Autor Wątek: ŚWIECE ŻAROWE - profilaktyczna wymiana ?  (Przeczytany 3381 razy)
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« dnia: 15 - Października - 2022 - 12:02:48 »
Moj golf ma najechane ponad 180kkm i zastanawiam się czy warto, tak profilaktycznie, wymienić świece żarowe. Błedów nie ma na kompie, ale wiadomo nie są to świeże świece. Niby VW interwau nie przwidział. Koszt na all to około 150zl za 4 szt. więc nie dużo, tylko czy będą lepsze od tych OEM VAG już uzywanych 8 lat?
  • Wiadomości: 6439
Odp: ŚWIECE ŻAROWE - profilaktyczna wymiana ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Października - 2022 - 12:17:31 »
Jeśli nie miewasz problemów z rozruchem zimnego silnika w zimne dni, to według mojej oceny - szkoda kasy.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Października - 2022 - 14:26:16 »
Świece wykorzystywane są nie tylko do grzania zimnego silnika ale też do stabilizacji pracy ciepłego silnika co nie zmienia faktu, dopóki są sprawne dopóty nie ma potrzeby ich wymieniania.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Października - 2022 - 16:16:08 »
Ciekawe czy się jeszcze da odkręcić... u mnie w TDI niestety niedawno 1 na 4 urwana.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Października - 2022 - 20:17:37 »
 Do ciepłego? Pierwsze słyszę.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Października - 2022 - 21:02:50 »
@Pawel123, poszukaj w internecie "świeca żarowa z czujnikiem". Funkcja "żarowa" nie jest wykorzystywana w czasie pracy ciepłego silnika, ale czujnik tak (w nowszych autach).
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Października - 2022 - 21:09:01 »
Musisz się doszkolić :)
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Października - 2022 - 21:38:45 »
Ja rozumiem przed rozruchem i po odpaleniu jeszcze 2.5 minuty lub temperatura gdy jest poniżej 68 stopni. Ale  normalnie na gorącym silniku jak jadę gdzieś tam sobie już godzinę  np to też?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Października - 2022 - 08:25:27 »
Tak, w celu poprawy czystości spalin i efektywniejszej pracy DPF podczas regeneracji o ile zachodzi taka potrzeba. Z tą stabilizacją na ciepłym to coś pomyliłem :)
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Października - 2022 - 08:59:33 »
Pytam bo czasem na zimnym (pisałem już na forum) jest lekie opoźnienie przy rozruchu powyżej 15 stopni temp. zewn. i wałek rozrządu się opóźna (film z vcds n forum w innym wątku) i tak pomyslałem, że może wymienię świece. Na aukcji sztk borga wychodzi 37zl, u mnie w silniku CLHA bez czujnika cisnienia wiec drogo nie jest. W dzien każdy rozruch ze strzała, jak w nowym aucie. Problem dluższego rozruchu w tych silnikach znany jest na różnych forach. Na YT diagnose dan wskazuje-w golfie gtd-na zawów w VVT, jednak u mnie ta nowa jak i stara część wygląda na całkiem inna.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Października - 2022 - 10:21:19 »
Ja wymieniałem świece żarowe w TDI, które od nowości wytrzymały ponad 10 lat. Nowe (Bosch) już tylko 5 lat, mimo, że auto było później mniej jeżdżone.
Ciekawostka: po tych 5 latach popsuła się 1 i ją wymieniłem. Myślałem, że może wadliwa sztuka. Po miesiącu padła druga...
Jeśli jest problem ze świecami, to spodziewałbym się nierównej pracy zaraz po rozruchu.
U mnie w kabinie nie zapalał się błąd przy 1 świecy do wymiany. Możesz sprawdzić za pomocą VCDS (itp.) lub rezystancję multimetrem (bez wykręcania świecy).
Mam wrażenie, że teraz zapala nieco lepiej po wymianie 3, mimo, że niby popsuta była maksymalnie 1.
Ukręconej jeszcze nie wymieniałem - silnik fabrycznie nie ma DPF, a świeca ukręciła się w górnej części, tak że nie stanowi zagrożenia. Odkręcałem na ciepłym silniku przy pomocy klucza dynamometrycznego i niby świeca miała tyle wytrzymać, a jednak g...
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Października - 2022 - 10:54:40 »
Jeden mechnik radzi wymien bo trzpiec który się żarzy może się kiedyś ukruszyć,  drugi został nowe nie będą tak dobre jak OEMowe. Idzie zdurnieć.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Października - 2022 - 11:11:30 »
Jak pisałem, w moim doświadczeniu żywotność nie jest już taka jak kiedyś (ale może też dla OEM) lub miałem pecha... Poza tym, nie wyobrażam sobie by nowe działały gorzej od starych.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Października - 2022 - 12:30:18 »
Tylko raz w życiu samodzielnie wymieniałem świece żarowe w silniku z Toyoty Land Cruiser 2.5 TD - pomimo ostrzeżeń przed "urwaniem" świecy, zdecydowałem się na wymianę. Udało się i do dzisiaj, mam ten w silnik w Jeepie i pali jak wściekły.
Krótka historyjka z mojego doświadczenia:
W poprzednim moim VW Sharan 1.9 TDI - czasami miewałem problemy z dłuższym kręceniem w zimie na zimnym silniku.
Byłem u paru mechaników a ich pierwsze diagnozy były jednoznaczne - wymiana świec żarowych na nowe, na pewno pomoże.
Pomierzyłem sam rezystancję świec i już prawie zdecydowałem się na samodzielną wymianę - bo przy pomiarach wyszło mi, że prawidłowo działa mi tylko 1 świeca.
Po rozmowie ze znajomym elektrykiem i uzyskaniu info o możliwości pourywania świec żarowych przy ich wykręcaniu, odpuściłem sobie samodzielną wymianę.
W miedzy czasie, kolega @przemo w temacie o słabym zapalaniu jego 1.9 TDI, podpowiedział Mi abym pojechał do dobrego elektryka i skontrolował stan rozrusznika - było to dla mnie dziwne (bo według mnie auto kręciło dobrze) ale pojechałem i od razu na wjeździe do serwisu, elektryk/mechanik, powiedział: "że mój rozrusznik kręci słabo". Zostawiłem u niego auto, po czym odebrałem je i jak odpaliłem zimny silnik, to niedowierzałem - kręcił jak szalony a wcześniejszy problem z odpalaniem zniknął bezpowrotnie.
Jak napisałem wcześnie: jeśli @radiator  Twoje auto zapala dobrze w każdych warunkach, to prewencyjna wymiana świec żarowych, będzie nie najlepszym pomysłem.
Może się też okazać, że kupione zamienniki, są gorsze od wcześniejszych świec OEM.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Października - 2022 - 12:54:53 »
Też nie widzę sensu "prewencyjnej" wymiany, dlatego napisałem by Kolega sprawdził. Jeśli rezystancja wynosi kilkadziesiąt lub więcej omów, to do wymiany i osobiście wymieniłbym wtedy wszystkie.
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #15 dnia: 16 - Października - 2022 - 15:38:46 »
Jeden z mechaników mówił, żebby wymienić szczotki w rozruszniki zamist świec.
Stwierdził to na podstawie mojego filmu z vcdsa
Obroty wałka rozrządu sie opóźniają, w moim silniku nie ma zaworka od cisnienia oleju czyli VVT zmiennych faz stad podpowiedz jednego, że lepiej rozrusznik ruszyć a nie świece.
