Autor Wątek: Test samopoziomowania świateł  (Przeczytany 4399 razy)
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« dnia: 04 - Października - 2021 - 02:08:06 »
Czy za pomocą VCDS można przetestować działanie samopoziomowania świateł mijania?
Chodzi o to że wydaje mi się że przestało działać i chciałem najpierw sprawdzić czy nie pokazuje jakiś błędów lub czy za pomocą VCDS da się ręcznie sprawdzić działanie silniczków poziomowania bądź czujników.
Lampy mam ksenony z dziennymi LEDami (fabrycznie).
Odp: Test samopoziomowania świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Października - 2021 - 08:18:30 »
Przecież to czy podczas włączania zapłonu jest test widać gołym okiem, nie trzeba żadnych urządzeń diagnostycznych.
Dodano:  04 - Października - 2021  -  08:31:37
Poza tym w VCDS jest test elementów wykonawczych i można to sprawdzić ale jak pisałem wyżej widać to gołym okiem
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Października - 2021 - 09:06:38 »
Ja akurat niedawno bawiłem się z tym w Octavii II używając OBDeleven. W sterowniku świateł ksenonowych można odczytać i skasować błędy, zrobić podstawowe ustawienia (np. po wymianie czujnika), odczytać aktualne położenie przedniego i tylnego czujnika przechyłu. Jeśli po podstawowych ustawieniach na poziomej powierzchni nadal źle świecą, to trzeba ustawić manualnie i to jest punkt odniesienia dla systemu. Jest też test polegający na skierowaniu świateł maksymalnie w dół (co w zasadzie wystarcza bo widzisz, że są ruchome lub nie...). Samo-poziomowanie odbywa się automatycznie, jak pisał @doggie.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Października - 2021 - 11:39:21 »
No właśnie od pewnego czasu przestało się tak robić - stąd moje próby.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Października - 2021 - 12:23:12 »
Zrób diagnostykę VCDS/VAS
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Października - 2021 - 00:24:16 »
Podpiąłem do VCDS. Nie pokazało żadnych błędów.
Ręczne testowanie silniczków również działa. Wskazania z czujników przechyłu również pokazuje. Co ciekawe dziś zapalałem auto stojąc dość mocno pod górkę i już po zapaleniu silnika jednak wypoziomował światła.
Stąd mój wniosek że nie działa tylko "autotest" poziomowania przy włączaniu świateł, a już po włączeniu poziomowanie działa. Czy ktoś ma pomysł co mogło się przekodować?
Auto stało 3 dni z odpiętym akumulatorem (piaskowałem i malowałem go od spodu) i właśnie po tym przestał działać ten autotest świateł.
Offline tyger
  • Wiadomości: 35
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Października - 2021 - 11:11:01 »
Czasami w takich przypadkach, pomaga zwykłe wypięcie widocznych od spodu wtyczek i popsikanie ich "kontakt sprayem".
Może przy piaskowaniu coś się poruszyło a że już wcześniej działało na granicy, to mogło się rozłączyć lub ma słaby kontakt. W twoim aucie, może to być tylko przypadek lub rzeczywiście mieć też związek z wykonywanymi czynnościami.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Października - 2021 - 11:16:36 »
Ale przecież napisałem że sygnał z czujników jest i jak stanę pod górkę to poziomowanie działa.
Wychodzi tylko że nie ma autotestu poziomowania podczas uruchamiania świateł, co wcześniej było.
Znalazłem że jeden gość w AudiA6 miał tak samo i autotest wrócił dopiero gdy zrobił kalibrację świateł od nowa.
Jak doczytam jak i się nauczę to spróbuję :D
Offline tyger
  • Wiadomości: 35
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Października - 2021 - 11:18:19 »
Chciałem tylko pomóc  :neutral:
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Października - 2021 - 19:42:14 »
Przywróć sterownik do ustawień fabrycznych
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Października - 2021 - 23:09:45 »
No właśnie nie znalazłem na razie takiej opcji.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Października - 2021 - 09:13:36 »
W jakim adresie masz ksenony, 55-zasięg ksenonów czy 09-centralna elektryka w BCM? Sprawdzałeś czy w adaptacjach możesz wejść w kanał 000?
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Października - 2021 - 10:24:53 »
55
Nie sprawdzałem czy mogę wejść w kanał 000 - bo jeszcze nie wiem co to jest, a ja jestem z tych co wolą wiedzieć co robią :)
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Października - 2021 - 10:59:28 »
W kanale 000 zazwyczaj przywraca się sterownik do ustawień fabrycznych
Offline Robert
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: KSU
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Września - 2024 - 19:02:58 »
Czy udało Ci się rozwiązać problem? U mnie po konserwacji podwozia nie widzę testu poziomowania ksenonów. Żadnych błędów w sterowniku.
Offline heavy100s
  • Wiadomości: 36
  • VW: T5
  • Kod: CAAD
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #15 dnia: 23 - Września - 2024 - 20:44:19 »
Ponieważ między czasie padło sterowanie wentylatora i bywało tak że często odpinałem akumulator, to po którymś odpięciu akumulatora światła same "się naprawiły" i wszystko wróciło do normy, więc tak na prawdę nie zrobiłem nic celowego w tej materii.
