Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69380 razy)
Offline Paul Smith
  • Kod: DFGA
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #50 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 14:15:52 »
WVGZZZ5NZLW306791
Prosiłbym jeszcze o nr chłodnicy egr i uszczelek, jeśli występują.
« Odpowiedź #51 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 14:30:18 »
Pewnie, że występuje , jest zintegrowany z
 04L 129 711 AB -Kol.ssący z chłod.pow.doład.
04L 129 717 D - uszczelka
04L 131 501 R  (04L 131 501 AD)  - Zawór recyrkulacji spalin.
04L 131 547 P - uszczelka zaworu
04L 131 547 Q - Uszczelnienie
04L 131 547 AA - uszczelka króćca przyłączeniowego
Podziękował: Paul Smith
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #52 dnia: 28 - Marca - 2024 - 15:36:23 »
WVWZZZ1KZ7W557989
Proszę uprzejmie o sprawdzenie zapięcia pasa fotela kierowcy, być może 1K4 857 755 K zostało zastąpione.
Offline Joksew
  • VW: Golf VII FL
  • Kod: DDYA
  • Rej: WE
« Odpowiedź #53 dnia: 29 - Marca - 2024 - 08:53:37 »
Można jeszcze nr wtryskiwaczy do Golfa WVWZZZAUZJP574085
« Odpowiedź #54 dnia: 29 - Marca - 2024 - 08:57:06 »
Po twoim nr. części nie moge nic pod nr VIN znaleść, jest za to
1K4 857 755 M Zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
Podziękował: shvmp00
« Odpowiedź #55 dnia: 06 - Kwietnia - 2024 - 21:13:28 »
@tomnaj84 jesteś w stanie ustalić, na jakim modelu alufelg wyszedł Seat Ateca VSSZZZ5FZH6517740, z rozkodowania wiadomo że 17 cali ale nie wiadomo jaki OE felg.
« Odpowiedź #56 dnia: 07 - Kwietnia - 2024 - 08:25:34 »
I jeszcze  kod U38 Obręcze ze stopów lekkich 7J x 17
nr OEM 575 601 025 B - Felga aluminiowa
- DYNAMIC - 7JX17H2 ET45
Kod koloru - 575 601 025 B / M - oznaczenie wprowadzone po 2018 r.)  8Z8 - Felga aluminiowa srebrnobrylantowy.
« Odpowiedź #57 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 14:24:21 »
@tomnaj84 Tomaszu potrzebuję numer emblematu Seat do Ateci z przedniego grilla VSSZZZ5FZH6517740, za emblematem SEAT jest czujnik radaru i nie wiem czy tutaj się wszystko zgadza, bo z darmowej ETKI wychodzi że jest to 5FA853679C a kumpel mówi że miał i coś nie pasowało. Z góry dziekuję
« Odpowiedź #58 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 14:31:54 »
575 853 679 F
« Odpowiedź #59 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 14:34:54 »
575 853 679 F
Jesteś w stanie sprawdzić, czy ten numer jest zamienny z 575 853 679 C i 575 853 679 G
« Odpowiedź #60 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 14:41:14 »
575 853 679 G
Jest zamienny z zacytowanym.  Z koncówką C był dla rocznika do 05.06.2016
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #61 dnia: 08 - Maja - 2024 - 18:21:10 »
Vin WVWZZZAUZEW074366
Potrzebuję numer klapy gaszącej i numer uszczelki do klapy
« Odpowiedź #62 dnia: 09 - Maja - 2024 - 10:36:06 »
Bardzo Prosze.
- Przepustnica (Moduł sterujący) - 04L 128 063 P ( zamiennik 04L 128 063 T )
-  uszczelka - 04L 131 547 J  ( między przepustnicą a króćcem przyłączeniowym )
« Odpowiedź #63 dnia: 09 - Maja - 2024 - 17:59:34 »
Można prosić jeszcze o nr. filtra paliwa
Prosze
5Q0 127 177 - wkład filtra z uszczelką
Podziękował: grzesio764
« Odpowiedź #64 dnia: 16 - Maja - 2024 - 21:41:29 »
WVWZZZ1KZAW114928 Golf 6, jeśli to możliwe to prosiłbym o nr OE alufelg, na których wyszedł z fabryki. Czy jest to 1K0601025BN?
« Odpowiedź #65 dnia: 16 - Maja - 2024 - 22:24:03 »
Prosze bardzo 1K0 601 025 BM
Felga aluminiowa
'ATLANTA'
6,5JX16H2 ET50
5/112
« Odpowiedź #66 dnia: 21 - Maja - 2024 - 23:39:35 »
WVWZZZAUZJW505483 Golf Sportsvan, prosiłbym o kod silnika i czy posiada SCR, czy to eu6 czy eu 6d temp, dzięki Tomasz  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #67 dnia: 22 - Maja - 2024 - 08:22:40 »
Kod silnika DCYA -
4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
2,0 l/110 kW(4V) TDI Common-Rail; silnik podstaw.:
Bez SCR
Norma spalin EU6 plus
« Odpowiedź #68 dnia: 22 - Maja - 2024 - 08:36:28 »
Dzięki Tomasz  :thumbup: . 2017 rok i bez SCR, nadążyć za tym już nie można, wg tej strony powinien być SCR https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,golfsportsvan.html
« Odpowiedź #69 dnia: 22 - Maja - 2024 - 08:45:12 »
2017 rok i bez SCR
Zbiornika brak , i wzmianki w wyposażeniu też.  Za to pokazał się tylko przekaznik dotyczący SCR.  Brak wtrysku SCR czy jakiegokolwiek czujnika .  Ale za to ma EU 6 plus .
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #70 dnia: 26 - Maja - 2024 - 18:48:01 »
Można prosić nr silniczka nastawczego prawej klapy temperatury.
« Odpowiedź #71 dnia: 26 - Maja - 2024 - 19:06:04 »
Prosze bardzo
5Q0 898 511 F- silnik nastawczy klapy regulacji temperatury nr.części VALEO Q01907007B
5Q0 898 511 D
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #72 dnia: 30 - Maja - 2024 - 19:43:11 »
Potrzebuje nr części Dodatkowa pompa wody do układu chłodzenia. Tak która jest w prawym przodzie. Nr VIN WVWZZZ7NZBV007541
« Odpowiedź #73 dnia: 30 - Maja - 2024 - 20:19:12 »
WVWZZZ7NZBV007541
Prosze bardzo
5N0 965 561 -Dodatkowa pompa płynu chłodz. PIERBURG ( można zastosować zamienik z NRF -Q01121011E  )
5N0 965 561 A Dodatkowa pompa płynu chłodz. FA. BUEHLER ( Q01121014E NRF , Q01121044A SKF )
 Co do rodzaju pompy to sprawdz jaki masz uchwyt, metalowa obejma to PIERBURG , jeśli gumowa obejma to BUEHLER
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #74 dnia: 31 - Maja - 2024 - 14:58:05 »
A da się ustalić nr wtyczki razem z wiązką która jest podpięta do tej pompy. NR VIN WVWZZZ7NZBV007541
