Autor Wątek: ŚWIATŁA COFANIA - skuteczność ?  (Przeczytany 28695 razy)
« dnia: 12 - Lutego - 2014 - 12:27:21 »
W Sharanie światła cofania świecą dla większości normalnie, niestety dla mnie w sposób całkowicie nie do przyjęcia. Posiadam starszego Passata B3 kombi w którym cofając widzę w lusterkach wszystko co potrzeba, niestety w Sharanie widoczność jest mocno ograniczona z powodu słabej skuteczności świecenia żarówek w lampach cofania.
Sprawdzałem już żarówki: są 25W, wymieniałem je na bardzo mocne diody LED SMD i światło było białe ale skuteczność nie była wcale większa. Myślałem już o mocniejszych żarówkach ale na takie oprawki 25W jest chyba najmocniejsze, zostają chyba tylko jakieś H1 do halogenów ale boję się że mogą stopić klosz i oprawę.
Czy ktoś może miał już z tym taki sam jak ja problem i rozwiązał go ?
Odp: [Sharan MK1] Światła cofania - jak polepszyć skuteczność ?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Lutego - 2014 - 16:44:10 »
Lampy świecą normalnie tylko są dużo wyżej jak w passacie b3 i do tego konstrukcja lampy a najbardziej umieszczenie lampy wstecznego w górnej części obłego klosza powoduje słabe świecenie tych świateł, w pasacie sam reflektor wstecznego jest większy.
Musisz się chyba przyzwyczaić bo tak już chyba zostanie.
Możesz spróbować umieścić jakieś halogeny pod zdetzakiem żeby nie było ich widać a jak włączysz wsteka to lampy bardzo mocno oswietlą podłoże co w znaczący sposób poprawi
oświetlenie a w sharanie jest sporo miejsca pod zderzakiem, można też jakieś moduły led wstawić zamiast halogenów.
Jedyna wada to szybkie brudzenie tych dodatkowych lamp.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Lutego - 2014 - 11:59:23 »
Oświetlenie przy dodaniu a w sharanie sporo miejsca pod zderzakiem, można też jakieś moduły led wstawić zamiast halogenów.
Masz racje @red, miejsca pod zderzakiem sporo a ja mam akurat komplet świateł dziennych które dostałem w prezencie a nie miałem zamiaru ich instalować bo to jakieś tańsze i bez homologacji LED-y. Sprawdzę jak to będzie wyglądać i czy spełnią moje oczekiwania co do oświetlenia za autem.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lutego - 2014 - 00:25:04 »
Ja kiedyś żeby lepiej mi lampy z tyłu w malcu świeciły to je w środku okleiłem folią lustrzanką i świeciły jak bym przeciwmgielne włączył.Nie wiem tylko czy ten patent da radę tu zastosować  Bo nie próbowałem jeszcze blendy rozbierać :usmiech:
Odp: Światła cofania w sharanie - jak polepszyć skuteczność ?
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Lutego - 2014 - 00:45:13 »
Chyba tak spróbuję zrobić, bo dodatkowego światła nie będę jednak instalował. Myślałem też o wymianie żarówek na nowe lub mocniejsze, ale obawiam się że przy zmianie na mocniejsze mógłbym zniszczyć plastikowe klosze.
Spróbuję wcisnąć tam trochę foli i sprawdzę w nocy ::)
Offline maj0nez
  • VW Miesiąca
  • Wiadomości: 173
  • VW: Golf I
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: LOP
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Kwietnia - 2014 - 10:12:33 »
Długo na wstecznym nie jeździsz to może nie spalisz tych kloszów?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Września - 2014 - 10:49:24 »
Widziałem na allegro takie dodatkowe światła cofania ledowe montowane pod zderzak. Poszukaj i może coś takie załóż do auta :idea: :thumbup:
Dodano:  25 - Lutego - 2015  -  18:34:43
Widziałem te dodatkowe światła. Głupie to nie jest ale hacząc gdzieś tyłem łatwo je wyłamać :) kolega posiada w Dodge Voyager i już kilka wymienił.
Odp: [Sharan mk1] Światła cofania - jak polepszyć skuteczność ?
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Lutego - 2015 - 17:16:48 »
To fakt. Jakaś diodówke tez myslalem by zalozyc. Najlepiej by to mialo homologacje jako wsteczne. Musze jeszcze w swoim dolozc sobie gniazdo przyczpey 13 pinowe bo na 7 nie ma wstecznego swiatla w przyczepie a to tez mnie troszke denerwuje nocą. Zreszta w przyczepce ma wtyczke 13 pinowa i denerwuje mnie ta przejsciówka na 7.
Zapodajcie jakies linki do takich swiatlem albo fotki wstawcie jak to wyglada i jaka to ma moc itp/
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Lutego - 2015 - 18:41:44 »
Do samochodów rodem z USA montuje się pod zderzakiem lampy przeciwmgłowe i cofania z malucha albo z lublina.
Robi się tak bo w stanach przeciwmgłówek nie ma obowiązku montować a oryginalne światła cofania wykorzystuje się jako kierunkowskazy bo oryginalne amerykańskie są zwykle czerwone (nie muszą być pomarańczowe jak w Europie) i na jednej żarówce z pozycją/stopem.
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Lutego - 2015 - 18:47:06 »
Tak, tak ale to nie legal jesli chodzi o zmiane przeznaczenia swiatel. w EU trzeba w takim aucie z usa wymienic lampy i przednie i tylne. Chyba zresztą kierunki w usa to swieca odwrotnie jak dobrze pamietam- swieca caly czas wszystkie i tylko gdzie skrecasz to jest gasniecie czyli miganie. Chyba ze cos pomylilem.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Lutego - 2015 - 19:05:54 »
Dokładnie jak napisałeś zmiana przeznaczenia lamp jest nielegalna.
Zastosowanie homologowanych lamp dodatkowych jest jak najbardziej legalne pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w kodeksie drogowym - ilość, wysokość nad drogą, odległość od bocznej krawędzi, moc światła.
Zastosowanie dodatkowych lamp cofania w sharanie raczej nie wypali (chyba że w po poliftowym modelu po 2004 roku) bo z tego co pamiętam lamp cofania może być maksymalnie 2 sztuki.
Mój pomysł polegał na założeniu lamp pod zderzak tak żeby z zewnątrz nie było ich widać i świeciły tylko na ziemię.
Co do kierunków w USA to migają jak u nas ale mocniej niż pozycyjne a jak do tego naciśniemy hamulec to miga ten stop w którą jest kierunek.
Z przodu też obrysówka świeci na pomarańczowo a kierunek w tej samej zwykle lampie ale miga dużo mocniej - tak jak w przypadku dwuwłóknowej żarowki - 5W świeci cały czas a 21W miga. Obrysówki przednie i boczne świecą razem z pozycyjnymi tylnymi.
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Lipca - 2015 - 10:42:31 »
Dodatkowe lampy pod zderzakiem nie wchodzą w rachubę z prostej przyczyny -> to wieś-tuning w aucie typu Sharan  >:(
Gdybym znalazł inne bardziej efektywne żarówki (mogą być led) to z całą pewnością bym je tam zainstalował.
Aspekt homologacji lampy jest dla mnie zupełnie bez znaczenia, liczy się tylko moja dobra widzialność przy cofaniu w nocy :evilwink:
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Lipca - 2015 - 20:22:02 »
te ori lampy raczje tu nas tamuja w SGA. Tu chyab nic sie nei da wymyslec bo tam i zarokwa i 50 watowa by nie pomogla. Jedyne sensowne wyjscie to tak jak Red pisal- wstawienie dodatkowego reflektora wstecznego czy na diodach led czy na zarowce halogenowej to juz nieistotne.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Lipca - 2015 - 20:48:51 »
Masz rację @wesol, ale jeszcze jest jedna możliwość: kamerka cofania pod spojlerem na klapie (planuję taki spojler u siebie). Myślę że to może rozwiązać sprawę słabego oświetlenia w SGA i pomóc zobaczyć to co niewidoczne przy cofaniu w nocy.
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Lipca - 2015 - 08:55:37 »
tak to dobre moze byc. Znając moje szczesie to bedzie tak ze cofam,cofam , nic niewidac w kamerce i puk nagle. Ja mam zawsze pod wiatr.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Października - 2015 - 17:10:33 »
Witam dołorzyłem właśnie dodatkowe oświetlenie do świateł cofania zamontowałem dwa światła ledowe pod zderzakiem wiązke światła skierowałem pionowo do dołu dodatkowo dołożyłem włącznik w kabinie żeby miśki się nie czepiały
« Odpowiedź #16 dnia: 12 - Października - 2015 - 22:01:57 »
Marudzimy nad światłami wstecznymi ale Vw sknocił tą sprawę w Sharanie z okrągłymi światłami z tyłu od 2004 roku w górę. W starszej wersji można było wyjąć fabryczne zaślepki i mieć dwie lampy wsteczne. W Sharanie który kupiłem ostatnio rok 2007 jest tylko jedna lampa od wstecznego. Nie da się tego przerobić tak szybko jak w starszej wersji a sądząc po budowie lampy raczej to nie możliwe.
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Października - 2015 - 22:15:22 »
We wcześniejszych były cały czas po dwa wsteczne ;) Ale fakt, sknocili, ale lampy wyglądają mega fajnie  :thumbup:
« Odpowiedź #18 dnia: 12 - Października - 2015 - 22:31:53 »
Lampy były dwie cały czas ale oryginalnie z fabryki jak auto wychodziło to świecił prawy wsteczny a lewa przeciw mgielna. Przynajmniej jak kupiłem swojego pierwszego Sharana z 1996 roku 5 lat temu to sam musiałem wyłamać zaślepki w lampie wstecznej i przeciw mgielnej. Podłączenie do żarówek oczywiście było. ;)
W moim Sharanie lampy też mi się podobają ale funkcjonalność swoją straciły.
« Odpowiedź #19 dnia: 12 - Października - 2015 - 23:10:11 »
U mnie też przeciwmgielna świeci jedna, ale wsteczne obydwa i wiem że tak było oryginalnie na 100%, ale może te pierwsze wypusty miały inaczej
« Odpowiedź #20 dnia: 13 - Października - 2015 - 00:10:52 »
Wystarczy że wyłamiesz zaślepkę i włożysz zarówkę w oprawkę i będzie dwie przeciw mgielne. :P
« Odpowiedź #21 dnia: 13 - Października - 2015 - 06:29:16 »
nie radze z aduzo dokladac zarowek bo te W21W to pobieraja okolo 2 amper. Jak sie dolozy jeszcze jedna to dosc czesto wypala styki we wlacznikach. Podobnie mialem kiedys w innym aucie jak usmażylem wlacznik wstecznego. Po dwie 21 watowe n wsteczne to powinny dac rade ale jak bedzie wiecej to raczje kwestia czasu. A jakjest ze mglowymi to nie wiadomo bo nie przygladalem sie jak jest zbudowany wlacznik w srodku ale zważywszy ze czestotliwosc uzywania jest niska to pewnie da rade dlugo podzialac jeszcze.  Chyba ze przerobka na przekaznik jakis to wtedy mozna cos tam pomyslec o wstcznym od malucha tyle ze optycznie to nie bedzie wygladac juz  za dobrze.
Offline marek8785
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8 V6
« Odpowiedź #22 dnia: 13 - Października - 2015 - 19:15:42 »
Ja mam ten sam problem w busie VW T4 ( blaszak ), w nocy słaba widoczność na wstecznym osobiście planuje wstawić dwa nieduże halogeny w zderzak.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #23 dnia: 13 - Października - 2015 - 19:52:52 »
Ja mam teraz spokuj nareszcie widze co mam z tyłu może jeszcze delikatnie odchyle światełka do tyłu pozdrawiam
« Odpowiedź #24 dnia: 13 - Października - 2015 - 20:32:44 »
Tak kiedyś rozmawialiśmy z Arturem i np. w moim passacie światła wstecznego mimo tego, że są podobnej wielkości to jednak świecą dużo lepiej niż te sharanowskie i prawdopodobnie problemem jest to, że sharanowskie są dużo wyżej.
