Autor Wątek: FOTELE ELEKTRYCZNE - parę pytań  (Przeczytany 1681 razy)
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« dnia: 15 - Listopada - 2021 - 20:15:00 »
Witam Panie i Panowie. Mam pytanie.
W Tigu 5N przed lift do 2011r. były elektryczne fotele z pamięcią ? Tzn. kierowcy?
Bo właśnie zobaczyłem na jednym ogłoszeniu Tiga z 2013r polift i takowe właśnie posiada (pierwszy raz widzę) i dałoby się to przenieść na 3 lata młodszy podkład ?
  • Wiadomości: 5740
Odp: Fotele wersja 5N0
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Listopada - 2021 - 21:13:12 »
Myślę że bez większych problemów bo z tego co kojarzę BCM obsługuje
Offline Jarząb
  • Rej: FZG
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Listopada - 2021 - 20:20:38 »
A jak się tą pamięć koduje/programuje?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Listopada - 2021 - 12:24:52 »
Koduje się sterownik
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 14:20:23 »
@doggie masz jakąś wiedzę co potrzebuje fizycznie do takiej przeróbki ? Nie wliczając samych przycisków
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 14:29:29 »
Fotele elektryczne z pamięcią bo jak niby chcesz przerobić stare fotele?
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 15:04:14 »
Z tego co wiem to idzie dorobić sama pamięć wystarczy ze posiadasz elektryczne fotele plus lusterka automatyczne z pamięcią. Wiec zostaje kwestia modułu pamięci (o ile jest oddzielny tylko pod fotel) czy raczej to idzie z modułu komfortu. No i wiązka
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 16:18:24 »
Nie wiem jak jest w Tigu I, ale ogólnie pamięć (foteli i lusterek) wymaga nie tylko elektrycznego sterowania, ale również pomiaru położenia i z tego co wiem nie wszystkie VAG to mają. (Np. czytałem, że użytkownicy Ateki mieli taki problem z dołożeniem pamięci do elektrycznych foteli, mimo że było nawet miejsce na przyciski. Tak samo jest problem z obniżaniem lusterka podczas cofania, gdy nie ma pomiaru położenia bo się rozregulowuje...)
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 21:29:35 »
Lusterka są po prostu elektryczne, takie same czy jest pamięć czy nie ma, zależne to jest od kodowania i opcji sterownika
Dodano:  18 - Listopada - 2021  -  21:32:24
W moim TI FL lusterka się obniżały pomimo że nie miałem foteli z pamięcią a w teorii nie powinny się obniżać ponieważ przy opcji ich kodowania zapis brzmi "tylko gdy fotele z pamięcią"
Dodano:  18 - Listopada - 2021  -  21:33:54
Nie ma modułu komfortu tylko BCM
O szczegółach montaż,u sterowników foteli z pamięcią, podpięciu ich pod CAN tak aby komunikowały się z Gateway i BCM nie powiem Ci bo tego nigdy nie robiłem
