Autor Wątek: 2.0 TDI - sam podnosi obroty  (Przeczytany 33885 razy)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 22:22:04 »
Witam mam taki problem mianowicie odpala auto odroty są 900 jadę zatrzymuje się na światłach obroty 900 a po chwili podnosi na 1000 następne światła zatrzymuje jest 900 i zaraz podnosi do 1000. Albo odpala auto a pochwili podnosi odroty na 1000 i tak w kółko
Nie wiemy czym są "odroty" ale wiemy, że jest duży problem z interpunkcją - proszę aby pisać czytelnie w języku Polskim. Dziekuję.
Odp: Sam podnosi odroty do 1000. 2.0 TDI
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 22:31:21 »
A dzieje się tak jak silnik jest nierozgrzany ?  Krótki dystans czy dłuższy?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 23:23:21 »
I zimny i rozgrzany
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 08:02:31 »
Napisz jeszcze o jakim silniku mowa . Kod silnika itp. Obrotyna biegu  jałowym to około 730 - 930 .
Przyczyn może być dużo, pytanie czy tylko podwyższa obroty i jest więcej czy falują góra dół.   Może być problem z termostatem i auto będzie się dogrzewać cały czas i będą obroty też podniesione.
Dobrze by było podpiąć też coś co sprawdzi czy nie ma błędów
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 08:14:38 »
Manuał czy automat/DSG?
Dodano:  10 - Grudnia - 2022  -  08:16:18
Ciągle trzyma 1000 aż do ruszenia czy tylko na chwilę po wciśnięciu sprzęgła wskakują obroty na 1000 i zaraz schodzą z powrotem na 900?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 09:18:11 »
Podnosi do 1000 i trzyma do zatrzymania np na światłach staje i jest normalnie i za 3 sek podnosi i sztywno na 1000 bez calowania termostat raczej sprawny pokazuje 90c ale na zimnym tak samo sie zachowuje
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 09:32:47 »
Ale nie odpowiedziałeś czy manual czy automat.  Myślę że po podłączeniu vcds bądź coś innego pokaże jakiś błąd os przepływomierza bądź coś związanego z tym .
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 09:37:12 »
Najprędzej błąd czujnika temperatury, to że na szafie pokazuje 90 nie oznacza, że do ECU idzie prawidłowy sygnał, tym bardziej że czujnik jest 4 PIN. Pytałem czy manuał czy automat, bo w automatach często tak jest, że przy wysprzeglaniu obroty delikatnie na chwilę mogą się podnosić
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 10:05:08 »
Jedno z dwóch,  dlatego napisałem że może być z tym problem . Awaria termostatu że tak to nazwę to nie tylko problem z ogrzewaniem . A jak tak się auto zachowuje to próbuje się dogrzać bo ma takie info ze jest niedogrzane. Jeśli sam termostat będzie walnięty to płynu chłodniczego będzie przybywać w zbiorniku. Zależy też w jakim stopniu się zblokował.
Na początek wymiana samego czujnika chyba by była najmniej bolesna że tak to nazwę.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
Odp: 2.0 TDI - sam podnosi obroty
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Grudnia - 2022 - 20:36:46 »
Ciagle trzyma chodz czasem jak przygazuje to spadna na chwilke
Dodano:  10 - Grudnia - 2022  -  21:14:33
Manual jutro podłącze przeskanuje
Offline Jarząb
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Grudnia - 2022 - 20:35:57 »
Może sprzęgła do końca nie wciskasz. Będzie podnosił obroty do 1000 jak puszczasz sprzęgło.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 15:01:57 »
Witam dzisiaj przeskanowalem i jest blad 01598
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 15:20:16 »
Saby akumulator, może próbuje doładowywać aku bo słabe chyba że już wymieniłeś a błąd jakiś stary
01598 - Drive Battery Voltage
01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low
Możliwe objawy
Silnik nie uruchamia się
Możliwe przyczyny
Niski poziom naładowania baterii
Uszkodzony akumulator
Możliwe rozwiązania
Ładowanie akumulatora
Sprawdź/wymień baterię
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 18:53:04 »
Jutro podłącze aku do ładowania i zobaczę jak alternator ładuje
Dodano:  14 - Grudnia - 2022  -  15:04:48
Dzisiaj sprawdzałem ładowanie 13.9V
Dodano:  19 - Grudnia - 2022  -  15:40:29
Ładowanie nic nie pomoglo a oto ten blad
Znaleziono 1 błąd:
01598 - Napięcie akumulatora jazdy
000 - - - Sporadyczny
PDF
Ramka zamrożona:
22
Stan błędu: 00100000
gua
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 154
Wew.licznik błędów: 70
Przebieg: 260361 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka Zamrożona:
ON
Napięcie: 13.75 V
« Odpowiedź #14 dnia: 21 - Grudnia - 2022 - 23:08:18 »
Po skasowaniu tego błędu pojawią się ponownie? Może Regulator napięcia zaczyna szfankwoać. Bądź przy aktualnych warunkach gdzie jest dużo wilgoci robi gdzieś zwarcie.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #15 dnia: 30 - Grudnia - 2022 - 16:27:47 »
Aku w stanie spoczynku 12.7v alternator daje bez obciążenia 13.9-14v pod obciążeniem włączana tylna szyba 2 fotele radio wentylator na fula ładowanie 13.7V klemy i masa wyczyszczone
Sami zobaczcie to tylko 3 minuty
« Odpowiedź #16 dnia: 31 - Grudnia - 2022 - 10:17:06 »
Może jeszcze wina leży w samym pedale przyspieszenia . Wyjmij go popsikaj samą sprężynę może coś pomoże.
Błąd dotyczący akumulatora wraca jak go skasujesz ?
Dodano:  30 - Października - 2023  -  19:44:00
Więc wina po stronie elektryki raczej będzie , trzeba by się pochylić nad wiązką od alternatora i kablami od akumulatora,  starczy przetarcie trochę wilgoci i pojawia sie problem , bezpieczniki mogą być zasniedziałe ,  samym akumulatorem,  może robić jakieś zwarcie ze względu na wiek.  Najprościej by było zamienić aku jak jest możliwość.
Sprawdź dokładnie połączenia mas w aucie.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #17 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 12:02:34 »
Jeszcze się nie uporałem z tym problemem
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #18 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 12:45:11 »
A pedał przyśpieszenia lubi się spieprzyć w Tigu, ja sam jestem po wymianie. Czasami sam kombinował z obrotami ale przede wszystkim nie mogłem wykorzystać pełnej mocy.
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Lipca - 2023 - 12:55:17 »
Sprawdź przepływomierz,  odepnij wtyczkę i zobacz co się będzie działo.
« Odpowiedź #20 dnia: 16 - Września - 2023 - 09:09:54 »
@Hudek jak walka z problemem? Wczoraj walczyłem z podobnym objawem ,co prawda w skodzie z silnikiem 1.6 tdi ,ale objaw ten sam . Auto po chwili podnosiło obroty do ok 1000 -ca.  Problemem okazał  się wąż podciśnienia. Miał małe pęknięcia których nie było widać.  Więc może warto i u Ciebie to sprawdzić.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #21 dnia: 16 - Września - 2023 - 10:05:23 »
Odrazu to sprawdzę a daj bliższe namiary na ten wężyk.  Dzięki
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Września - 2023 - 10:25:24 »
Na wstępie musiała byś przejrzeć te cienkie ,które są w okolicy filtra powietrza. Dla dokładnego sprawdzenia trzeba by je zdemontować i zginac w różne stronę sprawdzając czy nie ma gdzieś spękań.  Czasem nie widać nic ,dopiero jak się robi ciśnienie to uszkodzenia się pojawiają.  Najlepszym sposobem jest zadymienie układu.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #23 dnia: 26 - Września - 2023 - 11:49:29 »
Wężyk jest caly.
« Odpowiedź #24 dnia: 27 - Września - 2023 - 08:59:07 »
Żadnych dziurek, spękań.  Dziurki mogą być wielkości szpilki że tak nazwę,  a jak dostaje ciśnienia to się robi większe i ucieka.  Nie pamiętam czy sprawdzałeś wartość powietrza zasysanego , rzeczywistą i zadaną?
Jak wygląda zapełnienie DPF-u ?
Czujnik różnicy ciśnień?
