Autor Wątek: Wymiana kół a skrzynia DSG  (Przeczytany 2101 razy)
Offline Temex
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: DKL
« dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 00:14:50 »
Witam, mój ojciec ma nietypowy problem i chciałem tak samo poruszyć kwestię wymiany kół na wulkanizacji przy skrzyni DSG.
Wiadome jest że przy wymianie tyłu w passacie CC/ B6 można zaciągnąć hamulec postojowy elektryczny.
Jak jest przy wymianie przodu, skrzynia ma być ustawiona tylko na Park ?
Nie ma możliwości wciśnięcia hamulca nożnego bo nie siedzi się w środku.
Ojciec skarżył się że jak podnieśli auto a skrzynia ustawiona była w trybie postoju, to po wymianie kół nie mógł włączyć biegu wstecznego.
Jakieś rady, opinie  ::)
Passat B5 4x4 2.8 + Phaeton 3.2 :)
  • Wiadomości: 5740
Odp: Wymiana kół a skrzynia DSG
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 21:58:04 »
Wpierw odkręcasz koła a potem podnosisz auto i czy masz DSG, czy Tipa czy ASG, czy DTC itp... nie ma żadnego znaczenia.
Tak samo po zmianie kół, u góry załapujesz śruby i lekko przykręcasz a na maksa dopiero po spuszczeniu auta.
Nie warto szukać problemów tam gdzie ich nie ma.
Z reguły sam wymieniam koła bo zawsze mam dwa komplety ale jesli juz muszę jechać to tak właśnie robi wulkanizator
Dodano:  10 - Kwietnia - 2021  -  22:07:02
skrzynia ustawiona była w trybie postoju to po wymianie kół nie mógł włączyć biegu wstecznego.
Jak staniesz na wzniesieniu i zostawisz auto na P bez hamulca postojowego wówczas też sie przyblokuje, to normalne.
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Kwietnia - 2021 - 22:14:30 »
Uwaga na marginesie:
Jedyne co chyba warto robić to zawsze, niezależnie od skrzyni, przeprowadzać całość na "luzie" / N. Wtedy nie ma żadnych sił mogących cokolwiek zrobić z przeniesieniem napędu. A do "trzymania auta w ryzach" używać klocków oporowych z przodu i tyłu koła.
