Autor Wątek: 1.4 FSI [BKG] zamiana na 1.4 FSI [BLN]  (Przeczytany 2364 razy)
Offline TomTom19
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 72 KM
« dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 20:55:49 »
Witam czy zamiast silnika 1,4 fsi o kodzie bkg można zastosować o kodzie bln jakie różnice pozdrawiam
  • Wiadomości: 2915
Odp: 1.4 FSI [BKG] zamiana na 1.4 FSI [BLN]
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 21:20:11 »
Kwestia komputera, a raczej sterowaniem wtrysku itp.
Da się wszystko zrobić.
Tylko trzeba późnej wszystko zgrać.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline TomTom19
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 72 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 21:23:03 »
A coś więcej?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 23:04:12 »
Możliwe że słupek jest taki sam ale bez porównania ich się nie przekonasz
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Sierpnia - 2022 - 08:05:42 »
Oba silniki mają taką samą moc i układ sterowania pracą silnika - Bosch Motronic MED 9.5.10. Śmiało można przekładać.
Jeśli przełożysz z elektroniką to musisz sczytać pin silnika i podać w liczniku, inaczej nie odpali.
Jeśli zamienisz sam silnik, to po przekładce odpali bez problemu.
Offline TomTom19
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 72 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Sierpnia - 2022 - 08:10:02 »
I to jest wypowiedź na miarę osoby kompetentnej dziękuję bardzo i pozdrawiam
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Sierpnia - 2022 - 13:29:23 »
Jeszcze taki sam jest w polo AXU. Też bedzie pasować.
Offline TomTom19
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 72 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 10:39:06 »
No i mam problem bo człowiek który handluje silnikami twierdzi że bln nie zastąpi bkg że są to zupełnie inne silniki różnią się min pompka paliwowa i głowica co wy na to?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 12:23:28 »
Pewnie wie lepiej, skoro na co dzień się tym zajmuje
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 12:39:38 »
Nikt nie pisał że osprzęt będzie pasował.  Aczkolwiek trzeba by sprawdzić po numerach części.  Silnik najlepiej wymienić w całości, a nie samą głowice. Sama pompka paliwa myślę że będzie to samo , bo silniki mocą się nie różnią i nie sądzę żeby koncern vw specjalnie dla tego silnika zmieniał pompę paliwa. Poprawili poprostu to co popsuli w tym modelu którego chcesz się pozbyć
 Szyba wizyta na dowolnej stonoe z częściami i widać że sprzedawca coś kręci.
Owa pompa pasuje do oby dwóch silników,  jak i do innych modeli.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 19:24:34 »
Ja ci napisałem jak jest. Słupki są takie same. Czyli blok, tłoki głowica są identyczne. Możliwe że jakies tam drobne rzeczy sie różnią w osprzęcie, jakas  rurka itp.  Jeśli że swojego silnika przełożysz wiązkę, sterownik itp to wszystko pięknie podpasuje. Tyle w temacie. Zrobisz jak uważasz.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 22:25:12 »
Te ETKI internetowe pokazują tylko ogólnie części do danych silników, aby być pewny należy dokonać weryfikacji wg konkretnego VIN w przeciwnym razie Panowie Wasze posty są tylko dywagacjami i gdybaniem. Tyle w temacie.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Sierpnia - 2022 - 06:15:03 »
Zaglądałem na Stronę gdzie są części pod dane silniki,  i ta pompa paliwa jest do oby dwóch silników jak i do silników o innych oznaczeniach. Często zamawiam z tamtąd części pod konkretny silnik.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Sierpnia - 2022 - 11:28:42 »
Zajmowałem się kiedyś doborem części po VIN i auta z tym samym silnikiem z tego samego roku mogą mieć różne numery OE części, np  mogą mieć różne sprężarki klimatyzacji, różne alternatory, liczniki i tak dalej, więc ja bym się nie podejmował pomocy w ciemno.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Sierpnia - 2022 - 11:41:29 »
Po nr VIN jest najlepszą i najbezpieczniejszą metodą.  W grupie VAG najczęściej dana część pasuje do wielu modeli a zmienia się tylko końcowe oznaczenie . Zgadza się że nie wszystko pasuję 1:1 . Przy samym szukaniu części już wyskakuje info o tym że są pod te dwa konkretne modele o których mowa w temacie. Tym bardziej że nie różnią się mocą.
Offline TomTom19
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 SDI
  • Moc: 72 KM
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Sierpnia - 2022 - 20:35:22 »
Czy jeżeli opublikuje VIN mojego Golfa ktoś z grupowiczów określi na tej podstawie kod silnika i ewentualnie alternatywy
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Sierpnia - 2022 - 20:47:20 »
Możesz zapytać również w salonie. Ewentualnie zobacz Może masz wlepkę w bagażniku,  bądź książkę serwisową.  Tam jest kod silnika podany.
