Autor Wątek: AUTOMAT - wymiana sterownika skrzyni biegów  (Przeczytany 3741 razy)
Offline mandriospo
  • Rej: KWA
« dnia: 08 - Listopada - 2022 - 17:02:34 »
Dzień dobry.
W moim Tiguanie I 2.0 TSI 4motion z 2009 roku, zawiesza się automatyczna skrzynia, jeździ tylko na 3-biegu.
Konsultowałem temat z dwoma firmami zajmującymi się skrzyniami i obie wytypowały wadliwy sterownik.
Kupiłem taki sam jak mam (sprawdziłem w VCDS numer części) i wymieniłem.
Kodowanie było to samo ale jest błąd komunikacji ze sterownikiem silnika.
Czy trzeba jeszcze zrobić jakąś adaptacje czy wpisać numer vin do sterownika, żeby uruchomić komunikację?
Proszę o porady i z góry dzięki.
Odp: AUTOMAT - wymiana sterownika skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 11:03:29 »
Nr Vag się nie zgadzają z tego co widzę na fotach
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 11:37:12 »
Zgadza się
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 11:44:55 »
🫣A no tak pierwsze foto to że skrzyni  a drugie z silnika
Tak czy owak po każdej zmianie softu,  modułu itp trzeba zrobić adaptacje skrzyni.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 11:50:17 »
Ale jak zrobić skoro nie widzi sterownika
Dodano:  27 - Lutego - 2023  -  11:53:06
Poza tym wydaje mi się że immo do ecu też trzeba przypisać, ECU trzeba przypisać do licznika, odwrotnie jak przy wymianie licznika, gdzie wówczas licznbik przypisujemy do ECU. No i zasadnicza kwestia PIN nie wyciągniemy VCDS-em
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Lutego - 2023 - 12:00:06 »
I znów odgrzaliśmy kotleta , ale myślę że warto by było żeby sam zainteresowany się wypowiedział jak rozwiał problem.
Być może jak pisze trzeba mu podać nie vin auta ale takie cuda to odis ,Vcds nie ogarnie tego.
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Marca - 2023 - 12:10:22 »
E prom może dać radę albo vas . I są jeszcze inne uniwersalne programy.  Mam taką opcję w launch, ale nie miałem okazji  jej przetestować.
