Autor Wątek: 2.0 TDI - tryb awaryjny - 'nieregularna praca cylindra'  (Przeczytany 3558 razy)
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« dnia: 29 - Listopada - 2022 - 20:43:25 »
Witam wszystkich.
Jetta V 2009 2.0 TDI 140 km.
Wracając wieczorem poczułem szarpanie samochodu wpierw lekko a potem coraz gorzej aż w końcu samochód przeszedł w tryb awaryjny i jedzie max 50 km/h ale nie miałem daleko do domu to dojechałem sprawdziłem wszystkie płyny oleje itp i nic samochód stoi. 2 tygodnie przed była ta sama usterka i na komputerze diagnostycznym pokazało błąd „Nieregularna praca cylindra 1” no czyli wtrysk 1 mechanik przełożył chyba drugi wtrysk w miejsce pierwszego i zobaczył nieszczelną chłodniczke  EGR która nie nadaje się do naprawy lecz do wymiany a to ze nie chciał mnie tak jakby naciągnąc na koszty to zaślepił zawór EGR przez co samochód trochę szybciej wstaje od dołu ale dużo wolniej się nagrzewa no ale wracając zaprowadziłem samochód do mechanika wczoraj i jest ten sam błąd wtrysku 1, mechanik wyklucza niesprawne wtryski ponieważ nadal wywala błąd w tym samym miejscu i pytanie do was czy ktoś miał może taki problem ? Mechanik mówił ze będzie patrzył wiązkę silnika do wtrysków ale jeśli nic nie wyjdzie to naprawde nie wiem co robić
Odp: 2.0 TDI - tryb awaryjny - 'nieregularna praca cylindra'
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2022 - 22:28:39 »
Po zaślepieniu EGR bez programowej ingerencji będzie wywalał błąd, możliwe wchodzenie w tryb awaryjny
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 15:21:40 »
Tylko był ten sam błąd nawet przed zaślepieniem EGR (po pierwszym wyświetleniu tego błędu miałem EGR bez zaślepienia w pełni sprawny tylko nieszczelną chlodniczke EGR). Mechanik mówi ze wiązka wyglada okej a błąd pozostaje. Obstawiałbym wtrysk do wymiany ale pomimo zamiany miejsc wtrysków wywala i tak cylinder 1 wiec już nie wiem co poradzić
Podziękował: Spacja69
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 15:51:52 »
Może warto zacząć od sprawdzenia kompresji na tym garze?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 16:05:05 »
@Truchelekk podaj kod błędu
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 18:10:12 »
Myślę że od tego trzeba zacząć. Samo zaślepienie egr bez programu nic nie da . Jak już wspomniał @doggie
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 19:24:26 »
Kod błędu P0301 - cylinder 1 rozpoznane nieregularne zapłony.
Mechanik przejrzał wiązkę elektryczną wygląda w porządku wyjął wtrysk 1 i 4  ma zamienić miejscami i dać nowe podkładki i jeśli znów wywali wtryski pójdą do sprawdzenia
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 19:34:43 »
Może  w tym kierunku trzeba poszukać.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 23:22:01 »
Jeszcze dodam tłumaczenie ross-techa
16685/P0301/000769 - Wykryto przerwy zapłonu w cylindrze 1
Możliwe przyczyny
Sytem zapłonu
Wtryskiwacze paliwa
Ciśnienie paliwa
Kończy się paliwo
Zawór odpowietrzający pochłaniacza EVAP
System emisji par
Niska kompresja
Problemy z podstawowym silnikiem
Uszkodzony moduł kontrolny
Specjalne notatki
Ta funkcja wyszukuje przerwy w zapłonie silnika w określonym cylindrze. W większości przypadków przyczyną przerw w zapłonie jest brak spalania w cylindrze z powodu braku iskry, złego dozowania paliwa lub słabej kompresji.
Dodano:  30 - Listopada - 2022  -  23:24:18
Jeśli błąd cylindra 1 nie zmienia się po zamianie wtryskiwaczy miejscami to zacząłbym od sprawdzenia kompresji jak wspomniał @Gulasz
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Grudnia - 2022 - 10:30:25 »
Mechanik ma sprawdzić kompresje i dodał ze jak samochód wchodzi w tryb awaryjny to słychać taki metaliczny dźwięk
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Grudnia - 2022 - 12:34:08 »
To nie jest dobra wiadomość....
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Grudnia - 2022 - 18:21:10 »
Kompresja sprawdzona 23-25 na każdym cylindrze, sprawdzona wiązka jeszcze raz był kabel przetarty od 1 wtrysku oby to była przyczyna ale może na przyszłość lepiej wymienić wiązkę silnika  i na dodatek naderwana poduszka silnika
Offline t-cross
  • Wiadomości: 52
  • VW: T-Cross
  • Model: Crossover
  • Wersja: Style
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: WE
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Grudnia - 2022 - 19:34:00 »
I to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna. Mógłbyś pokazać to przetarcie, bo to może pomóc innym w uniknięciu tego typu przypadłości.
Podziękował: braciarz
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Grudnia - 2022 - 12:24:37 »
Mechanik chyba lubi filmy akcji i utrzymywanie wysokiego poziomu adrenaliny u widzów :P
Podziękował: Frodo
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Grudnia - 2022 - 18:11:32 »
Haha być może, mam zaślepiony EGR świecił się check dziś z rana ale wcześniej tez, dzis po całym dniu odpaliłem samochód przejechałem z 10 km i checka nie ma od czego to zależy i czy tak ma być?
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Grudnia - 2022 - 18:46:52 »
czy tak ma być?
Tak nigdy nie powinno być. Odczytaj interfejsem czego on dotyczy.
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #16 dnia: 05 - Grudnia - 2022 - 18:56:45 »
Zawór EGR za mały przepływ spalin czy jakoś tak ponieważ jest zaślepiony bardziej mnie martwi ze pojawianie się i znikanie checka
