Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 37114 razy)
  • Wiadomości: 3011
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #75 dnia: 26 - Maja - 2024 - 19:06:04 »
Vin WVWZZZAUZEW074366
Prosze bardzo
5Q0 898 511 F- silnik nastawczy klapy regulacji temperatury nr.części VALEO Q01907007B
5Q0 898 511 D
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #76 dnia: 30 - Maja - 2024 - 19:43:11 »
Potrzebuje nr części Dodatkowa pompa wody do układu chłodzenia. Tak która jest w prawym przodzie. Nr VIN WVWZZZ7NZBV007541
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #77 dnia: 30 - Maja - 2024 - 20:19:12 »
WVWZZZ7NZBV007541
Prosze bardzo
5N0 965 561 -Dodatkowa pompa płynu chłodz. PIERBURG ( można zastosować zamienik z NRF -Q01121011E  )
5N0 965 561 A Dodatkowa pompa płynu chłodz. FA. BUEHLER ( Q01121014E NRF , Q01121044A SKF )
 Co do rodzaju pompy to sprawdz jaki masz uchwyt, metalowa obejma to PIERBURG , jeśli gumowa obejma to BUEHLER
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #78 dnia: 31 - Maja - 2024 - 14:58:05 »
A da się ustalić nr wtyczki razem z wiązką która jest podpięta do tej pompy. NR VIN WVWZZZ7NZBV007541
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #79 dnia: 31 - Maja - 2024 - 15:36:57 »
Nie powinno być problemu , tylko najszybciej w nocy albo jutro.  Jestem zawalony robotą, więc proszę o cierpliwość
Dodano:  01 - Czerwca - 2024  -  18:51:35
Prosze bardzo nr.części.
4H0 973 703 - oprawka wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem Dodatkowa pompa płynu chłodz. 3 styki
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #80 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 07:58:51 »
Jest szansa na ten numer wiązki do tej pompy?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #81 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 08:07:04 »
Napisalem powyżej.  Nr części wtyczki z pinami.  Pod tym numerm znajdziesz zestaw naprawczy , wtyczka + przewody z pinami
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #82 dnia: 05 - Czerwca - 2024 - 08:20:47 »
Niezauważyłem sorry
Dodano:  18 - Lipca - 2025  -  13:51:38
Zabrałem się za wymianę pompki i jest zonk. Mam wtyczkę z dwoma przewodami jest taka opcja?
Już chyba wiem. Ktos założył nie ta pompkę co trzeba razem z wtyczka i kablami.
Z tego co wyczytałem to mogę mieć zamiennik 5n0121093a. Ta pompka jest chyba na wtyczkę z deka przewodami. Pytanie co w takim przypadku? Jeżeli pytanie jest do innego wątku to prosze o przeniesienie
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #83 dnia: 16 - Czerwca - 2024 - 17:48:23 »
Zamiennik czy nie , to według nr.VIN ma mieć gniazdo na wtyczkę 3-piny.  Nie ważne jaka Marka pompy.   A jeśli było gmerane i ktoś coś przerobił to musisz szukać pompki o takich numerach jaką masz starą
Dodano:  16 - Czerwca - 2024  -  17:56:25
Po za tym pod tym numerem to znajduje się uchwyt pompy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #84 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 20:22:02 »
Poproszę o numery części, lewego i prawego reflektora przeciwmgielnego.
Nr VIN: WVGZZZ5NZ8W035115
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #85 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 20:51:41 »
Prosze bardzo.
1T0 941 699 C - Reflektor halogenowy p.mgielny str. lewa / nr.zamiennika OEM - 6C0 941 699 / Valeo - Q01941021A / Hella - Q01941433B
1T0 941 700 C - Reflektor halogenowy p.mgielny str. prawa / nr.zamiennika OEM - 6C0 941 700 / Valeo - Q01941020A / Hella - Q01941434B
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #86 dnia: 30 - Czerwca - 2024 - 00:05:12 »
Skoda Superb w TDI, VIN TMBJF93T0B9019028 potrzebne numery OE wtryskiwaczy jeśli da radę Tomasz?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #87 dnia: 30 - Czerwca - 2024 - 09:31:37 »
Proszę bardzo .
03L 130 277 Q - Wtryskiwacz
* 03L 130 855 CX - Wtryskiwacz część wycofana: 1 gru 2021 (EKZ: L)
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #88 dnia: 01 - Lipca - 2024 - 17:47:03 »
Można prosić numer czujnika temperatury oleju, vin WVWZZZAUZEW074366
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #89 dnia: 01 - Lipca - 2024 - 19:42:08 »
WVWZZZAUZEW074366
Czujnik jest zintegrowany z czujnikiem poziomu.
* 03C 907 660 G -czujnik poziomu oleju czesc wycofane: 1 wrz 2015 (EKZ: L)
04L 907 660 C - zamiennik
Podziękował: grzesio764
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #90 dnia: 25 - Lipca - 2024 - 18:23:12 »
Witam, potrzebował bym numeru turbosprężarki do caddy III 1.9tdi BLS Vin: WV2ZZZ2KZAX125410, dziękuję z góry oraz pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #91 dnia: 25 - Lipca - 2024 - 21:47:33 »
Prosze bardzo 03G 253 014 MX ( zamiennik) Kolektor wydechowy z turbosprężarką- aktualny numer
03G 253 014 M Kolektor wydechowy z turbosprężarką - aktualny
JZA 253 014 MX Kolektor wydechowy z turbosprężarką czesc wycofana: 1 lut 2023
Offline mar-73
  • Wiadomości: 22
  • VW: Caddy V
  • Kod: DPBC
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #92 dnia: 05 - Października - 2024 - 19:04:41 »
Witam, potrzebował bym numeru czujnik ciśnienia opon do Caddy V 1.5TSI z 2024r Vin: WV2ZZZSKXRX048286, dziękuję z góry oraz pozdrawiam
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #93 dnia: 05 - Października - 2024 - 20:34:21 »
Według nr. VIN twój pojazd nie jest wyposażony  w układ kontroli ciśn. w oponach
Offline mar-73
  • Wiadomości: 22
  • VW: Caddy V
  • Kod: DPBC
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #94 dnia: 05 - Października - 2024 - 21:41:19 »
to troche dziwne bo według dekodera PartsLink24 jest inaczej i fizycznie czujniki raczej są i czy jest mozliwe żby auto z tego roku było bez czujników?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #95 dnia: 05 - Października - 2024 - 21:57:35 »
Ja Takiej wzmianki nie widziałem w Partslink.  Twój  pojazd nie jest wyposażony w ten system.
Offline mar-73
  • Wiadomości: 22
  • VW: Caddy V
  • Kod: DPBC
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #96 dnia: 05 - Października - 2024 - 22:01:45 »
AJa Takiej wzmianki nie widziałem w Partslink.
ok, a czy jest możliwe żeby samochód z 2024 roku był bez czujników?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #97 dnia: 05 - Października - 2024 - 22:05:41 »
Na to wychodzi,  na ten układ oprócz czujników składa się jeszcze moduł.  Jak bardzo chcesz to podam w dniu jutrzejszym nr czujników.
Offline mar-73
  • Wiadomości: 22
  • VW: Caddy V
  • Kod: DPBC
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #98 dnia: 05 - Października - 2024 - 22:10:34 »
Tak proszę i dziękuję
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #99 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:00:35 »
Prosze nr części 2N0 907 251 B bądz 2N0 907 251 A- Czujnik ciśnienia w oponie.
żeby to wszystko zadziałało potrzebujesz jescze
5Q0 907 273 D Sterownik kontroli  ciśnienia w oponach
5TA 907 538 uchwyt sterownika układ kontroli ciśn. w oponach
według PartsLink -kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 odnosi się to do 1K0 010 833 P naklejka do samochodów z systemem kontroli ciśnienia w oponach (zależny od obrotów koła). To znaczy że masz pomiar pasywny który odbywa się za pomocą czujników ABS
Podziękował: mar-73
