Autor Wątek: BIXENON - nie działa poziomowanie  (Przeczytany 4556 razy)
Offline marel12467
  • Kod: BKP
  • Rej: DZA
« dnia: 09 - Lipca - 2022 - 23:28:28 »
Witajcie koledzy, mam pewien problem wymieniłem prawa lampę w Passat B6 2.0 TDI, bo poprzednia tak ktoś podrutował ze nie nadawała sie do niczego, w prawej lampie tej która kupiłem uszkodzony był silniczek od skrętu soczewek, ten z linka, wymieniłem go i lampa zaczęła działać, w lewej lampie natomiast wymieniłem silniczek od ruchu góra dół bo był uszkodzony, w testach programem wow po włączeniu procedury lampy działają tzn opuszczają sie, podnoszą, wchodzą w tryb transportowy, doświetlanie zakrętów również działa. Wcześniej był błąd na desce i komunikat na fisie, teraz kontrolka po skasowaniu błędów zgasła, tak samo na wyświetlaczu nie ma komunikatu, ale nie działa mi poziomowanie, odpiąłem nawet cięgno i ruszałem dźwignią czujnika ręcznie w górę i w dół ale nic sie nie dzieje, na obecną chwilę nie ma żadnych błędów w sterowniku, co jest przyczyną?
Uwalony czujnik z przodu?
Czy lampy trzeba jakoś skalibrować, zakodować?
Odp: BIXENON - nie działa poziomowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lipca - 2022 - 23:19:32 »
Za poziomowanie odpowiada jeden czujnik z tyłu i jeden z przodu podłączone do zawieszenia,  zobacz może wtyczki są problemem
Offline marel12467
  • Kod: BKP
  • Rej: DZA
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Lipca - 2022 - 13:15:47 »
Dziękuję za odpowiedź, właśnie sprawdziłem komputerem oba czujniki z tyłu jak i przodu są sprawne, poczyściłem kostki i niby zaczęło działać ale tak, testu lamp podczas startu nie robi a poziomowanie chodzi ale jakoś tak skokowo tak jakby sie przycinał cos i to w obu lampach
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Lipca - 2022 - 13:35:00 »
Na czujnikach są zamontowane do zawieszenia jak by to ująć takie druty , prowadnice , które pod wpływem ugięcia zawiasu przekazują to na czujnik , np . Góra dół itp.  Może te elementy są zużyte poprostu .
 Coś jak na foto jest na zawieszeniu.
Nawiąże jeszcze do twojego pierwszego sprawdzenia z ruchem góra dół.  One działają na zasadzie przekazania sygnału,  wychylenia czy coś podobnego między sobą,  czyli przód daje na przykład wychylenie +15 a tył - 10 i wtedy ustawiają się światła.
Jak byś miał kogoś z vcds to można zrobić test samych lamp i byś miał jasność co jest usterką.
Raczej coś gdzieś z łącznością albo przewodami , bo jak by było inaczej to byś miał błąd cały czas
Offline marel12467
  • Kod: BKP
  • Rej: DZA
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Lipca - 2022 - 18:06:42 »
Dziękuję za odpowiedź, po podłączeniu kompa i wykonywaniu testów komputerem soczewki chodzą płynnie we wszystkie strony, a juz po odłączeniu kompa na samych czujnikach robią to skokowo, hmmm lampy są ok bo komputerem ruszam nimi plynnie, u mnie czujniki sa nieco inne, dzwigienki sa plastikowe
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lipca - 2022 - 22:19:55 »
Posłałem foto dla przykładu,  ich płynną pracę można sprawdzić przez vcds , ruszając nimi i patrząc na podgląd
 A jakie błędy wcześniej były zanim je skasowałeś?
Offline marel12467
  • Kod: BKP
  • Rej: DZA
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Lipca - 2022 - 17:55:12 »
Pod komputerem praca jest płynna, na czujnikach już nie
Dodano:  12 - Lipca - 2022  -  21:37:08
Wcześniej miałem błąd od afs dotyczący prawego czujnika skrętu soczewki, ale naprawiłem i teraz błędów nie ma żadnych, może jakaś adaptacja?
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Lipca - 2022 - 22:04:33 »
....., może jakaś adaptacja?
Dlatego pytałem jaki błąd,  numer,  był wcześniej.  Jeśli jest lampa naprawiona to trzeba zrobić adaptacje bo już nie jest w tej pozycji co miała zapisana wcześniej i mogą być takie lagi.
Adaptacja na pewno nie zaszkodzi.
