Autor Wątek: REFLEKTORY HALOGENOWE - wybór i wymiana żarówek  (Przeczytany 4865 razy)
« dnia: 13 - Listopada - 2021 - 10:55:26 »
Tiguan I 2.0 TDI 2008 rok - reflektory halogenowe.
Próbowałem się wczoraj dostać do żarówek postojowych w przednich reflektorach ale niestety nie udało mi się zlokalizować wejścia do nich.
Z tego co widzę od przodu reflektora, to postój jest na tej samej wysokości co kierunkowskaz i w tej okolicy szukałem tam wejścia.
Chciałem tam testowo wcisnąć Philips-owskie LED-y i sprawdzić jak to wygląda (mam takie żarówki w Sharanie, więc jest okazja na test).
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
Odp: REFLEKTORY HALOGENOWE - wybór i montaż żarówek LED
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 16:59:22 »
Nie trzeba czasem wyciągać całego reflektora?
Tu jest filmik z Tuarega, myślę że mogą mieć te auta jakieś wspólne rozwiązania techniczne.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 17:48:45 »
Może to pomoże: https://ibb.co/ZVb21fh
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 17:56:45 »
@Endriu , posiadam instrukcję obsługi w języku Niemieckim i w niej jest obrazek, który powinien dać odpowiedź co i jak.
Niestety, opis i obrazek, nie do końca to wyjaśnia.
Sugerując się obrazkiem z instrukcji, wyciągnąłem ten zaznaczony plastik z długim "patykiem.
Zmieniłem osadzoną tam zwykłą żarówkę na o LED W5W PHilipsa, niestety zapala się na parę sekund i gaśnie  :(
Wsadziłem ponownie zwykłą i miałem spory problem z trafieniem we właściwe miejsce.
Znalazłem fajną stronę z manualami, zamieszczam link: Volkswagen Tiguan Service and Repair Manual: Halogen Headlamps
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 18:39:01 »
LED musi być canbus bo w przeciwnym razie gasną po chwili. Zamiast LED polecam W5W Osram, miałem je już w kilku samochodach:
https://allegro.pl/oferta/osram-zarowki-w5w-cool-blue-intense-xenonlook-4000-7294899677
Dodano:  14 - Listopada - 2021  -  18:55:14
Przy zwykłych LED  nawet jak wyłączysz zimną diagnozę to i tak podczas testowania na ciepło BCM będzie je rozłączać z uwagi na zbyt małą oporność
Podziękował: pretor, Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 19:22:54 »
@doggie , fajne te żarówki, też myślę o zamontowaniu (w Octavii), ale trochę odstrasza "Trwałość 370h"... (choć pewnie porównywalna do H7 i można razem wymieniać; w Skodzie mam ksenony, więc rzadziej tam zaglądam)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 19:57:39 »
@Frodo jak jeździsz na DRL to chyba postojöwkinie świecą? Przynajmniej w A3 8P nie świeciły. Nie miałem problemu z ich żywotnością.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 20:18:53 »
Nie mam DRL (Octavia II z ksenonami), więc świecą cały czas, ale faktycznie 370h to może nie tak źle...
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 20:57:29 »
@doggie , dziękuję Ci za linki ale barwa tych Led Osram jest dla mnie nie do przyjęcia i zdecydowanie wolę Ledy Philipsa z barwą zbliżoną do światła dziennego.
Mam już dobre firmowe LEDy W5W z pasująca mi barwą i wypadałby je chyba wykorzystać...bo co niby miałbym z nimi zrobić ;)
Na razie chciałbym się skupić na umieszczeniu we właściwym miejscu, tego plastikowego "patyka" z żarówką na końcu, bo dalej nie wiem gdzie go wetknąć.
Poniżej wnętrza reflektora:
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #9 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 21:57:22 »
Pewnie jest lustrzane odbicie, więc można zobaczyć ustawienie patyka w drugim i zobaczyć gdzie żarówka ma wyjść, ewentualnie poświecić sobie latarką od środka - niezależnie od tego zapewne jest gimnastyka, jak w wielu autach... (pamiętam demontaż zderzaka w Hondzie by dostać się do żarówki, więc tu jeszcze nie najgorzej)
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 22:09:16 »
Te Osram mają właśnie naturalne białe światło o barwie  3700-4000K w przeciwieństwie do zimnych LEDòw, które mają barwę 5000-6000K. Poza tym bez odpowiedniego rezystora nie będą świecić. Kolejna sprawa LED będą się odróżniać barwowo  od H7 nawet jeśli to będą żarówki pokroju Osram Night Breaker ale oczywiście każdy jest panem samemu sobie. Poza tym przy ostatnich naciskach na jakość  oświetlenia i jego homologację można przypadkiem elektronicznie stracić DR.  Wracając do barwy to sądzę że na żywo nie widziałeś ich barwy stąd taka opinia.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Listopada - 2021 - 23:45:30 »
Nie spodziewałem się problemów i wyciągnąłem obydwie naraz  :curve:
Znalazłem filmik, z wymiany żarówek w Tigu a na nim widać gdzie ten patyk jest wsadzony. Jutro jak będzie jasno, spróbuję zajrzeć tam jeszcze raz i znaleźć miejsce na tą żaróweczkę.
Online shvmp00
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 14:29:43 »
Podepnę się i radzę usiąść, bo mi osobiście ręce opadły.
Mój Tiguan jak się okazało od 294 500km miał fabryczne żarówki. Niestety, ostatnio jedna z nich poszła więc profilaktycznie wymieniłem oba zestawy (mijania i drogowe) na nowe. Zadowolony wracam do środka i czekam, aż zgaśnie kontrolka spalonej żarówki. Nie zgasła, okazało się, że nie praży teraz prawa postojówka. Wyciągnąłem ten biały "patyczek" i jakież zaskoczenie - żarówka została, a patyczek wyszedł... Zdarzyła się wam kiedyś taka sytuacja? Da radę to wyciągnąć bez odkręcania reflektora czy nie ma szans?
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Listopada - 2021 - 14:42:45 »
Ja bym na pewno pobawił się z endoskopem (są tanie na WiFi lub USB do telefonu/komputera) i chwytakiem przed złożeniem broni.
Fabryczne żarówki? Niemożliwe!
Offline RoHo
  • Rej: SK
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Lutego - 2022 - 19:05:59 »
1.Wymieniłem przednie żarówki postojowe  W5W na Led z canbus.
Na postoju przy wyłączonym silniku jest ok jednak ale po uruchomieniu samochodu wyskakuje  kontrolka spalonej żarówki, raz lewej raz prawej, czasem przestaje świecić jedna czasem obie jednak częściej prawa postojówka.
2. Wymieniłem żarówki mijania L7 na led z canbus i po włączeniu  silnika prawa lampa kilka razy mignie i zaświeci się kontrola przepalonej  żarówki jednak światła świecą nadal. Czasem jeszcze w czasie jazdy pojawia sie problem z migającym prawym reflektorem.
W obu przypadkach problem jest za mała oporność LED-ów?
Dołożenie dodatkowych dedykowanych oporników  rozwiąże  problem?
Ktoś to już przerabiał?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:13:18 »
@RoHo , najwyraźniej nikt jeszcze tego nie robił a jak zrobił, to nie pochwalił się na forum  ;)
Fajnie byłoby, gdybyś pochwalił się jakiej firmy LEDy zastosowałeś i czy rozwiązałeś opisane problemy  :vwclubpolska:
Kupiłem żarówki H7 LED firmy NARVA do przetestowania w swoich reflektorach halogenowych ale narazie stwierdzam:
- na postoju świecą i brak info o przepalonej żarówce (nie uruchamiałem silnika i nie jeździłem jeszcze z nimi)
- w reflektorze wyglądają "kozacko" ale narazie nie mogę ich zamocować, bo adapter z oryginalnej żarówki nie pasuje do nich (org. adapter ma środek kwadratowy a tutaj potrzebny jest okrągły).
Na razie szukam pasujących adapterów i to od razu 4, bo w długich też są H7.
Dodano:  09 - Marca - 2022  -  17:56:00
Kupiłem jednak te W5W Osram: https://allegro.pl/oferta/osram-zarowki-w5w-cool-blue-intense-xenonlook-4000-7294899677
Mam problem ze znalezieniem pasujących adapterów do moich reflektorów i zastanawiam się już czy nie przerobić swoich  ::)
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Marca - 2022 - 20:08:54 »
Ja miałem takie jak poniżej na foto w A3 H7 LED + rezystor w halogenach, 2 sztuki kosztowały coś około 40 zł plus dwa rezystory 50W ale wówczas jeszcze nie było H7 LED jakie są dzisiaj i dziś wybrałbym takie jakie pokazał @pretor
Dodano:  10 - Marca - 2022  -  12:17:43
Ale te poniżej w linku mają standardowe mocowanie do H7
Osram H7 LED
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Marca - 2022 - 17:05:05 »
Intrygujące są te żarówki ... to ma soczewkę z przodu? Jak to świeci, jaką to zostawia wiązkę na ścianie?
Bardzo oryginalne rozwiązanie inżynierskie :exclaim:
« Odpowiedź #18 dnia: 11 - Marca - 2022 - 15:50:52 »
To jest mocowanie żarówki H7 w reflektorze halogenowym Tiguana I.
Jak widać, bez specjalnego pasującego adaptera, nie da się zamocować samej typowej żarówki H7.
« Odpowiedź #19 dnia: 11 - Marca - 2022 - 16:25:48 »
Rozumiem, w A3 było tylko mocowanie na drucik o ile dobrze pamiętam.
Dodano:  11 - Marca - 2022  -  16:27:02
Miałem je w halogenach przeciwmgłowych przez pewien czas jako DRL
Podziękował: tomkasz
« Odpowiedź #20 dnia: 11 - Marca - 2022 - 17:05:15 »
Byłem u siebie na miejscu w jednym ze sklepów, który sprzedaje takie adaptery na Allegro ale próbując je spasować do mojej lampy, robiłem to źle i wyszło mi, że żaden z nich nie pasuje  :redface: :angry:
Na YouTube znalazłem pouczający filmik, na którym jego autor pokazuje jak prawidłowo spasować H7 Led z adapterem w reflektorze halogenowym.
Musze tam wrócić w przyszłym tygodniu i ponowić próbę spasowania  ::)
Dodano:  11 - Marca - 2022  -  17:51:05
Tak powinno wyglądać mocowanie żarówki H7 Led przy pasującym adapterze.
Podziękował: doggie, tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #21 dnia: 12 - Marca - 2022 - 11:11:18 »
Teraz już kumam. Znowu się nauczyłem czegoś nowego. Bo takiego cuda jeszcze nie widziałem. Jest to na pewno lepsze dla ZU (zwykłego użytkownika) bo przekręcanie jest prostsze niż (czasem) odpinanie tych drutów sprężynujących. Gdyby to był standard, toby i LEDy do tego dopasowali.
« Odpowiedź #22 dnia: 14 - Marca - 2022 - 09:13:29 »
Tak naprawdę, to nikt nie bierze pod uwagę, że coś może się wydarzyć, to normalne zjawisko. Niestety przepisy nie nadążają za nowinkami technicznymi i jestem przekonany, że porządne światła LED (zamiennik H7) jest równie bezpieczny jak sama żarówka LED a nawet bezpieczniejszy, bo znacznie poprawia widoczność. Wystarczyłoby homologować LED do odbłyśnika halogenowego.
Odp: REFLEKTORY HALOGENOWE - wybór i wymiana żarówek
« Odpowiedź #23 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 14:49:19 »
Wracam do tematu: poprawy dość dobrego oświetlenia w moim Tiguanie  ;)
Stan reflektorów: bardzo dobry.
Żarówki LED NARVA dalej nie zamontowane z powodu braku w 100% pasującego adaptera ale wierzę, że przyjdzie wena i czas na zrobienie tego  :D
Na tą chwilę zamówiłem nowe żarówki do przednich świateł przeciwmgielnych ale one nie poprawią mi widoczności bo raz, że głównie świecą na boki a dwa to świecą na metr przed przodem auta, a to w niczym nie poprawia widoczności przy normalnej widoczności.
Wracam do reflektorów, w tej chwili mam w nich wsadzone:
H7 - Philips - drogowe - świecą przyzwoicie
H7 - Würth - mijania - świecą przyzwoicie
Od razu też zaznaczę: najbardziej zależy mi na znacznej poprawie oświetlenia drogi i większym bezpieczeństwie jazdy niż na wyglądzie barwy światła w reflektorze. Szukam dobrych firmowych żarówek, które zwiększą pole widzenia i poprawią widoczność.
Poniżej parę rożnych modeli H7 z których chciałbym wybrać najlepsze dla siebie:
H7 Bosch Gigalight Plus 120%
H7 Philips X-tremeVision pro150
H7 Osram Night Breaker Laser 150%
H7 Ring Xenon 130%
H7 Tunsgram SportLight Extreme 5000K
H7 Tunsgram Megalight Ultra +200%
Zapraszam do konsultacji  ;)
Online shvmp00
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #24 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 14:52:15 »
Ja osobiście od lat pakuję do swoich samochodów Osramy Nightbreaker Laser. Jestem bardzo zadowolony, świecą wzorowo i się nie psują. Raz wrzuciłem dla porównania Phillipsy X-tremeVision i padły mi po dwóch-trzech miesiącach.
