Autor Wątek: OBD2 - uszkodzone-rozkalibrowane gniazdo - brak połączenia z ECU  (Przeczytany 10726 razy)
  • Wiadomości: 6437
« dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 19:07:20 »
Od dnia zakupu Tiguana 2.0 TDI z 2008 roku, mam problem z prawdopodobnie rozkalibrowanym gniazdem OBD2.
Po wsadzeniu do gniazda OBD2, nie działają mi 2 różne interfejsy BT - jeden Org. Plug Data VW a drugi najtańszy ELM327 -jak poruszam kabelkami z tylu gniazda to czasami się aktywują ale dosłownie na parę sekund (to widać po kontrolkach).
Tak samo było przy wizycie w warsztacie tuningowym, na cofnięciu felernego oprogramowanie z afery diesel gate - na nowszym kablu, komputer nie łączył się wcale z ECU auta a na jakimś starszym kablu, połączył się już bez problemu.
Teraz mam podobnie z nowym interfejsem do VCDSa, nie łączy się i nie widzi ECU auta, natomiast starszy interfejs nie ma tego problemu ale też ma węższe "bolce" we wtyczce.
Poniżej zdjęcia mojego gniazda OBD2 i dwóch wtyków interfejsu do VCDSa:
1. Gniazdo OBD2
2. Starszy interfejs - łączy się za każdym razem - węższe "bolce"
3. Nowy interfejs - nie łączy się wcale - szersze "bolce"
Na podstawie powyższych doświadczeń, wyszukałem sobie takie gniazdo OBD2 z kabelkami na AliExpresie: OBD2 16 Pin  i planuję jego zakup, bo wydaje mi się, że przelutowanie każdego kabelka może być lepsze od próby grzebania w każdym wtyku starego gniazda.
Jakiś pomocne uwagi  ::) ;) :D
  • Wiadomości: 5740
Odp: OBD2 - uszkodzone-rozkalibrowane gniazdo - brak połączenia z ECU
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 19:22:52 »
To się zdarza, miałem podobnie w innym aucie, trzeba poprawić PINy i połączenia na kablach. Podjedź do elektryka samochodowego, kupowanie nowego gniazda jest niepotrzebne. To nie powinno mieć znaczenia czy szersze czy węższe PIN-y, oba powinny stykać. W Tigu też czasami musiałem poruszać dobrze gniazdem bo czasami był problem.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 20:50:03 »
Ale zbieg okoliczność: byłem przed dosłownie chwilą w sklepie i spotkałem znajomego, który jest elektronikiem a od wielu lat elektronikiem w samochodowym w serwisie Boscha. Przedstawiłem mu swój problem s OBD2 i powiedział mi od razu, że doginanie tych blaszek to porażka i może wcale nie przynieść spodziewanego efektu na dłużej.
Jako 100% rozwiązanie, podał wymianę całego gniazda na nowe - w efekcie tego, jestem już umówiony na przelutowanie, jak tylko przyjdzie zamówienie z Czajna  ;)
Dodano:  22 - Sierpnia - 2022  -  21:00:47
No i już do mnie płynie... :P
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 21:56:42 »
Czyżby poprzedni właściciel był amatorem diagnostyki swego Tiga i tak zmęczył gniazdo? :D
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 22:10:53 »
Ciężko to wyczuć @doggie ale twierdził, że jego mechanik nie zgłaszał żadnych problemów w tym temacie  ::)
Offline Piotr84
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touran I
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 10:50:27 »
Auto to Tiguan 1.
Samochód jest u mechanika który nie może połączyć się z autem.
Podobno próbuje różnych urządzeń, ale nadal brak komunikacji.
Chce się połączyć z komputerem silnika ... czy w takim przypadku komputer silnika do wymiany ?
Dzięki za podpowiedź :)
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 11:38:50 »
Na początek trzeba sprawdzić czy bezpiecznik odpowiadający za gniazdo jest cały.
Offline Piotr84
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touran I
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 11:48:29 »
No, tak zasugerowałem ... ale nie będę mechanika uczył :)
- bezpiecznik,
- czy piny nie wbiły się w gniazdo,
- czy pin nie jest skrzywiony,
Zobaczymy co podziała .. może odpięcie aku coś ułatwi.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 11:54:28 »
Jeśli bezpiecznik jest spalony to nic to nie da.
Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego że gniazdo OBD ma swój bezpiecznik.
Jeśli auto odpala i jeździ, to to nie problem kompa raczej.
Offline Piotr84
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touran I
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 12:31:55 »
Chyba 16pin to +12V ...
Bardzo dobrze, że jest zabezpieczony :)
Coś zaszalało i odłączenie aku pomogło od razu.
Wszystko wróciło do normalności.
Więcej strachu jak problemu :)
Dzięki
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Stycznia - 2024 - 14:23:57 »
Na 99% uszkodzone PINy w gnieździe - mam to samo ;)
Wtyczki z od różnych producentów, różnią się dość znacznie wyglądem tych szpilek i prawdopodobnie, ktoś pomimo oporu wsadził tam coś na siłę i powyginał piny, które są tak delikatne że bez lupy do nich nie podchodź :evilwink:
