Autor Wątek: AMORTYZATORY - wymiana  (Przeczytany 35944 razy)
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
Odp: AMORTYZATORY - wymiana
« Odpowiedź #50 dnia: 07 - Lutego - 2020 - 17:23:22 »
Dobijanie zawieszenia pomimo wymiany amortyzatorów co opisywałem tutaj wydaje mi się że przyczyna jest znaleziona. Łożysko podpory półosi prawej co jest zalane w gumie oberwane jest.
Wysłane z mojego Neffos X1 Max przy użyciu Tapatalka
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #51 dnia: 02 - Lutego - 2021 - 12:36:41 »
To dalej ja. Mam problem z zawieszeniem. Jak w tym temacie wymienione amory łożyska poduszki. I teraz podczas skręcania z prawej strony słychać tarcie chrobotanie - pierwsza myśl łożysko zatarte. Zamówiłem nowe w serwisie założyłem i co i dalej podczas skręcania słychać tarcie chrobotanie.  Macie jakieś namiary co to może być.
« Odpowiedź #52 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 10:24:10 »
Może to jakiś sworzeń? Pod gume dostał się syf i skorodowało.
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #53 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 10:45:08 »
Dźwięk wydobywa się gdzieś z okolic kielicha amortyzatora i przypomina tak jak by coś się obracało tam. Teraz tylko obstawiam poduszkę amortyzatora że to ona się obraca a powinna stać w miejscu bo cały mcperson pracuje  na łożysku. Ale z drugiej strony jak wymienione nowe łożysko to poduszka nie powinna się obracać.
Offline sycylyjczyk
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: ADR
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #54 dnia: 06 - Lutego - 2021 - 20:05:59 »
Zły montaż łożyska amortyzatora.
