Autor Wątek: WEBASTO - Thermo Top C - obsługa, serwis, diagnostyka niesprawności  (Przeczytany 2098 razy)
Offline mikon
  • VW: Touareg I FL
  • Kod: BKS
« dnia: 19 - Stycznia - 2021 - 14:02:32 »
Mam VW Touareg 3.0 TDI z 2007 roku i mam na nim nalepkę z informacją o Webasto - Thermo Top C.
Niestety nie mam do tego pilota i nie wiem jak ugryźć ten temat by go uruchomić.
Czy można go jakoś ustawić z Climatronika (2 strefowy).
Offline Misiek84
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.0 TDI V6
Odp: WEBASTO - Thermo Top C - obsługa, serwis, diagnostyka niesprawności
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 10:12:17 »
Witam webasto w Touaregu jest odpalane automatycznie gdy temperatura jest niska na zewnatrz.
Działa gdy silnik chodzi od strony kierowcy po spodem masz mały wydech webasto a wiec jak jest zimno odpal auto i zajrzyj  po spód powinien wydobywac sie bialy dymek albo przylóż reke do wydechu webasto powino dmuchać ciepło
[gmod]Na forum piszemy bez błędów i zastosowaniem interpunkcji - proszę o tym pamiętać. Dziękuję.[/gmod]
Offline rafik114
  • VW: Touareg I FL
  • Kod: CASA
  • Rej: SMI
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Lutego - 2021 - 10:27:43 »
Mam pytanie czy po wymianie pompy paliwa webasta trzeba ją adaptować?
pozdrawiam :bry:
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 18:43:48 »
pozdrawiam :bry:
Możesz sprawdzić przy pomocy VCDS działanie, jeśli dobrze pamiętam to blok 18, ogrzewanie pomocnicze, i tam zrobić test każdego podzespołu odpowiedzialnego za to.
