Autor Wątek: DSG - dziwny dźwięk przy 60 km/h i 5-biegu  (Przeczytany 9182 razy)
Odp: DSG - dziwny dźwięk przy 60 km/h i 5-biegu
« Odpowiedź #25 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 22:06:57 »
Swoją drogą myślałem że "ruda" zjada tylko mój dyliżans a tu w tak świeżej furze rzuciła się na wał
Teraz to zabłysnąłeś jak gwiazda polarna w pochmurne niebo. To już 7 letnie auto,  taki malutki punkt to coś nadzwyczajnego? I tak cały wał wygląda bardzo dobrze, całe podwozie wygląda świetnie. Wpierw spójrz na swoje zanim zaczniesz wytykać inne, zresztą bezpodstawnie.
« Odpowiedź #26 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 22:20:56 »
Niestety ma prawo być nawet w świeżym aucie . W Austrii jak i w Szwajcarii gdzie się dużo poruszam sypią drogi na potęgę solą tuż przed tym jak zapowiadają minusowe temperatury.  Dlatego co roku też czyszczę tylne wachacze z rudej i zabezpieczam środkiem antykorozyjnym.  Tylne sanki też.
Co do drgań to nie występują żadne nawet przy prędkości 165 km/h . Sprawdzone osobistycznie.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 09:10:18 »
Dla zainteresowanych nagrałem plik dźwiękowy z tym dźwiękiem.
A w temacie nie możesz podać linku?
« Odpowiedź #28 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 09:10:49 »
Jak by nie było sensu wyważania to by wał tłukł jak szalony . Skoro nie ma drgań to nie ma sensu ponownie go wyważać. Pozatym  ta blacha jest tak naspawana ze wygląda jak by korozja ją wypchnęła. Koniec z mojej strony w tym temacie bo nie o tym temat jest.
« Odpowiedź #29 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 09:11:02 »
zastanawia mnie to czemu się to zaczęło pojawiać po wymianie oleju w DSG i Haldex ?
Czy w ogóle źródło dźwięku zostało zdefiniowane czy to tylko domysły?
« Odpowiedź #30 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 12:08:16 »
DSG i Haldex to dwa przeciwległe punkty. Jak by to było z haldex to odgłos raczej by był z tyłu auta słyszalny.  Może być to również zawór ciśnienia który jest ulokowany w okolicy podszybia i podobny odgłos daje do opisywanego i jest często ciężki do znalezienia  bo występuje przy różnej prędkości i obciążeniu.  Przeważnie przy dodawaniu gazu i puszczeniu.
« Odpowiedź #31 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 12:26:43 »
Dlatego pytam, bo może to po prostu zbieg okoliczności w czasie a źródłem dźwięku jest co innego.
Offline honisz
  • Wiadomości: 12
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #32 dnia: 08 - Czerwca - 2022 - 14:32:58 »
U mnie sytuacja jest trochę inna bo nie mam napędu na 4 koła
Dodano:  09 - Czerwca - 2022  -  12:06:51
Dodano:  10 - Czerwca - 2022  -  09:40:24
Wymiana łożysk i uszczelnień w dsg pomogła.Pozdrawiam
« Odpowiedź #33 dnia: 10 - Czerwca - 2022 - 10:10:56 »
Nie wiem jaki masz przebieg ale musi byc nie mały, bo to się nie zdarza przy niskich przebiegach w DSG. Napisałeś gdzie indziej że masz nieco ponad 100 tys km, aż wierzyć się nie chce.
Offline honisz
  • Wiadomości: 12
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #34 dnia: 10 - Czerwca - 2022 - 12:36:42 »
mam 106 tyś ,samochód mam od nowości ,więc przebieg jest pewny. Coraz gorsza jakość tych VW ,a miałem ich już sporo.
« Odpowiedź #35 dnia: 10 - Czerwca - 2022 - 12:47:37 »
Może poprostu trafiło się słabe łożysko.  Zdaża Sie wszędzie.  Osobiście kupiłem termostat ori z vw w salonie i też się okazał walnięty już od nowości.
Złośliwość rzeczy martwych.
Najważniejsze że udało się usunąć problem. Niestety z diagnozą odgłosów na forum jest ciężko.  Zgaduj zgadula.
Offline honisz
  • Wiadomości: 12
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #36 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 15:14:23 »
Witam ,miałem problem z dziwnym dźwiękiem na 5 biegu w dsg(problem opisany w poprzednich postach).Chciałem Was przestrzec przed Firmą Miwokar z Rudy Śląskiej ,wymienili mi łożyska i uszczelnienia w dsg ,przejechałem 35 km wyskoczył mi wsteczny bieg,kolejne kilkadzesiąt kilometrów skrzynia przechodzi w tryb awaryjny .13 czerwca podstawiłem samochód do tej firmy żeby mi usunęli tę usterkę ,która przed naprawą się nigdy nie zdarzyła grzebali w samochodzie do 6 lipca. Odebrałem niby sprawny samochód i po 20 km dalej to samo, ledwo dojechałem do domu.Po telefonie do właściciela kazano mi powtórnie podstawić samochód ,nie zrobiłem tego ,boję się że uszkodzą skrzynie całkiem ,obecnie nie da się samochodem normalnie jeździć.Został oddany do innego serwisu ,czekam, pierwsza diagnoza : źle poskładana skrzynia .PRZESTRZEGAM WAS PRZED TĄ FIRMĄ.
Offline pYp
  • Rej: DTR
« Odpowiedź #37 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 23:53:34 »
Kolego, czy jesteś w stanie powiedzieć coś więcej ? Czy wszystko już jest OK, czy usterka ustąpiła ? Jesteśmy się w stanie jakoś zgadzać na priv żeby obgadać ten temat ?
Może ktoś inny coś nowego wniesie do tematu ? Powoli trzeba się zając tym tematem -
A nie chce uderzając do mechanika jak totalny laik.
« Odpowiedź #38 dnia: 02 - Sierpnia - 2022 - 14:46:24 »
Masakra. Daj znać jak sie sprawa potoczy.
« Odpowiedź #39 dnia: 02 - Sierpnia - 2022 - 17:45:18 »
W Tiguanie I FL TDI jest DSG-7 DQ500, skrzynia uznawana za najbardziej pancerną wśród DSG, montowana jest między innymi do dużych Crafterów
Offline pYp
  • Rej: DTR
« Odpowiedź #40 dnia: 03 - Października - 2022 - 18:30:39 »
Odgrzewam… koledzy ktoś coś może wnieść nowego do tematu ? Ja narazie stoję z tematem i jeżdżę z tym buczeniem 🥺
Offline Megan
  • VW: T5 FL
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CFCA
  • Rej: PL
« Odpowiedź #41 dnia: 31 - Stycznia - 2023 - 17:30:34 »
Mam dokładnie ten sam objaw, w T5 FL 2.0 BiTDi z skrzynią DSG DQ500.
Doszedłeś może już co to może być?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #42 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 12:01:52 »
Podobno DQ500 tak mają, zwłaszcza po aferze diselgate, tak mi powiedziano w serwisie, u mnie w trybie D buczenie występuję od 5 biegu, ale powód bardzo prosty, obroty utrzymywane na 1100-1200, w S zero wibracji i dudninienia, Sharan 4Motion z DQ500
« Odpowiedź #43 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 15:07:52 »
U mnie żadnego buczenia nie było, rocznik 2016 silnik CUWA, skrzynia DQ500
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #44 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 15:13:47 »
Ja mam 2018r i buczenie jest, ewidenta wina niskich obrotów, jeździłem z serwisantem VW, stwierdził że to wina niskich obrotów DQ500 w trybie D, i że nie ma softu który to poprawia.
Jakie miałeś oboty na 6-7 biegu? U mnie przy 60km/h potrafi wbić 7 i trzyma 1200 obrotów, a zdaża się nawet 1100
« Odpowiedź #45 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 15:53:47 »
To raczej wina kiepskiego wyciszenia i rezonansów niż samej skrzyni
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #46 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 16:06:41 »
Akurat wyciszenie w Sharanie moim jest doskonałe, klejone szyby, przy 180km/h można cicho rozmawiać
Rezonans już bardziej, ale jednak buczenie jest przy 50-60 6-7 bieg, 1100-1200 obrotów, jakoś na S tego nie ma
« Odpowiedź #47 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:05:44 »
Poszukaj w okolicy  firmy która może zmienić soft w twojej skrzyni.  Firma zajmująca się tuningiem powinna dać radę i wiedzieć o co chodzi.  Zmienią parametry i problem ustanie . Skrzynia będzie reagować w innych zakresach i poprawi się kultura pracy.  Mnie też drażni  to że bieg jest wysoki a obroty niskie i czasem jest dyskomfort.
« Odpowiedź #48 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:18:32 »
Buczy silnik z uwagi na niskie RPM przy obciążeniu  a nie DSG, w DSG nie ma co buczeć. Jeśli to przeszkadza to jeździj na S albo jak napisał @tomnaj84 zrób remap skrzyni.
« Odpowiedź #49 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:30:21 »
Buczy silnik z uwagi na niskie RPM przy obciążeniu  a nie DSG...... @tomnaj84 zrób remap skrzyni.
Bingo , bardzo dobrze ujęte.  Zawsze takie są efekty jak silnik ma duże obciążenie.  Tylko przy manualu odrazu sam z automatu bo słyszysz ze jest nie fajnie redukujesz bieg a dsg ma to w D...e bo steruje nim elektronika.
