39:04 »
Sprawdź VCDS kodowanie sterownika a tak w ogóle to zacznij od autoscanu
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Marca - 2023 - 09:21:41 »
@doggie jak widzisz wspomniałem już o tym kilka razy. Ale @skodex nie posiada żadnego urządzenia.
Dlatego szukanie jest po omacku.
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Marca - 2023 - 11:00:41 »
No to prosta sprawa, trzeba wpierw jechać do kogoś, kto ma
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Marca - 2023 - 11:18:43 »
Polecicie któryś klon VCDS?
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Marca - 2023 - 11:21:25 »
Offline skodex
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Marca - 2023 - 11:45:51 »
Dziękuje
