Autor Wątek: 1.4 TSI - wyciek oleju spod filtra oleju  (Przeczytany 4620 razy)
Offline Przemek VW
  • Moc: 125 KM
  • Rej: TK
« dnia: 17 - Lipca - 2022 - 19:18:30 »
Dzień dobry.
Czy ktoś z użytkowników Jetty VI miał problem z wyciekiem oleju z pod filtra oleju po jego wymianie i przejechaniu około 3tys km
Auto Jetta VI 1.4 TSI z 2016r. przebieg 140 tyś. km
Odp: 1.4 TSI - wyciek oleju spod filtra oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 20:43:44 »
Jeśli wyciek jest spod filtra po jego wymianie, to znaczy, że ten co go montował, coś najwyraźniej sknocił.
Masz filtr oleju tradycyjnie wkręcany czy sam wkład do puszki ?
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Lipca - 2022 - 00:37:29 »
Ja miałem taki przypadek. Teraz wymieniłem olej i filtr. Za kilka dni zaglądne i zerkne czy po wymianie nadal wycieka olej.
Podziękował: Przemek VW
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Lipca - 2022 - 06:58:42 »
W 1.4 tsi jest puszka.  Może to ślad po wymianie filtra , zawsze trochę się uleje przy wykręcaniu starego.  Druga możliwość to nie dokręcony filtr.   Czasem zdążają się wycieki jak przy montażu nie przesmaruje się uszczelki olejem.
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Offline Przemek VW
  • Moc: 125 KM
  • Rej: TK
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Lipca - 2022 - 20:12:44 »
Olej sam zmieniłem wraz z filtrem. Nie Jest to pierwszy raz jak zminiam olej także zawsze robie tak samo, ze filt smaruje nowym olejem przed zakreceniem. Filtr jest teraz Mann poprzednio byl Filtron i bylo to samo. Ostatnie 2 wyminy oleju
robione i po nich jest wyciek. Specjalnie zminilem olej wcześniej, ponieważ myślałem ze to byl moj błąd. Lecz
 teraz filtr zminialem pod nadzorem 2 osób. Dodam tylko, ze z prawej strony auta na biegu jałowym słychać lekkie pukanie. Alternator sprawny, pasek i rozrzad kpl, nowa sprezarka klimatyzacji.
Polska języka, trudna języka ale na forum nie ma miejsca na takie słowne wygibasy!
Offline jarkuw
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: OB
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Marca - 2024 - 10:30:02 »
Odgrzeję kotleta bo też mam z tym problem.
Filtr f-my Filtron. Zmieniłem latem olej wraz z filtrem, po wymianie na drugi dzień sprawdzam - mokry filtr u dołu.
Próbowałem poprawić, odkręciłem go i nie zauważyłem żadnego problemu z uszczelką.
Ponownie dokręciłem ale nic się nie zmieniło wciąż kapało. Kupiłem nowy też Filtron (akurat nic innego w sklepie nie mieli) i wymieniłem.
Był spokój od sierpnia.
Wczoraj na przeglądzie patrzę a tam znów mokro.
Nie jest to pierwsze auto w którym wymieniam olej, ale pierwsze z którym mam ten problem.
Czy kolega sobie z tym poradził, może to cieknie nie z filtra ?
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Marca - 2024 - 10:51:12 »
A nie cieknie czasem z uszczelnienia między obudową a blokiem , albo obudową a chłodnicą oleju ?  Sama obudowa jest plastikowa więc przy mocnych szarpnięciach można już uszkodzić konstrukcję.
Offline jarkuw
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: OB
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Marca - 2024 - 15:12:07 »
Dzisiaj zaglądałem i wygląda jak by ciekło z obudowy plastikowej nad filtrem oleju.
Czy tam jest odma?
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Marca - 2024 - 10:56:17 »
Odma jest z tyłu w tym silniku , a ja pisząc, że obudowa filtra jest plastikowa ,chyba pomyliłem silniki. A raczej na pewno.  Filtr u ciebie jest w całości metalowy ?
Czy tam jest odma?
Sugerując się twoją wypowiedzią to tak a nad nim powinna się znajdować chłodnica oleju. Chyba że znów pomyliłem silniki. Przepraszam za zamot, ale zmiana jednej litery i już się różnią budową.
Dodano:  10 - Marca - 2024  -  11:10:06
A jeszcze lepiej będzie jak podasz nr vin.
Offline jarkuw
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: OB
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Marca - 2024 - 11:19:56 »
Pod tą obudową jest chyba separator oleju. Pewnie jakiś oring bądź on sam jest nieszczelny.
Dodano:  10 - Marca - 2024  -  18:05:32
WVWZZZ16ZFM044230
Dodano:  10 - Marca - 2024  -  18:09:25
Wyciek spod obudowy - cześć nr 6 z rysunku technicznego (link poniżej) https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/etka/volkswagen/jeb/880/115100/
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Marca - 2024 - 19:33:22 »
To co pokazujesz to chłodnica oleju a pod chłodnicą jest separator oleju . Nr 28. A pod nim znajduje się filtr oleju w drugiej części miski olejowej .
Offline jarkuw
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: OB
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Marca - 2024 - 19:40:59 »
Spróbuję tam zajrzeć, namierzyć skąd wyciek. Muszę tylko znaleźć więcej info jak tą obudowę ściągnąć żeby nic nie połamać.
Dodano:  12 - Marca - 2024  -  10:11:15
Wygląda na to że albo mam wyciek z separatora albo z chłodniczki oleju. Jak myślisz?
Zdjęcie separatora:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1b4474b129519399
Zdjęcie wycieku:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/e8647823dc618098
Proszę aby zapoznać się i poćwiczyć wstawianie zdjęć do postów: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,10945.0.html . Było już parokrotnie pisane w różnych tematach na forum aby nie korzystać z darmowych hostingów, bo po 30 dniach znikają z nich zdjęcia i temat staje się bezużyteczny dla innych. W szczególności dotyczy to hostingu fotosik.pl - na forum korzystamy z aplikacji Tapatalk: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,33.0.html
Offline jarkuw
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: OB
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 11:08:54 »
Panowie, wyciek uszczelniony od miesiąca nic nie cieknie. Faktycznie był to problem z separatorem oleju (część nr 28) a w zasadzie silikonem. Po wymianie silikonu nic nie cieknie. Przy okazji ściągałem kolektor dolotowy i wyczyściłem zawory ssące. Było dość sporo syfy.
